sockensack Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 09.09.2013 Beiträge: 119 Wohnort: BW
Verfasst am: 09.09.2013 22:57 Titel: Info zur Tachoübersetzung |
Vorgestellt hab ich mich ja schon und einige technische Fragen hatte ich schon angedroht. Wegen Umbau wollt ich mal fragen welche Übersetzung hat der Tacho an der SR, also dieser sogenannte K - Wert. |
Verfasst am: 10.09.2013 07:36 Titel: |
besten dank für die Info. Der Link ist ja weit mehr als ausreichend. Da nur ein Tacho verbaut werden soll ist noch die Frage welche Kontrolllampen der TüV haben will? Denke Fernlicht und Blinker sollte ausreichen.
Grüßle |
Verfasst am: 10.09.2013 09:01 Titel: |
eigentlich brauchts keine Kontrollampen, solange auch anders für den Fahrer erkennbar ist, ob die Blinker blinken oder der Fernlichtschalter erkennbar auf High steht. Der LL-Schalter ist ein Luxus, auf den ich jedoch ungern verzichte.
Scrambler Frischling
Anmeldedatum: 07.12.2010 Beiträge: 20 Wohnort: Baden-Württemberg
Verfasst am: 10.09.2013 09:02 Titel: |
Ich habe keine und der Tüv hat auch keine gefordert. _________________ Yamaha SR 500 BJ 91 |
Verfasst am: 10.09.2013 12:45 Titel: |
danke für die Infos. Ich dachte zumindest für Blinker und Fernlicht will der TüV ne Kontrollleuchte ham.
Gruß ausm inzwischen herbstlichen Ländle |
Verfasst am: 10.09.2013 19:44 Titel: |
Blinkerkontrolle kann entfallen, wenn die Blinker im Sichtbereich des Fahrers angebracht sind.
Fernlichtkontrolle kann entfallen, wenn es eine eindeutig erkennbare Schalterstellung gibt, also keine Taster-Schaltung.
Steht so in der StVZO.
Leerlaufkontrolle ist unregulierter Luxus. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 11.09.2013 16:44 Titel: |
so isses. allerdings brauchst du für den plan "ochsenaugen ohne hintere blinker" nen verständnisvollen tüffi, die meisten werden den kopf schütteln. |
Verfasst am: 11.09.2013 17:07 Titel: |
den richtigen Prüfer hab ich. Hab mir mit meiner XS ein komplettes Zusatzblatt erstellen lassen. Da waren die OA`s ebenso wie ne Auspuffanlage ohne deutsche ABE, Gabelstabi uvm. kein Problem.
Hätt ichs drauf angelegt hätt der mir sogar noch ne Sailwinde eingtragen und dann das Ding umgeschlüsselt um ne grüne Nr. für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu bekommen.
