Bremsscheibe Schrauben
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 20:22    Titel: Bremsscheibe Schrauben Antworten mit Zitat
ich habe einen Bremsscheibenadapter (11mm) zu verbauen. Meint ihr, die original Schrauben reichen da aus, oder muss ich die einen Zentimeter länger haben? Ist ja noch ewig Gewinde da, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn andere Schraube, welche? 10.9 muss sicher sein, oder?
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schrauben sollten 10mm länger sein, 10.9 wäre angemessen.
Nimm Sechskantschrauben, weil Innensechskantschrauben im Kopf eine Schwachstelle und kleinere Kopfauflage haben.
Torstinator
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Yep, so hatte ich mir das auch vorgestellt.
Danke
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
... innensechskant in 8.8 reicht vollkommen.... fahr ich seit über einem jahrzehnt... und seit über vier jahren am renner.... die trx hat butterweiche niro innensechskant (semi-original, da von einem der chopper-brocken entlehnt) .... suzuki verwendet bei den gixxen m6 in 8.8 ...
Torstinator
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Innensechskant hat aber einen runden Kopf. Wie macht ihr das mit den Sicherungsblechen? Die sind doch dann überflüssig.
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
... ja.... kannst sie ja einkleben..... mittelfest ... oder ne coole drahtsicherung verbauen.... racerstyle Mr. Green
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
Torstinator hat Folgendes geschrieben:
..mit Loctite sichern.
Gruß Pit.
Torstinator
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Schon klar, was aber sagt der Herr in grau dazu?
Yellow Confused
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
... nix ... is quasi stand der technik
Torstinator
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann mach ich das so.
Danke euch.
Admin!
JoeBar
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
aber denk beim rausdrehen auch dran. Ich habe seinerzeit beim erstenmal, als ich an der Bremsscheibe dran war 3 oder 4 der original Schrauben abgerissen, bis es mir dämmerte dass da ja gar kein Sicherungsblech drunterlag und die Dinger evtl. vom VB eingeklebt gewesen sein könnten...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 07:23    Titel: Antworten mit Zitat
Dann musst Du vor dem Aufschrauben die Nabe heissbremsen :-)
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 07:35    Titel: Antworten mit Zitat
... hiha... bei edelstahlspeichenrädern führt das aber zum lockern der radspannung !!!!!!! Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
eine Sicherung gegen Verlieren, die im Fall des Falles (heißgebremst ) wirkungslos wird???....
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 07:51    Titel: Antworten mit Zitat
... man kann ja die schrauben mit 48,73 nm anballern.... dann hält der babel bis zur schmelzgrenze der nabe Mr. Green Mr. Green
(ich finde, man sollte nabe und scheibe aus einteiligem stahlguss fertigen ! )
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 08:14    Titel: Antworten mit Zitat
hast Du doch Mr. Green Mr. Green ......
Bei Deinem Bulli,
oder ist man bei VW von dieser Lösung wieder abgerückt?
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 08:23    Titel: Antworten mit Zitat
... ach so, du redest von pkw... ich meinte die sr.... le mur
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 08:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich rede vom Maschinenbau....
Der gilt für beides. Mr. Green
Teddy
Anmeldedatum: 01.02.2008
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
..bei fehlendem Sicherungsblech empfielt sich außer der Schraubensicherung auch die Verwendung von Wellscheiben.
Gruß Heiko
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
Teddy hat Folgendes geschrieben:
Gruß Heiko
Bei Bremsscheiben?
2-strokes are witchcraft
