mein 48T geht aus, wenn er warm ist (ca. 40C)!
meik123
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 08:53    Titel: mein 48T geht aus, wenn er warm ist (ca. 40C)! Antworten mit Zitat
mein 48T geht aus, wenn er warm ist (ca. 40C) und will erst wieder wenn er kalt ist. Yellow Sad
vergaser habe ich schon zerlegt, hat leider nichts gebracht.
hat jemand nen tip?
gruß
meik
Experte
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
kann ein Fehler in der Zündanlage sein, der bei Erwärmung auftritt oder die Benzinhahnmembran ist undicht. Dann säuft die Kiste einfach ab.
Vom Benzinhahn gehen 2 Schläuche zum Vergaser. Ein Dicker für den Sprit und noch ein Dünner für die Unterdrucksteuerung.
Den Dünnen mach mal am Sprithahn ab und verschliesse Ihn mit einer Schraube zum Vergaser hin. Das muss dicht sein, sonst zieht sie Falschluft.
Fahre dann mal auf PRI-Stellung des Sprithahnes und schaue ob der Fehler weg ist.
Wenn nicht, bewaffne Dich mal mit einem Kerzenschlüssel und schaue nach, wie der Zündfunken im kalten Zustand aussieht und ob er schwächer ist, wenn die Kiste warm wird.
Der Funke muss schön blau sein und knacken.
Achs so, willkommen hier. Hast Du ein Buchelie?
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
danke!
werde die sachen checken.
nen bucheli habe ich (2 st. / eines bis 1983 und eins ab 1984)
gruß
meik
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moin und willkommen!!!
Neben den Expertentipps, kannst du auch mal mit einem Multimeter die Lima prüfen. Die Ohmwerte stehen im Bucheli........kann schon sein, dass die Lima bei Hitze ein Wicklungsproblem hat!
Übrigens......wie meinst du das mit "geht aus"? Macht sie plöpp und aus? oder während der Fahrt? im Stillstand?? Ruckelt sie vorher?? Wie sieht die Kerze aus, nachdem die Huddel stehen bleibt??
meik123
BeitragVerfasst am: 10.11.2005 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
sie geht einfach aus, wenn man vom gas geht.
habe mal im kaltenzustand den kerzenstecker abgeschraubt und gegen masse gehalten, der zündfunke ist da, wenn der fehler auftritt ist kein funke mehr vorhanden.
meik
Experte
BeitragVerfasst am: 10.11.2005 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
dann vergiss den Vergaser. Potenzielle Fehlerquellen sind nun die Lima und die Zündspule inklu. Kerzenstecker.
Zündspule kriegst Du recht schnell getauscht zum testen. Lima kannst mal warm/kalt durchmessen.
Wie, steht im Buchelie oder beim motorang auf der Seite.
Wo kommst Du denn her? Evt. kann da mal einer eben drüberschauen?
BeitragVerfasst am: 10.11.2005 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Also, solange du Gas gibst läuft sie?? und wenn du dann vom Gas gehst, die Huddel in den Leerlauf kommt, geht sie aus und hat keinen Zündfunken mehr??
Dann könnte es die 90 Ohm Spule sein, Zuständig für den Zündfunken bei Leerlauf......
Also, wie schon mal erwähnt......überprüfe die Lima (kalt unde warm!!)
BeitragVerfasst am: 10.11.2005 16:13    Titel: 90Ohm Antworten mit Zitat
die 90er leidet nicht unter der gleichen Seuche , wie die 300er . Bei der 300er mag warm -kalt eine Rolle spielen. Bei der 90er ist der Mangel auf Rost und damit Massekontaktproblem zurückzuführen. Will man das eliminieren , muss die eklige Kreuzschlitzschraube, die eingebacken im LM-Guss des Trägers sitzt gelöst werden. Das gelingt fast immer nur mithilfe einer Gripzange, wobei meist die Schraube abreisst... Dann aufbohren und Schraube-Mutter Lösung wählen.
meik123
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
werde mir mal die 90er anschauen.
(komme aus der nähe von Bielefeld)
gruss
meik
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 09:03    Titel: Re: mein 48T geht aus, wenn er warm ist (ca. 40C)! Antworten mit Zitat
[quote="meik123"]moin,
Wieso eigendlich "er"? Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Aber wie Rei schon sagt....nicht nur die 90er....
Messe einfach mal die Lima komplett durch...... Yellow Wink
Kik
Skywalker
BeitragVerfasst am: 13.11.2005 17:49    Titel: Re: mein 48T geht aus, wenn er warm ist (ca. 40C)! Antworten mit Zitat
meik123 hat Folgendes geschrieben:
Ich denke auch, dass es daran liegt: DIE "48T", DIE "SR", DIE "Replika", DIE "Zicke"... Ich kenne nur eine maskulinie SR und das ist DER "kleine schwarze Drecksack". Yellow Wink
Beschimpfe sie einfach mal ein bisschen mit femininen Ausdrücken, dass hilft bei mir immer. Yellow Laugh
