wer kann helfen...
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Aschaffenburger IG Stammtisch
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 11:22    Titel: wer kann helfen... Antworten mit Zitat
Hallo ihr,..
an meinen Moppeds ist einiges zu richten, dass ich nicht alleine machen kann und möchte. Wer kann mir helfen? Ich könnte auch zu demjenigen nach Hause kommen...
bitte PN an mich...
danke schon mal im vorraus.
Gitti
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Na zähl mal auf was zu machen ist bevor sich jemand zu weit herauslehnt und mehr verspricht als geht. Bei einigen Dingen könnte ich dir bestimmt helfen aber der Superschrauber bin ich eben nicht. Ich könnte dir ja anbieten auf ein Schrauberwochenende an den Neckar zu kommen. Schrauben und quatschen. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
.....wobei das "schrauberwochenende" doch auch ein gutes Stichwort sein könnte Yellow Rolleyes
.......momentan bin ich mit meinen eigenen Pflegefällen leider schon ausgebucht Yellow Confused
Didimo
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gitti, sag mal ein Wochenende wo`s bei Dir passt.
Oli
Gitti
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt am Wochenende vielleicht.
Da hat sich ein lieber Freund gemeldet, der kommen würde.
müssen die Sache noch festmachen.
Wer noch gerne kommen würde..oder eine andere Idee hätte (Schrauberwochenende...bei jemanden der eine Werkstatt hat ) , meldet sich einfach..
@Kommmi.....es gibt nur ganz einfache Reparaturen, die schwierigen werdet ihr dann finden Yellow Very Happy
Gitti
Gryße Die Gitti
th.sauer
Anmeldedatum: 20.08.2005
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Dann sag doch mal was an der Karre nicht funktioniert.
kann ja von "Huch das Make Up am Gasgriff ist abgefallen" bis Kolbenfresser sein.
Gitti
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
mit dem Make up..alles klar.. Yellow Very Happy
bei der Blauen ist das Lenkkopflager hin, die Gabeln müssen gemacht werden und noch so verschiedene Einstellungen.
beim Hugo, Kette, Auspuff, Vergaser
verschiedene Dinge hab ich schon gemacht..aber mit dem Einstellen klappt das nicht.
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Aaalso Lenkkopflager bekomme ich hin. Habe ich bei meiner geholfen als das Baumann gemacht hat.
Gabel....Ölwechsel und Simmering? Jou, auch im Programm. Verschiedene Dinge.... Ratlos
Also: Wie schaugts aus? Yellow Wink
Da ich eh noch Sachen bei Kedo bestellen muss: Wenn du also kommen willst und die Sachen noch nicht hast, sag bescheid dann können die mitbestellt werden.
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann irgendwo dazustossen, wenn es gewünscht wird...
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Na klar,
wenns ein Samstag ist, an dem ich Zeit habe 8)
könnte man Gruppenbasteln an Gittis Moppeten machen.
So an einem Tag alles vom Tisch...
Ansonsten gerne auch bei mir, aber da bekommt Gitti ja nicht alle Moppets
auf einmal hin.
th.sauer
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns nicht grad näxten Samstag ist schau ich auch ob ich Zeit hätte. Nur näxtes WE ist reserviert.
Gitti
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
@ Kommmi - die Sachen hab ich bei Kedo schon bestellt, müssten bald kommen.
ich warte nochmal auf Andrés Antwort und dann sehen wir weiter.
Danke.
Gryße Die Gitti
Gitti
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
hi..also an diesem Wochenende klappt es nicht..
passt keinem so richtig..also, lassen wir das mal für diese Woche..
und ich meld mich bei denjenigen per Pn.
Danke..
lg
Gitti
Gryße Die Gitti
Gitti
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
hallo...
her mit den schlauen Ratschlägen...
ich habe den Vergaser von Hugo ausgebaut, weil der Choke festhängt. Den Choke will ich nun lösen-
die Schraube hab ich mit der Grippzange Yellow Oops losbekommen, die ist ja so weich Yellow Confused und nu bekomm ich diese dünne Schraubenmutter nicht losgedreht.. Yellow Sad die biegt sich nur beim Anschauen..so einen bösen Blick hab ich nu doch nicht..
was macht man da am besten??
Gitti
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 00:38    Titel: Antworten mit Zitat
Du kommst nicht zufällig samt Vergaser in Aschaffenburg vorbei?
Gitti
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 01:20    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab die Schraubenmutter losbekommen, dank WD40.
nur..die lässt sich nicht ganz rausdrehen, die knackst und dreht sich wieder von der selben Stelle ab..
...ich werde auf den Chris warten... der kann sich das mal anschauen, ansonsten werd ich ihn im Handgepäck mit nach Österland nehmen, zum Riege.
....wenn das nicht so klappen sollte, werd ich in Aschaffenburg auf einen Kaffee vorbeischauen und den Mikuni mitbringen, samt die Blaue, zum LKL wechseln...ok?! Mr. Green
Drück
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 01:33    Titel: Antworten mit Zitat
immer her damit...
Gitti
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 01:39    Titel: Antworten mit Zitat
Well done! Danke,...wie geschrieben....
Gryße Die Gitti
th.sauer
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Uaahuah Schraubenmutter. So ähnlich tönt Zylinderkolben.
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
...den es aber in einiger Fachliteratur tatsächlich gibt...
... dennoch gilt immer der Leitsatz " Sag nie zu deiner Mutter Schraube " ...
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Aschaffenburger IG Stammtisch Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 3
