Havarist Aschaffenburg
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 12:00    Titel: Havarist Aschaffenburg Antworten mit Zitat
kann dem jemand helfen?
http://www.xt500.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=69
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm...
Kommt nur die Startseite vom XT-forum?
frei nach T.
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch keinen Notruf gefunden !
Schraubaer
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
hier:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/viewtopic.php?f=2&t=8737&start=0
schraubaer 42
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ah.
Dachte das wäre ein dringendes Mobilitätsproblem.
Das kriegen die Aschebercher scho hi! Razz
Gryßle
Schraubaer
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 09:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut!
Kontakt ist hergestellt. Der Junge Mann wohnt in Erlenbach. Dann wären Thomas und Andy in der Nähe.
Habe Al gleich mal zum nächsten Stammtisch eingeladen.Mr. Green
Ekke
Rouse
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
wenn er zum Stammtisch kommt, ist das ja super. Hatte mir die XT in der Werkstatt angeschaut, scheint mit zu wenig Öl gelaufen zu sein, der Schalthebel ist in der richtigen Position, lässt auch den ersten Gang und den Leerlauf einwandfrei schlten, habe den Verdacht dass sich da innen im Getriebe etwas verklemmt hat.
Gab den Rat weiter sich an erin Inetforum zu wenden da eine Motorüberholung in einer Werkstatt, bei dem Pflegezustand teuer wird.
Gruß Andi
