Rappeleien und Geräuschkulisse
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 14:09    Titel: Rappeleien und Geräuschkulisse Antworten mit Zitat
Zum nicht gerade neuen Thema Rappeln der Eintöpfe:
den Folgenden hatte ich gerade zum ersten Mal:
Fahrzeug: XT
Geräusch: klang wie recht lautes Karosserieklappern, trat nur beim Fahren auf (im Stand so gut wie nicht replizierbar)
Im Verlauf der Suche abgebaut bzw. zerlegt: Scheinwerfer, Bodenblech, Schutzblech, Elektrik (12V-Teile sind auf Blechen verbaut)
Lösung: tanken gefahren und den Tankdeckel richtig draufgedreht (Alutank, Außengewinde) Yellow Rolleyes
Sollen wir hier mal 'ne Liste der unwahrscheinlichen Klapperquellen starten, die uns so im Betrieb untergekommen sind? Vielleicht hilft's dem einen oder anderen bevor er anfängt wie wild zu schrauben ...
Neben dem Tankdeckel hätte ich dann schon mal auch noch den Zündschlüssel zu bieten (aber das hatte ich seinerzeit gleich raus).
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 20:29    Titel: Dengeln Antworten mit Zitat
wenn es von hinten so merkwürdig dengelt, dass man an Glockengeräusch denkt, so ist das die Feder , die schwingt und gegen den Dämpfer haut..
AYKUT
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Soll ich auch dazu eine Liste beginnen?
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 07:24    Titel: Antworten mit Zitat
Na blöd wäre es nicht. Denkt doch mal an die vielen Stunden der verzweifelten Suche nach den Klapperquellen. Yellow Confused
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 08:53    Titel: Antworten mit Zitat
Denke ich auch, da kann man mal anfangen!
AYKUT
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe verstanden ... her damit ...
Aykut
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 09:03    Titel: Antworten mit Zitat
Schlüssel, Auspuffschelle......sehr lustig war auch ein losvibriertes Innenrohr im Originalkrümmer Keks (hat auch einige tausend Kilometer gedauert, diesesn Fehler zu entdecken Irre )
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Standart: Nummernschild und Puffinnereien. Yellow Confused
Bei mir war es auch mal die vordere Schraube (auf der Schwinge) vom Kettenschutzblech.
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ausgezeichnete Idee, Aykut Well done!
am besten mit so einer Struktur wie die Umbau-Datenbank. Vorschlag:
- Beschreibung des Geräuschs
- was es war
- was es nicht war (d.h. was man zur Diagnose und Behandlung so alles in seine Teile zerlegt hat, denn das gibt ja auch noch weitere Hinweise darauf, wie es sich angehört hat und was es evtl. noch hätte sein können
Bsp.:
- klappernde Geräusche aus Richtung Zylinder
- fehlende Gummi-Stahlscheibe am Steuerkettenspanner
- Ventilspiel, Motorhalterungen, Auspuffhalterungen
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
...fehlender Seitendeckelgummi...
...hintere Tankhalteschraube überraschend nach Jahren rausvibriert...
...Luftfiltersieb loose...
AYKUT
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ho,
die Liste "Geräuschkulisse" ist im Downloadbereich verfügbar.
Wie gewohnt - berichtet mir über eure Erfahrungen.
Ich stelle die Änderungen rein.
Let´s Go!
Aykut
wolfi
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
unteres vorderes Motorschutzblechlein lose!
Da klingen dann die 3 Unterlegscheiben im 3/4-Takt ganz schön blechernd!
Schwabengrüßle
WOLFI
juwi
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Spraydosen im Rucksack!
Gibt ein ganz merkwürdig schleifend, klapperndes Geräusch Yellow Rolleyes Yellow Oops
AYKUT
BeitragVerfasst am: 07.05.2006 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
juwi hat Folgendes geschrieben:
Geil.
Ist aber nicht unbedingt der SR anzulasten, oder? :-)
juwi
BeitragVerfasst am: 07.05.2006 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Da magst du recht haben Yellow Very Happy
Mobbet
Anmeldedatum: 21.04.2006
BeitragVerfasst am: 07.05.2006 23:04    Titel: Nebengeräusche??? Antworten mit Zitat
Hi
Was sind denn Nebengeräusche? Hab ne Supertrapp mit 7 Scheiben.... da stört mich kein Nebengeräusch mehr :-) Ist wirklich Klasse so ein Paranojaprotektor ;-)
Gut war bei meiner Kiste die abgefaulte Befestigungsschraube vom Resonanztopf vom Originalpuff. Genialer Scheppersound gewesen.
Grüsse
Mobbet
Spendet für die Politiker... die können mit grossen Mengen Geld umgehen, oder hat da etwa jemand Zweifel??
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
um mal wieder zur abendlichen Unterhaltung beizutragen: Gestern abend (dunkel war's) auf dem Heimweg plötzlich fröhliches rythmisches Geklapper, nicht so doll, aber das letzte Ventileinstellen liegt auch schon 3 tkm zurueck. Trotzdem, sind Halbkugelschraeubchen und eigentlich sollte da doch jetzt noch nicht ... na, Wurscht, der heutige Tag war lau (musste ich das alte Mistst.. wollte sagen: die XT schon nicht zum Schrauben in den Keller bugsieren), die übliche Entkleidungsorgie des Mopeds, Messfühler druntergefummelt (immer wieder spassig bei den Halkuglern) und Ergebnis: Auslass 0,15, Einlass 0,1 . Ahöm, welch' unerfreuliches Szenario, weil irgend was klapperte, und das nicht schlecht. Ums Moped geschlichen, Himmelherrgottsakra ... bis der Blick auf das da fiel:
sind doch immer wieder herzig, stets zu Scherzen aufgelegt, unsere Schepperettis, nä? Zur Strafe wurde sie geputzt (HA!) und dann hat sie das verpasst bekommen:
Nett, das Stebel Magnum Horn, 136 db Schalldruck, eindeutig in der Phase nach dem Stimmbruch. Mach' mir den Beethoven, Baby ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Nachteil: 1x hupen kostet 5 km/h 8)
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich habe den Thread hier mal geteilt, da das, was von hier ab kam zwar absolut unterhaltsam (gaaanz ehrlich) aber nicht gerade Schrauberecken-relevant war.
Die verschobenen Beiträge finden sich im Unterforum "Klatsch und Tratsch" unter C.D. Friedrich, "Die Räuber", sie wissen schon: "TatataTA". Da kann's dann weitergehen Mr. Green
