OT : Elektrisch leitender 2 Komponenten Kleber
speedy
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:07    Titel: OT : Elektrisch leitender 2 Komponenten Kleber Antworten mit Zitat
Hi Folks,
ich brauche sowas um bei unserem Neuzugang ( Cabrio) einen Kontakt wieder wieder an beheizbare Heckscheibe zu kleben. Löten soll angeblich nicht halten ...
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt ?
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würd mal bei Conrad oder Reichelt anfragen ...
nixkaeskuche
Anmeldedatum: 18.01.2006
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 15:17    Titel: Elektro Kleber Antworten mit Zitat
Hai,
siehe hier:
kleber
LEITENDES EPOXYD 14 G CONDUCTIVE EPOXY
Artikel-Nr.:800290 - LN
Oder was von "Master Bond".
Erfahrung keine, aber kannst heute abend mal den Bernd fragen, der ist elektrisch.
Tschö
Markus
Edit bei Kommi da nicht jeder einen 70er Monitor hat....
Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
speedy
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Aehh 39,90 Euro Schock Schock
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Kaltmetall mit Aluspänen anmischen......
Ist immerhin einen Versuch wert.
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kaugummi nicht ganz auspacken. Mr. Green
Breaker
Anmeldedatum: 21.07.2008
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mal den anschluss einer Scheibenantenne mit ner Büroklammer und einem Zweikomponentenkleber repariert...hatte nie wieder probleme damit.
mfg
Breaker
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 00:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mal kurz Google angeworfen:
angeblich leitend ist der UHU plus acrylit
Vielleicht nen Versuch wert?
Es gab Wärmeleitpaste im Computerbedarf, die elektrisch leitet. leider härtet das moderne Zeug nicht aus. Da einen Tropfen herkömmlichen Epoxykleber drauf könnte vielleicht funzen...
Sind nur ein paar Gedanken dazu, Erfahrungen mit leitendem Kleber hab ich keine...
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 07:16    Titel: Antworten mit Zitat
Vorsichtig mit Silberlack anbappen (fixieren bis trocken) und dann mit Uhu Plus drüber damits nicht aufgeht?
speedy
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Leute fuer die Tipps . Das eigentliche Problem,ist das Thermische. Die Pampe muss von ca +60 bis - wie kalt es bei uns wird , ich sage mal - 20 alles mitmachen .
Aber ich habe ja jetzt genug Möglichkeiten um dies auszuprobieren
Razz Razz Razz
Cu Speedy
JoeBar
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
die Idee vom Andreas hat was (in der Kombination erfolgversprechend und Preis)...
Grüße,
Oliver
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 10:52    Titel: Re: OT : Elektrisch leitender 2 Komponenten Kleber Antworten mit Zitat
speedy hat Folgendes geschrieben:
Hi Folks,
Dafür gibt es spezielle Silberleitpaste.
Gruss Tom
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Silberleitlack... aber zum Kleben taugt der halt nicht... Paste..? müsste ja "kleben"/aushärten ohne porös zu werden...
Kiwa
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die Heizung der Heckklappscheibe beim Chevrolet Blazer S10 (Der Truck meiner Verlobten) lässt sich wunderbar anlöten.
Das Originale Kabel ist da allerdings auch angelötet, und der Strom durch die Gasdruckfedern geführt Mischugge Amis halt...
IG SR/XT500 Donau-Iller
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Busch Silberleitlack hat angeblich auch "klebende Eigenschaften".
Aber vielleicht geht's ja so:
1. Stelle anrauen
2. mit einem Klecks Komponentenkleber Kabel ankleben
3. Klecks runterschleifen bis das blanke Kabel an der Oberfläche zu finden ist
4. Verbindung mit dem Silberlack herstellen
Viel Erfolg!
