boerly Frischling
Anmeldedatum: 15.08.2008 Beiträge: 32 Wohnort: Petersberg bei Fulda
Verfasst am: 29.03.2009 00:39 Titel: VM34ss Distanzscheiben/Abstandshalter Teil 83 |
mir fehlen die Distanzscheiben/Abstandshalter Teil 83 (VM34ss)
diese sind auf der Betätigungswelle links und rechts zur Ausdistanzierung des Betätigungsarm für den Schieber.
es sind 2 Stück mit unterschiedlicher Stärke.
kann mir da jemand mal mit den Maßen aushelfen.
mfG
boerly |
boerly Frischling
Verfasst am: 29.03.2009 00:42 Titel: |
wie füge ich ein Bild ein [img]http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~tkobler/XTSR/SR/h0000dcb.html[/img] |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 29.03.2009 01:45 Titel: |
Ich darf da mal helfen:
Torsten _________________ SR500 IG Frankfurt |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 29.03.2009 14:16 Titel: |
Ich habe hier noch den ein oder anderen Gaser zerlegt rumfliegen. Wenn du willst, kannst du die Distanzstücke haben. PN an mich!  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
boerly Frischling
Verfasst am: 29.03.2009 16:33 Titel: |
@MopsFidelius
prima!
hast ne PN |
boerly Frischling
Verfasst am: 30.03.2009 10:26 Titel: |
@mopsfidelius
ich habe nun nochmal eine PN an dich geschickt,
ich hoffe das diese den Weg findet.
@motorang
super , Innen-/Außendurchmesser und Stärke. Wo sitzt die dicke und wo die dünne Scheibe.
Wenn ich mir so die Platzverhältnisse so anschaue?
In Richtung Befestigung Gaszüge die dicke??
ich lasse mich überraschen  |
Verfasst am: 30.03.2009 13:20 Titel: |
Lässt Du Dir die Scheiben dann machen oder wie?
Oder gehts nur drum wie Du Deine Teile richtig zusammenbaust?
boerly Frischling
Verfasst am: 30.03.2009 14:16 Titel: |
mache lassen? nö.
eventuell kann ich ja weche passend machen wen ich die genauen Maße hätte. Und wüsste welche wo hin kommt. |
Verfasst am: 30.03.2009 20:01 Titel: |
Bei mir ist es nur eine Scheibe, so wie in der Sprengzeichnung oben. Sie ist 2 mm stark, außen 16 mm und innen 10 mm (unzerlegt gemessen).
Sie sitzt auf der Seite wo die Betätigung angeschraubt ist.
Auf der anderen Seite (wo die Welle in einem Sackloch im Gehäuse läuft) wäre bei mittig laufendem Schieber noch schätzungsweise Platz für eine Scheibe mit 0,8 - 1 mm.
Ob das so original ist kann ich Dir nicht sagen, aber es hat bislang funktioniert
boerly Frischling
Verfasst am: 30.03.2009 20:12 Titel: |
ok, vielen Dank.
ich werde dann mal ein paar scheiben basteln. _________________ Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Saadsch Frischling
Anmeldedatum: 28.01.2007 Beiträge: 25 Wohnort: München
Verfasst am: 31.03.2009 09:11 Titel: |
Hallo!
Letztens hab ich nen VM32 aufgemacht, da war(en) gar keine Scheibe(n) drin.
Evtl. könnte der VM34 ja auch ohne auskommen?
Gruss |
