Mehrfachmontage Zylinderkopf-Dichtung ?
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 23:55    Titel: Mehrfachmontage Zylinderkopf-Dichtung ? Antworten mit Zitat
Bislang habe ich bei jeder Motoröffnung - schön brav wie sich's gehört - eine neue Zylinderkopfdichtung verbaut. Jetzt ist es aber so, dass ich zwecks Einstellung der Hiha-Nocke die Rockerbox nach etwas Fahrzeit doch noch 1, 2 mal abmachen muss. Da fragt sich doch der Schwabe, ob er's riskieren könnte, die aktuelle Zylinderkopfdichtung einfach drin zu lassen.
Hat jemand Erfahrung ob das gut geht oder ist die Wahrscheinlichkeit signifikant, einen Bläser zu produzieren?
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 00:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe der Not gehorchend in Afrika Zylkodis mehrmals verwendet. Vielleicht hatte ich immer nur Glück, aber es ging....
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 09:13    Titel: klebt nicht... Antworten mit Zitat
geht........
wenn.......
..der Kopf oder der Zyl nicht an der Dichtung beppen und da beim Zerlegen was rausreissen. Deshalb im Neuzustand ganz dünn einölen.
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die an der Tenere recycled. Die war nicht mehr 100%ig intakt, aber mit Loctite "Ultra Copper" beidseitig dünn eingestrichen wars dicht. Hielt die ganze Libyenfahrt brav durch bis zur planmäßigen Motoröffnung daheim (Getriebe ...). Also schonungslos, sozusagen.
