ratte 1982 Urgestein
Verfasst am: 30.01.2009 16:14 Titel: tacho |
kann mir jemand sagen,ob man den tacho öffnen kann?wenn ja wie....der sitz der birne fliegt nämlich darin rum....
lg henne _________________ Wer glaubt Jemand zu sein,
Verfasst am: 30.01.2009 17:05 Titel: |
Wo fliegt denn die Birnenfassung rum?
Man kann ihn öffnen,
ich denke, du meinst nicht, wie man die Fassung abschrauben kann....
Es gibt 2 mir bekannte Möglichkeiten den Tacho zu öffnen:
1.) Den Chromring vorsichtig aufdengeln
2.) Das Plastikgehäuse mit einem Dremel aufschneiden, und nach Reparatur mit einem 2K Kleber wieder zusammenbauen _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 30.01.2009 17:18 Titel: |
Oder mit nem Hammer drauf dreschen, dann geht er auch auf. Das weiß Hauni aber nicht.
Verfasst am: 30.01.2009 17:45 Titel: |
Momenterl: Birnenfassung? Drin rumfliegen? Die Fassung wird normalerweise nur durch das Gummihütchen im Tachogehäuse fixiert. Alles abgerissene Zeuch müsste sich also problemlos durch das dafür vorgesehene Loch im Plastikgehäuse herausschütteln lassen.
Dazu muß man den Plastikbecher natürlich erst aus dem Chrombecher nehmen, zu lösen: 2 Hutmütterchen plus ein Wellenanschluß  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 30.01.2009 21:00 Titel: Re: tacho |
| ratte 1982 hat Folgendes geschrieben: | kann mir jemand sagen,ob man den tacho öffnen kann?wenn ja wie....der sitz der birne fliegt nämlich darin rum....
lg henne |
kann man problemlos auf Höhe des Tageskilometerzählers mit einer Säge.
Unten die zwei Schrauben öffnen und schon ist der Plastikzylinder unten und oben zu entfernen. Nach der Rep, gleich welcher das Ganze zusammen und mit Heißkleber und oder Gaffatape den Plastetopf wieder fixen.
Dann wieder rein in den Blechtopf.
Verfasst am: 31.01.2009 15:53 Titel: |
danke für eure hilfe,alles wieder butter.......... _________________ Wer glaubt Jemand zu sein,
