kubi Frischling
Anmeldedatum: 04.11.2005 Beiträge: 3 Wohnort: neuss
Verfasst am: 06.11.2005 01:01 Titel: zündeinstellung oder cdi |
Hey ihr Schrauber,
ich habe ein Problem mit meiner SR 2j4. Sie springt schlecht an und wenn dann läuft sie nur mit Standgas ca. 1500 Touren. Sobald ich mehr Gas gebe stirb der Motor. Vergaser ist ok. Habt mir gedacht es könnte an der CDI liegen. Oder???????????????????Wer kann mir da weiter helfen?
Kubi |
Verfasst am: 06.11.2005 03:40 Titel: |
Hey Kubi, willkommen hier!
Die CDI wird eigentlich nicht kaputt, eher die Lichtmaschine.
Hast Du einen fetten blauen Zündfunken, wenn Du die Kerze auf den Motor hältst und kickst? Weißlich ist an der Grenze und gelblich schlicht zu wenig.
Wenn der Funken sehr schwach ist, wird er vom Gemisch bei höherer Drehzahl quasi weggeblasen. Check mal alle Steckverbindungen zwischen CDI, Zündspule und Kabelbaum, mach da sauber und tu Kontaktspray rein. Neue Kerze probieren. Wenns immer noch nicht funkt, dann schraub den Kerzenstecker ab und halt das Kabelende 6-8 mm vom Motorblock entfernt. Dann mal kicken (Helfer), diese Entfernung muss der Funke überspringen können sonst ist elektrisch was faul.
Melde mal was bei den Überprüfungen rauskommt. Es gibt natürlich auch Alternativen, z.B. die Benzinhahnmembran. Die Experten werden sich melden ...
Verfasst am: 06.11.2005 10:11 Titel: |
Hallo und willkommen....
das gleiche Problem hatte ich mal an einer "Schlacht-SR" die 12 Jahre gestanden hat.
Da war die Hauptdüse zu.
Jochen |
kubi Frischling
Verfasst am: 06.11.2005 13:11 Titel: vergaser oder elektrik |
Danke für die Tips.
Ich denke, daß ich mich erstmal um die Elektrik kümmern werde, denn der Vergaser müßte ok sein.
Bis dann Kubi |
