Bastelfreuden
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:42    Titel: Bastelfreuden Antworten mit Zitat
Winter? Regen? oder gleich Beides....
Der Idealtermin zum Schrauben...Franks XT Motor, vor Kurzem zerlegt, wegen einer geplatzten Schaltmuffe, harrte der der Komplettierung.
Die KW mußte neu, wegen eines verschlissenen smallends, eine Abdeck-Scheibe am Ritzelausgangslager, weil der VB dieselbe einfach entfernte mußte ersetzt weden (Grund für den Getriebeschaden?)....Start um 10Uhr....um 15 Uhr konnte der fertige Motor aus dem Schraubstock... Dann war da noch der Motor der neuerworbenen SR von Frank. Die NW Steuerung war trotz drehbaren Motors bewegungslos....Steuerkette kaputt ?....Zuerst Rockerbox runter....nee alles OK, aber die Nocke ließ sich mit mit der Kette verdrehen.. Unten auf...Aha, die Mutter des Primärtriebes war gelöst, der Keil herausgerutscht. Das kaputte Gewinde an der KW mit der Flex vorsichtig beseitigt, eine neue Mutter ohne die Tellerscheibe...100Nm ging problemlos. Und alles zusammen..Nr.2 fettich.
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Admin!
R E S P E K T.
Wenn ich daran denke wie lange ich mich schon vor der Öffnung meiner Motoren drücke.... Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du jetzt Vollakkordler?
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du Spaß dran hast, machen wir bei mir einen Termin an einem Samstag, wir schauen rein, Du beschaffst die Teile, in einer zweiten Session alles zusammen.
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Der Knuddel
Na das ist ja ein unabschlagbares Angebot.
Nenne er mir Tag und Stunde Sekundanten brauchen wir wohl keine.... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kampfschrauben... 8)
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Wetter mistig ist, am 26.1. morgens um 9.30.
Wenn sich das so einstellt, dann sollte man vorher das Notwendige tel. absprechen.
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Na prima Helmut.
Das könnte ich einrichten. Yellow Wink
nickelson
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
nickelson hat Folgendes geschrieben:
... aber ok es gibt schlimmeres...
... ja, z.B. wenn er sich in deine Schrauberhöhle einschleicht und du ihm nicht rechtzeitig (also: sofort) auf die Finger haust ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 00:34    Titel: Antworten mit Zitat
Nöö, davor habe ich absolut keine Angst. Ich habe zwar absolut nichts dagegen etwas zu lernen und auch fleissig mit hin zu langen aber ich habe ja auch schon bei Bretach gesehen dass es wesentlich schneller geht wenn der Fachmann hinlangt. Vor allem muss man da nicht nochmal nachkontrollieren. Yellow Wink
uws
Anmeldedatum: 13.01.2007
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 00:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, wenn dann mal einer von euch Profischraubern Zeit hat:
Ich weiß nämlich nicht wirklich, was ich da mache. Wahlweise Händchenhalten oder gut zureden wäre auch nicht schlecht Yellow Wink
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 01:37    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, schick, eine Doppelgetriebe-SR Mr. Green
Und dann alles auch noch so ordentlich und sauber. Wenn Bochum nicht so weit wäre ...
uws
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 01:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ja nee, das linke hat Karies, also habe ich mir das rechte bei ebay besorgt. Muß jetzt nur schauen, daß ich aus den beiden ein funktionierendes bekomme. If I had a hammer
Gute Nacht, Udo
Und sooo sauber ist das auch nicht...
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
@udo, was Du vor Allem brauchst ist eine gut funktionierende Seegeringzange , einen kleinen Schraubendreher und Muße zur Dokumentation. Man kann ein Getriebe zwar auch nach Explosionszeichnung zusammenbauen, aber besser ist es allemal, wenn man selber mit Bleistift und ggf Digicam bewaffnet den Ablauf dokumentiert. (Außerdem kann man es dem Andi zur Verfügung stellen, der es in das Bucheliprojekt einbindet.
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ein neues Projekt:
SR mit Rückwärtsgang..... Well done!
peryc
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Da gibts beim Hoffmann eine kombinierte Innen und Außenseegerringzange. (bzw. 2 für unterschiedliche Größen)
Für das Gertriebe sollte sie ausreichen. Wenn du eine Innen und eine Außenzange anschaffen willst, soo teuer sind die nicht in vernünftiger Qualität. Du musst nur wissen für welche Größen du was brauchst.
uws
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Äääähhh, wer ist Hoffmann? Und die Getriebewellen, die ich per ebay habe, sehen komplett aus, kann ich die nicht einfach so mit dem Rest des alten Getriebes verbauen?
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
uws hat Folgendes geschrieben:
Ä.. die Getriebewellen, die ich per ebay habe, sehen komplett aus, kann ich die nicht einfach so mit dem Rest des alten Getriebes verbauen? ...
Ja, doch, kannst du. Die Seegeringzange bräuchtest du nur, wenn du die Zahnräder und Wellen der beiden Getriebe hättest kombinieren wollen.
Seite 1 von 4
