Credo Forumsweiser
Verfasst am: 26.07.2007 19:59 Titel: Zündschloss |
Moin Leuts ,
bevor ich Blödsinn mache - ich wollt gerade mein Zündschloss ausbauen muß ich an der Gabelbrücke die beiden Nieten aufbohren ?
Danke für die Antwort im voraus .
Credo |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 26.07.2007 21:53 Titel: |
SR?
Was für Nieten? Das eigentliche Schloss sitzt auf einem Halter.
Der ist mit 2 SCHRAUBEN in der Gabelbrücke montiert.
schau mal bei www.system-fabrik.de/sr500h unter electrical 1 |
Verfasst am: 27.07.2007 00:32 Titel: |
| Genietet ist nur der Lenkschlossatze. |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 27.07.2007 07:12 Titel: |
Ich habe das Zündschloss ausgebaut über die Schrauben die ich gefunden hab doch fiel es auseinander somit ist das ja wohl nicht vollständig und deshalb komme ich darauf die Nieten aufzubohren um unten das Zündschloss mittels vorhandener Schrauben wieder zu schließen . Wenn es eine andere Lösung gibt bitte her damit .
Credo |
Verfasst am: 27.07.2007 12:58 Titel: |
| Ah jetzt, Du warst einen Schritt weiter als wir. Wenn Du den Klumbatsch schon in der Hand hast: Brauchst Du so ein Schloss? Oder tuts auch ein Schalter....? |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 27.07.2007 19:37 Titel: |
Schalter würde völlig reichen hätte mich ja eher gemeldet doch was es nicht alles zu schrauben gibt Hinterrad wieder drin kein KBT spiel mehr Simmerring am Kickstarter getauscht gleich Gehäusedeckel abgenommen etwas poliert und eine neue Dichtung geschnitzt fehlt noch die Vergaser Abstimmung mittels Luftgemischschraube oder wie das Ding heißt falls einer Fragt 290 HD bei unveränderter SR . Puh ich glaub das wars fürs erste zurück zum Thema
Schalter wäre schön !
Gruß Credo |
Verfasst am: 27.07.2007 21:22 Titel: |
Suchst du jetzt nach einem neuen Schloss??
Oder einen Schalter anstatt Schloss?
Oder wie wäre es mit kurzschliessen??
Dann noch einen Eliminator eingebaut, und jeder Dieb verzweifelt auf der Suche nach dem Zündschalter  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 27.07.2007 23:15 Titel: |
Schalter anstatt Schloss wo ich gleich Licht mit drauflegen kann , denn Elli fahr ich schon und wer( m)eine SR dieben will sollte schon starke Nerven haben ! Wer die im dunkeln mitnimmt stellt sie auch im hellen wieder hin
Gruß Credo  |
Verfasst am: 27.07.2007 23:36 Titel: |
| Credo hat Folgendes geschrieben: | | Schalter anstatt Schloss wo ich gleich Licht mit drauflegen kann ,... |
So was gibt es natürlich , zum Beispiel hier, aber wenn Du sowieso schon den Eliminator fährst, dann genügt Dir einer von S&T's Schaltern für das Licht völlig.... |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 28.07.2007 08:26 Titel: |
Danke das sieht doch schon ganz gut aus doch ich muß gestehen ich kann mit S&T nichts anfangen , bei mir kommt da Bulgarische Universität Sofia raus das wirst du wohl nicht gemeint haben - bitte klär mich auf .
Gruß Credo  |
Verfasst am: 28.07.2007 10:49 Titel: |
| Credo hat Folgendes geschrieben: | | ...ich kann mit S&T nichts anfangen... |
Na komm, so sclimm ist der Marc echt garnicht. Bei S&T handeltg es sich um diesen wyrdigen Herren
Verfasst am: 28.07.2007 11:57 Titel: |
es gäbe aber "wyrdigere" Bilder...
zumal das Vorhandene in Sachen Schalter niemandem weiterhilft...
außerdem sind das Lenkerschalter, vornehmlich für Blinker bzw. Licht. Da Zünd- und Lichtkreis getrennt sind wirds schwierig mit einem Schalter.
Man könnt die Zündung über den (Hupen-)Taster legen, dann läßt sie sich darüber zumindest abstellen. Zum generellen "stillegen" würd ich aber irgenwo unterm Sitz nen Kippschalter verstecken...
Bild liegt grad nirgends, auf Wunsch per eMail.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 28.07.2007 12:12 Titel: |
Ja der Wunsch wird gehegt und S&T in diesem Sinne war mir bekannt wenn auch nicht persönlich doch ich dachte eher an Schalter von einer Firma namens S&T .
Gerne Bilder via Mail doch glaube ich diese Schalter die da im Hinterkopf sind nenne ich schon mein eigen aber ich werd es dann ja sehen .
Ich denke gerade an so eine Lösung wie Zündung und Licht an in einem und dafür wäre ein Schalter oder ein Zündschloss wo ich Licht drauflegen kann gefragt da das ganze im Lampenbody verbastelt werden soll . Ich denke an eine MZ Lampe . Bitte um weiter gute Bastelmöglichkeiten .
Grüße Credo |
Verfasst am: 28.07.2007 12:32 Titel: |
die da...
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 28.07.2007 12:57 Titel: |
Hat der kleine Credo schon genau die da die da die da die da hab ich schon lange da , jetzt sag bloß noch die hab ich unwissender weise mal bei dir gekauft ? Im Grunde auch egal hast du noch den Schaltplan dafür ?
Zurück zu meinem Licht - Zündproblem kann ich nicht einfach Licht auf Zündung legen , also bei Zündung an auch Licht an und den Rest mittels dieser kleinen Schalter .
Gruß Credo |
Verfasst am: 28.07.2007 13:52 Titel: |
Natürlich kannst du Licht an
auch auf Zündung an legen.
Musst nur die Kabel die zum Lichtschalter gehen, schon in der Lampe verbinden (ich habe momentan leider die Farben nicht im Kopf) _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 28.07.2007 14:04 Titel: |
Na das hört sich doch mal gut an , dann kann ich auch fleisspels seinen Vorschlag aufgreifen glaub ich ,Zündlichtschalter der Marke Bosch mit Zündschlüssel.
Das Zündschloß hat 3 Schaltstellungen.
Die Anschlußklemmen haben folgende Bezeichnungen:
30, 15, 58, 56
oder ?
Wenn ja haben sich meine fragen fürs erste geklärt .
8) Credo |
Verfasst am: 28.07.2007 14:47 Titel: |
Deine Frage möchte ich ohne vorliegenden Schaltplan nicht beantworten  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 28.07.2007 20:49 Titel: |
wenns die billigsten in der Bucht waren sind sie von mir... 8)
Bei Kondensator statt Batterie kannst du den Lichtschalter durch eine Kabelbrücke ersetzen, damit das Licht immer brennt, sobald der Motor läuft. Oder du brauchst einen Schlüsselschalter mit zwei getrennten Schaltkontakten. Wir erinnern uns, die SR zündet und leuchtet auf zweierlei Wegen....
Kontaktbelegung muß ich gucken, läßt sich aber easy rausmessen... das eröffnet auch andere Möglichkeiten...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 29.07.2007 16:14 Titel: |
Ja waren die günstigen aus der Bucht und Danke für die Antwort , und guck bitte noch mal nach der Kontaktbelegung es soll mal ein minimal Kabelbaum werden.
Gruß Credo |
