Verfasst am: 16.05.2009 09:54 Titel: kabelbaum älterer sr |
... nach über 25 jahren sr500 sollte man ja eigentlich über jeden kleinen unterschied in den baureihen bescheid wissen.... zumindest wenn man in dieser zeit ein stattliche anzahl eben dieser motorräder zerlegt und aufgebaut hat..... aber man lernt nie aus.
bei bines sr wurde die batterie nicht mehr geladen. systematisch wurden alle gängigen fehlerquellen untersucht.... stator gemessen, regler geprüft, kabel auf durchgang gecheckt.... zack.... eine der leitungen zwischen limaanschluss und regleranschluss hat keinen durchgang.... insgesamt macht der kabelbaum auch nach 30 jahren einen fast neuwertigen eindruck, an den steckern sind die leitungen sauber vercrimpt, auch ein kabelbruch war im bereich der steckerboxen nicht zu finden... yamaha hat ja die verbindung zwischen dreiphasengenerator und regler/gleichrichter nicht direkt ausgeführt, sondern über ein zwischenstück durch den hauptkabelbaum gelegt. der grund hierfür liegt wohl im wunsch, die anzahl der kabelbaumstränge zu minimieren... nun gut.... dieser teil hat einen fehler bei bines moped.... auswickeln des 30 jahre alten, originalkabelbaums. gleich zu anfang is mir aufgefallen, dass das eine weisse kabel nicht durch sprit gelb gefärbt war sonder tatsächlich gelb ist..... und es führt direkt in den hauptstrang gen scheinwerfer ..... von der reglerseite sind alle kabel weiss.... wobei eines ebenfalls den weg nach vorne, statt richtung lima sucht.... eigenartig.....
im scheinwerfergehäuse kommen tatsächlich beide leitungen an. sie münden in einer vierfach-steckerbox, an der noch die anschlüsse für den killschalter anliegen.... gelb und weiss führen weiter gen lichtschalter, sind dort verlötet und werden tatsächlich geschaltet .... beide strippen sind sauber an sonst leere anschlüsse verlötet, alles sieht sehr "original" aus..
ach ja.... den fehler hab ich auch gefunden.... das gelbe kabel war im scheinwerfer durchgerissen ... ich habe zunäxxt den kabelbaum auf sr-normalzustand umgerüstet.... aber es bleibt die frage, warum yamaha so einen eigenartigen und unnützen umweg verlegt hat.... man sollte dazu erwähnen, dass bines sr eine der allerersten ist... der originalrahmen weicht schon heftig von den normalen 78'ern ab...
evt. können die fahrer/innen früher 78'er mal einen bick riskieren, evt. ist bei einigen ja auch so ein gelbes kabel verlegt... wobei es natürlich sowiso ein gelbes gibt, dass aber nicht zwischen lima und lampe verlegt ist...
Verfasst am: 16.05.2009 14:43 Titel: |
Ladekontrollampe...aber nie realisiert?
Verfasst am: 16.05.2009 18:37 Titel: |
...hab ich auch so gedacht, aber das macht zum einen elektrisch keinen sinn, da die sr-lima nicht fremderregt wird, zum anderen der umweg über den lichtschalter völlig aberwitzig ist.... kann sein, dass das zur reglerschonung diente.... nach dem motto : "warum soll der beim fahren ohne licht, die überschussleistung in wärme verwandeln.... ? " ....
ne ladekontrolle müsste anders verschaltet werden... die müsste zwischen batterie und ladestromkreis ... aber damit hätte man den regler kurzgeschlossen bzw. gebrückt....
jetzt läd es wieder....
Hubert Urgestein
Verfasst am: 16.05.2009 21:36 Titel: |
Habe ich ja schon mal an anderer Stelle geschrieben, last uns ein Register machen für die ersten Jahre. Auf Basis der FahrgestellNr. dadurch weiß man wer was hat, bzw. man kann nachvoll ziehen welche Änderungen wann eingeführt wurden. Man kann die richtigen Leute ansprechen wenn man gezielt nachfragen kann. Haben wir im VW Bus T1 Bereicht auch gemacht und es ist ein sehr großes Register dabei rausgekommen, das den ganzen Baubereich von 1949 -1967 erfaßt. Im Moment weit über 7000 Fahrzeuge. Änderungen oder Unterschiede am besten auch im Foto festhalten. Hubert
http://halberliter-sauerland.de |
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 21.05.2009 18:34 Titel: Ladekontrolle? |
Gerade bei den Jubi Bildern entdeckt: Die lampe der SR des Japanischen Yamaha mitarbeiters und SR Mitentwicklers (ich hab ihn im Verdacht für die Vergasermembranen mit verantwortlich zu sein....,) der auf der 30er party war
http://bilder.srtreffen.de/Treffen/2008/30_Jahre_SR500_in_Buldern_-_Schnappschuesse/slides/SR500_30-Jubi_Buldern-2008_0134.html
Vielleicht ist die Idee der ladekontrolle gar nicht so falsch... _________________ Torsten von der IG Münsterland
