Torwächterhäuschen braucht Duschwasser
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Lebenshilfe
zechstein
Anmeldedatum: 21.10.2007
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 15:49    Titel: Torwächterhäuschen braucht Duschwasser Antworten mit Zitat
Liebe Leser,
da ich nur über beschränktes Elektrikerwissen verfüge, bitte ich um Rat. In mein portae vigiliarium (s.o.) möchte ich gerne einen Durchlauferhitzer einbauen. Zwei, eventuell auch drei Sicherungsplätze über 16 Ampere Wechselstrom sind in der Unterverteilung noch frei. Kann ich da einen 18 KW Durchlauferhitzer anschließen Mischugge Oder muss das Drehstrom sein? Wenn ja, kann ich den in meinem Kasten irgendwie schalten??
Für gut gemeinte Ratschläge dankbar und in ehrfurchtvoller Verbundenheit Admin!
Zechstein
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wie viele Anschlüsse hat den dein Durchlauferhitzer und warum ausgerechnet 18KW?
Drehstrom braucht der net, ist ja kein Motor
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 00:00    Titel: Antworten mit Zitat
18 scheintmir recht sportlich... meiner hier ist so groß wie ein Schuhkarton, Leistungsaufnahme weiß ich aber nicht... heizt Wasser bei Bedarf für Küche und Bad.
Der hängt zumindest an drei gekoppelten Automaten...
sollte ein 5-adriges Kabel dran sein, wie beim Herd... Erdung zu Erdung, Nullleiter zu Nullleiter, Phase 1 - 3 zu Automat 1 -3 ...
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 02:13    Titel: Antworten mit Zitat
18 kW hängt man nicht mal geschwindt auf 3 normale Automaten
Das wäre ein Nennstrom von 26 A bei Drehstromanschluss.
Also reichen Deine 16er Automaten nicht.
Drehen tut zwar nix in einem Durchlauferhitzer, aber Geräte dieser elektrischen Größe werden immer 3-phasig angeschlossen.
Was ist eigentlich ein Torwächterhäuschen ?
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso sportlich? Ich kenn das nur so. 18/21/24/27KW sind normal.
zechstein
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 11:11    Titel: Was ist ein Portae vigiliarium Antworten mit Zitat
Vielen Dank für Eure Ratschläge - soviel entnehme ich erstmal daraus - bei Irrtum bitte richtigstellen
- kein Drehstrom nötig,
- drei Phasen reichen,
allerdings sollte ich dann auf Kabelquerschnitt achten, wahrscheinlich
5 x 4 mm2,
- 11 kw sollten für eine Dusche, Spüle und Handwaschbecken reichen.
Tja, dieses kleine Häuschen steht auf einem alten Resthof und wurde nach einem großen Dorfbrand vor ca. 220 Jahren aus unverbrannten Balken als Notbehausung errichtet. Diente danach als Brennholzlager und Taubenschlag. Mein ältester Sohn zieht nun dort ein und ich werd heut abend mal ein Foto einstellen - echt romantisch, hat ein bißchen was von Kaukas LupoTurm.
Bis denne und allzeit gute Fahrt
Zechstein
Razz
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt nett... so in etwa?
Wird schwierig die Schränke an die Wände zu stellen... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
allerdings können Haustiere auch nicht in die Ecke sch....
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
BtW:
Kennt jemand die Eltern von Fix & Foxi? Mr. Green
zechstein
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 14:18    Titel: Bild vom Torwächterhäuschen Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Drehstrom hat immer drei Phasen
und drei Phasen sind immer Drehstrom....
Am besten du ziehst vor Ort einen Elektriker zu Rate.
P.S. nettes Häusschen
Torstinator
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht nett aus. Wenn da irgendwo noch ein Plätzchen frei ist für einen Speicher, dann nimm lieber sowas, anstatt eines Durchlauferhitzers. Das ist die bessere Variante.
http://www.stiebel-eltron.de/warmwasser/produkte/wandspeicher/wandspeicher-30-bis-150-liter/shz/
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt nicht. die modernen elektronisch geregelten durchläufer sind wesentlich sparsamer. bis vor ein paar jahren wäre ein speicher auch eher meine wahl gewesen.
Torstinator
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, aber Du hast bei einem Speicher den vollen Wasserdruck und bei einem Durchlauferhitzer nicht.
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Vorallem, wenn er nur 11kw einbaut, das wird im Winter eher ein Getröpfel mit der richtigen Temperatur.
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
der elektronische meines brüderleins (gawaschi von beruf) drückt wunderbar, nix tröpfel und das bei 0,7 kw/h je dusche. (ok, ich brauche länger und mehr Mr. Green )
Torstinator
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann: Viel Spaß.
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Lebenshilfe Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
