Verfasst am: 03.12.2008 10:20 Titel: Motorradklamotten: Schimmel entfernen |
Ich habe einige Lederklamotten, die Schimmel angesetzt haben (Wasserschaden und Feigheit des Verursachers - eine ideale Kombination... )
Frage: wie bekomme ich da den Schimmel wieder raus? Bzw. konkreter: wie kann ich den Schimmel abtöten und was kann unternommen werden, um die Flecken wieder los zu werden?
Es dreht sich um eine Kombi (schwarzes Glattleder) und eine Jacke (Wildleder).
Danke!
B. |
Verfasst am: 03.12.2008 10:27 Titel: |
ich hatte meine uralte Lederjacke in der garage hängen, sie bekam dann auch irgendwann solche Flecken... Habe die Jacke dann stumpf 2 mal im Feinwaschprogramm gewaschen und nass aufgehängt und dann bevor sie trocken war mit schwarzen BW-Fett neu eingefettet...
Allerdings wars ein bisschen viel Fett, jetzt färbt sie... ;-)
Grüße,
Oliver |
nixkaeskuche Urgestein
Anmeldedatum: 18.01.2006 Beiträge: 264 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: 03.12.2008 11:08 Titel: |
Schimmel würde ich zuerst mal abtöten sprich mit Essig und nem Schwamm gründlich abwasceh und dann per Handwäsche säubern. _________________ Ich ärgere mich nicht
speedy Urgestein
Verfasst am: 03.12.2008 11:30 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | | Schimmel würde ich zuerst mal abtöten sprich mit Essig und nem Schwamm gründlich abwasceh und dann per Handwäsche säubern. |
Mörrrddderrrrrr !!!  _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 04.12.2008 01:27 Titel: |
ich hoffe doch, dass ich den Schimmel in der Waschmaschine ersoffen habe. gerüchteweise soll Schimmel eine Weile im Gefrierschrank nicht überleben...
Grüße,
Oliver |
altf4 Forumsweiser
Verfasst am: 04.12.2008 10:47 Titel: |
hi -
no way! schimmelsporen sind zäher als leder...beim abholen meines möps in england hab ich mangels alternative praktisch meine gesamte sammlung an gefahrenstoffen in die fluffig weissen leder-satteltaschen geschüttet. aceton, pinselreiniger, einige furchtbar riechende unbekannte flüssigkeiten; zum schluss noch mit motorenöl flächig eingepinselt. und selbst da kommt der schhimmel nach einer weile immer wieder...essigessenz funktioniert aber fein.
grüsse, max ~:) _________________ 2x SR, 2x MZ ;) |
Verfasst am: 04.12.2008 10:54 Titel: |
Schimmelige Stiefel:
1) Grob mit Speiseessig und Bürste gereinigt
2) Mit reichlich Lysoform Desinfektionszeug eingesprüht (fungizid)
3) im Heizkeller getrocknet
4) eingefettet
5) fürderhin trocken und kühl gelagert
Seit 2 Jahren schimmelfrei.
Nattes Frischling
Anmeldedatum: 18.11.2008 Beiträge: 43 Wohnort: Gütersloh
Verfasst am: 04.12.2008 11:37 Titel: |
Solange es nur Leder betrift, geht das so leidlich.
Sobald aber eine Posterung oder Füllung betroffen ist, Finger weg.
Die Lösung die der Link oben anbietet ist nur kurz und äußerlich schön.
Als Schimmelpilz Allergiker hab ich da schon eigene Erfahrungen gemacht.
Wenn man in dem behandelten PKW mal die Sporendichte messen würde, käme sicher ein interesantes Ergebniss dabei heraus.
Gruß Norbert _________________ Man ist nie zu alt, für eine glückliche Kindheit. |
