polrad abziehen
toni
Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.05.2009
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:04    Titel: polrad abziehen Antworten mit Zitat
abzieher hab ich und einen 21er schlüssel zum gegenhalten auch aaaber,
das ding geht uns verrecken nicht ab! habt ihr einen trick für mich?
danke
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Abzieher raus, die Mutter hast ja rausgenommen denk ich, den Wellenstumpf/LiMakonus mit Rostlöser/Kriechöl einweichen.
Abzieher so weit rein wie möglich, und dann richtig Dampf drauf. Dazu brauchst du nen geeigneten Gegenhalter für das Polrad.
Wenn die Chose richtig übel vorgespannt ist und der Rotor trotzdem nicht kommt, helfen u.U. Prellschläge mit einem Hammer auf die Druckschraube.
Hammerschläge auf das Polrad selbst sind genauso Tabu wie Schweißbrenner oder Lötlampe zwecks Wärmeeinbringung. Beides schädigt die Dauermagneten.
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die U-Scheibe unter der edit: Mutter (nicht Schraube) ist auch runter?
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
...unbedingt ein 1-centstück zwischen wellenstumpf und den abzieher packen !!
toni
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 06:50    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke euch!
einweichen, eincentstück und leichte schläge gegen den Wellenstumpf, werde ich machen.
bis dann, grüße
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 07:14    Titel: Antworten mit Zitat
nocheins...
Wird der Abzieher mit einem Impulsschrauber betrieben, verringert das die statische Last des langsamen Anzuges mit dem Schlüssel erheblich.
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
der T. hatte eines, was schon zig Schraubern widerstand...ausgerechnet auch noch eines mit der Hauniseuche...
Das Gewinde war schon heftig vermokelt...fast ein Fall für den bergmännischen Abbau.
Ich habe einen alten Abzieher dann mit Gewindeschneidnut versehen und reingedreht bis nichts mehr ging...viel weiter als alle vor mir.
Mit dem Pressluftschrauber vorgespannt, bis der ratternd stand...nix.
Mit dem 2kg Fäustel 2-3 heftige Schläge nichts...
Kopfkratzend vor den Dingen die jetzt zu tun wären gestanden...
PENG
und runter war das Ekel...wie von selbst.
Ich vermute, der war geklebt le mur
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
nun macht den Jung doch nicht narrisch, bevor der überhaupt angefangen hat. Meistens geht das mit dem passenden Abzieher doch flott und problemlos, wenn man eure Tipps hier oben beachtet.
Zum Panik machen haben wir später sicher noch viel Zeit Mr. Green
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Tja... ich hab da ja auch so meine Erfahrungen.
...und tatsächlich ging der Rotor am Teilespendertriebling prima herunter
Bei meinem zu überholendem Moter nur mit roher Gewalt (so wie rei das beschreibt.)
Trotzdem: Viel Spaß beim Schrauben
Gryßli
Schraubaer 42
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
toni
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
danke, Spaß macht es auf jeden Fall! Das Ding ist auch schon runter. was mir heute etwas den Spaß vermiest hate, waren die schrauben, die die komische Rückwand halten. diese verdeckt noch die anschlüsse an der Lima und muss demnach weichen. eine schraube ist raus und die anderen beiden halten wie bekloppt. eine ist sogar schon etwas von mir vermurkst worden. Ihr kennt es bestimmt: will eine kreutschschlitz nicht raus ist schnell der kopf hinüber, weil der dreher irgendwann durchrutscht.
Polrad war dann mit einer kleinen verlängerung der ratsche ganz gut runter zu bekommen.
Aber wie gesagt, SPAß machts immer!
toni
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
rei67: hast du schon mal eine kolbenrückholfeder eingebaut und die federvorspannung eingestellt?
in dieser Kategorie ist doch deine Antwort einzuordnen, oder?
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
festsitzende Kreutzschlitzschrauben sind am ehesten mit einem Schlagschrauber erfolgreich anzugehen. Sowas hier:
Ein wirklich guter Schraubendreher (Wiha z.b....) mit Sechskantansatz durchgehender Klinge in passender (!) Größe, zusammen mit einem Ringschlüssel und einem Hammerschlag kann auch funkionieren...
nein, der Rei meinte das absolut ernst. Wer öfter mal Werkzeug in der Hand hat, erlebt solche Geschichten.
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
@toni: nee, der rei97 drückt sich zwar manchmal nicht unbedingt ganz allgemeinverständlich aus (Mr. Green), aber er schreibt keine Märchen. Bei dem Polrad waren die Badener und Schwaben anwesend ...
@marc: mach doch mal in deiner Bildadresse das "1.1.1.5/bmi/" zwischen dem http und dem www weg - dann wird das Bild auch angezeigt (oder triggert da bloß der Spionage-bot, den der Herrn Schäuble mir auf den PC gespammt hat, unbeabsichtigt so 'nen Müll rein? Online-Überwachung ... BMI ... Bundesministerium des Inneren ... und dann natürlich gleich so 'ne vermurkste Schlamperei ... hmmm, warum macht das bloß gleich wieder Sinn ... oder ist der Bot doch beim Marc drauf ... was ist der Marc eigentlich tatsächlich für einer ... ich glaub', ich geh' jetzt ein bisserl meine Paranoia pflegen Mr. Green)
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Kanu an Schleuse - die Boje ist gesetzt
Bild wurde mir verzögerungsfrei angezeigt... und ich hab nur die Grafikadresse irgendwo im Netz geklaut... hat mit meinem Rechner und meinen Kollegen nix zu schaffen... na habs mal geändert...
Clown an Zirkusdirektor - der Ballon ist geplatzt
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
ahahahaha!!!111 eins elf! Keks ich hab's geahnt, nehmt ->das, widerliche Klassenfeinde!
... am besten auf den Laptop laden und dann im Fluzeug - nach demonstrativ konspirativ-nervösem aufklappen des PCs - so abspielen, dass es "rein zufällig" nur der Sitznachbar sieht ... so macht Fliegen Spass ... how to make friends, you know? ... Mr. Green
aber wir sind hier ja in der Schrauberecke, da will ich nicht insistieren.
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 08:24    Titel: Antworten mit Zitat
unglaublich, aber wahr...
Die japanischen Butterschrauben lassen sich total problemfrei demontieren, wenn man den richtigen bit im Knebelschrauber hat und axial beim Drehen draufdrückt. Normale Kreuzschlitzschraubendreher passen nicht, billige bits fast nie. Der richtige Bit sitzt spielfrei im Kreuz und ist aus einem ordentlichen Werkstoff. Oberflächenbehandlungen wie Diamantstaub erhöhen die Lebensdauer der Passfläche und verkrallen sich bei unzureichendem Axialdruck ohne das Kreuz gleich zu vermurxen. Solche bits gibt es sogar im Baumakt, sie kosten halt das 10fache des normalen Schrotts. Wenn die Limaschrauben erst mal vermurxt sind, hilft manchmal noch der schräg angesetzte kleine Meissel. Manchmal kommt man ums Abbohren des Kopfes nicht herum. Der Stummel lässt sich dann oft händisch, zumindest aber mit der Gripzange entfernen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Phillips_(Schraube)
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
Yepp, kann ich bestätigen...Lima mit Motorleistungsbeschränkung. Mr. Green
Toni, mach dir keine Kopp Tetschel ...wird schon.
frei nach T.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mal irgendwo nen Kreuzschraubendreher entdeckt, der eine Klinge mit leichten aber scharfen Querrillen hat. Das Ding ist bei festsitzenden Schrauben auch ein sehr guter Freund. Ansonsten habe ich mal gelernt. Bei festsitzenden kreuzschrauben. 2/3 tel der Kraft um den Schraubendreher in die Schraube zu pressen und 1/3 tel der Kraft um zu drehen. Bei festsitzenden Schrauben stemme ich mich dann fest gegen den Schraubendreher und drehe dann mit einem am Sechkant angesetztem Schraubenschlüssel. Sobald das Ding dann aus dem Kreuz rutschen will, sofort absetzen. Und genau danach gucken, ob der Dreher auch korrekt im kreuz sitzt...
Grüße,
Oliver
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Und das Kreuz vorher Reinigen. Schmodder im Kreus verhindert nämlich einen perfekt Sitz des Drehers
Reinke
JoeBar
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
ich prügel lieber einen minimal zu großen Schraubendreher ins Kreuz, als dass ich einen zu kleinen benutze. Wobei es ja eigentlich keinen minimal nicht passenden Schraubendreher geben kann, wenn man genügend auswahl an Schraubendrehern hat... Yellow Very Happy
Grüße,
Oliver
