Keine Chance
kubi
Anmeldedatum: 04.11.2005
BeitragVerfasst am: 10.11.2005 14:41    Titel: Keine Chance Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich habe nun die Elektrik und die scheint in Ordnung zu sein. Auf jeden fall ist ein fetter Zündfunke da. Und trotzdem wenn die SR mal anspringt läuft sie nur im Standgas, sobald sie über 1800 Touren kommt stirb sie.
Mein Latein ist am Ende. Was könnte rs sonst noch sein?
Help me
Kubi
BeitragVerfasst am: 10.11.2005 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kubi
Die Unterdrucksteuerung vom Benzinhahn hast du schon mal abgeklemmt um "Verschlucken" durch defekte Benzinhahnmembran auszuschließen?
BeitragVerfasst am: 10.11.2005 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
Versager
oder
Lima
Kommt Sprit an?? Wie sieht die Kerze aus, wenn die Huddel ausgegangen ist??
Die von Kommschmidt genannte Membran untersuchen!!!
Hast du alle Spulen der Lima durchgemessen??
Was macht der Lufi??? Schläft dort eine Mäusefamilie??
Vergaserbedüsung überprüft?? Membrane begutachtet??
Hast du irgendetwas vom Serienzustand geändert??
toadfoot
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
werfe hier mal zusätzlich die Zündspule in den Raum.
Meine SR ging bei Regenfahrt ab und zu aus. Nach ein paar Minuten trocknen liess sie sich wieder ankicken und tuckerte im Stand vor sich hin. Sobald man Gas gab war wieder Friede.
Ich konnte den Defekt zwar nicht näher eingrenzen, aber Austausch der Zündspule inkl. Kabel hat das Problem behoben.
OK, eindeutig Zusammenhang mit Feuchtigkeit, aber gleiches Motorlaufverhalten, wie von kubi beschrieben.
Kick it
Dirk
