Verfasst am: 09.08.2007 22:54 Titel: Teflonhülse/-ring |
hat wer die Maße für den Teflonring in der SR-Gabel.
ich will mir zwei Hülsen drehen lassen. Aus Kupfen oder aus welchem Material würdet ihr mir empfehlen..
Danke _________________ Gryße Die Gitti
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 09.08.2007 23:06 Titel: |
Warte noch nen Moment. Ich bin grade dran Teflonhülsen zu "organisieren"...
Ich denke mal die sind billiger als Matrerial besorgen und drehen lassen. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 09.08.2007 23:16 Titel: |
Erst mal schauen, was mein Informant mir sagt. Hab schon länger nix mehr von ihm gehört. Aber diese Dinger sind wohl genormte Teile aus dem Maschinenbau. Er wollte mir eine Bezugsadresse und die genaue Bezeichnung mitteilen. Ich glaub das waren so 2 - 3 € pro Ring _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
Verfasst am: 09.08.2007 23:19 Titel: |
Danke, Mops.
wenn du die Maße hättest, wäre gut.
Die Jungs in der Werkstatt drehen die mir für noch weniger ..
..aber ich warte.. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 09.08.2007 23:30 Titel: |
Du kannst sie dir ja drehen lassen. Aber ich bin mir sicher, der Herr Yamaha hat sich was dabei gedacht, dass die aus Teflon sind. Kupfer und andere Metalle sind zu weich bzw verschleissen zu schnell. Du wirst da glaube ich nicht lange Spaß dran haben.
Jetzt wo ich drüber plauder fällt mir ein ich hab den Link zu der Firma. Aber in Köln auf meinem Rechner. Bin momentan noch am Niederrhein bei meiner Freundin. Dienstag sag ich bescheid, ok? Erinnerst du mich ggf noch mal? _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
Verfasst am: 09.08.2007 23:39 Titel: |
Sicher hat der Herr oder warum nicht Frau Yamaha (?) sich was gedacht. Kupfer ist nicht so strapazierfähig wie Teflon...ich warte auf dich, was dein Freund sagt, OK?!
lg _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 09.08.2007 23:41 Titel: |
Höhe: 3 mm
Dicke: 2mm
In Bezug auf Innen- und Außendurchmesser sind die Ringe schwer zu messen, da sie a) geöffnet sind um die Montage in die Kolbennut zu ermöglichen und b) natürlich elastisch sind.
Deswegen das Maß der Nut im Kolben = 21 mm
Generell würde ich dir die Dreherei da gar nicht empfehlen. Die Ringe müssen ja elastisch sein, um nach außen an die Rohrwand zu drücken. eher würde ich da nach einem Plastikrohr mit den Innen-Außenmaßen schauen (also innen sowas um 20 -20,5 mm, außen 3-3,1 mm mehr) und von selbigen Scheiben abschneiden.
Aber Frage: warum willst du denn da neue verbauen? Das Geraffel geht doch nie kaputt. Und wenn halt aus irgend welchen Gründen doch, dann frag doch hier nach so Ringen aus einer verunfallten Gabel (könnte ich sogar noch haben, käme aber ggf. erst nächste Woche zum suchen).
PS durch edit: gerad mit Frauchen geplappert, deshalb hat's 'ne Ecke länger gedauert, bis der Text hier oben abgeschickt wurde - na ja, war eh' klar, dass ihr auch selber auf die Überlegung mit dem Material kommt 8) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 10.08.2007 00:02 Titel: |
ich werde das Gabelöl wechseln..vielleicht geht es ja dann nochmal so einiger Maßen..
HP..bei mir geht alles das kaputt, was sonst nicht so kaputt geht..ich bins gewohnt..  _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 10.08.2007 07:12 Titel: |
Halt, um was gehts denn eigentlich?
WO sind denn da in der Gabel TEFLONringe drin? Das würd mich schon SEHR wundern, weil das Zeug butterweich ist, und praktisch keine Kräfte aufnehmen kann.
Erzähl doch mal, oder bring morgen ein Muster mit zu mir. Vielleicht kann ich Dir dann einen besseren Werkstofftipp geben.
Verfasst am: 10.08.2007 07:56 Titel: |
Ihr meint den Kolbenring 11?
http://www.system-fabrik.de/sr500h/data/frontfork.gif
Der war m.W. auch mal aus Bakelit, bevor er dann aus Delrin oder sowas ähnlichem hergestellt wurde. Ich würde dann auch wieder POM nehmen, da , wie Hans schon bemerkte PTFE viel zu weich ist und , da ohne Füllstoff wegfliesst wie Butter.
Verfasst am: 10.08.2007 08:11 Titel: |
@ Andreas, der Kahlgryndige...ahhaa...das ist ein Argument..und wenn der dazu an so einem schönen Tag Geburtstag hat..ist er mir noch mehr sympatischer
@ Hiha...ich bau sie aus und bring sie mit
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.08.2007 08:28 Titel: |
| Ich glaube es geht eher um Pos 4. |
Verfasst am: 10.08.2007 08:59 Titel: |
| Pos4 ist der Gabelsimmerring!?! Den dreh ich fei nicht ;-) |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.08.2007 09:06 Titel: |
sicher? dachte 5 ist das und 6 der Sicherungsring  |
Verfasst am: 10.08.2007 09:08 Titel: |
| In der oben verlinkten Ex.zeichnung ist 6 der Sicherungsring, dann kommt die Bakelit oder Blechsscheibe, das Dicke ist der Simmerring. Der ist so dick. |
Verfasst am: 10.08.2007 09:10 Titel: nicht da oben... |
Da oben ist der Sprengring , die Scheibe und der Rwdr.
Da ist kein Plastikteil.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.08.2007 09:13 Titel: hm, bei mir ist das anders... aber das heisst ja nix |
| Die Bakelitscheibe oder Blechscheibe sitzt auf dem Ring? Nicht drunter? |
Verfasst am: 10.08.2007 09:18 Titel: |
So isses.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.08.2007 09:45 Titel: |
Da brat mir doch einen nen Storch, das sieht bei mir aber ganz anders aus!
So ne grosse Scheibe habe ich nicht und miteinander verschraubt sind die
auch nicht. Der Stabi schaut nett aus, viel schöner als das ES Dingen
was ich habe.
Mal ohne Flachs, die Scheibe habe ich schlichtweg nicht, oder die sitzt unter
dem Dichtring. Wie sehr man sich doch täuschen kann, danke dir! |
Verfasst am: 10.08.2007 09:50 Titel: überflüssig |
recht haste Uwe...
Die Scheibe schien überflüssig, und deshalb ist sie nicht in allen Huddels zu finden. Ich weiss halt nicht, wann der Fich gemacht wurde.
