Verfasst am: 05.06.2011 16:34 Titel: vergasergemischeinstellschraube |
kann mir mal einer verraten, ob der entsprechende kanal sprit- oder luftführend ist, bzw. wie rum fetter bzw. magerer?
die entsprechenden seiten im handbuch fand ich nicht sehr erhellend, es scheint verschiedene varianten zu geben. wie erkenne ich, welcher versager verbaut ist, ich sehe nur "mikuni", eine nummer habe ich noch nicht gefunden.
und BITTE bedenkt, dass ich selbst keine SR fahre, also nichts mit irgendwelchen spitznamen anfangen kann.
danke euch schon mal! |
joeardanillo Frischling
Anmeldedatum: 27.03.2011 Beiträge: 38 Wohnort: Jetzt Halle (Saale) vormals Stockstadt am Main
Verfasst am: 05.06.2011 16:55 Titel: |
| danke joe, es ist also ein VM34. aber auch in der anleitung von kedo erkenne ich nicht, obs jetzt raus =mager oder raus =fett heisst. |
Verfasst am: 05.06.2011 17:05 Titel: |
Ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme "benzinführend" an, weil's da raussabbert, wenn die winzig kleine Gummidichtung (vorsicht, scheißteures Teil in € pro kg Gummi gerechnet) oben dran undicht ist.
Aber viel tun kann man an dem Ding ja eh nicht. Gefühlvoll bis auf Anschlag rein, dann 2 Umdrehungen raus (Yamaha sagt: 1 7/8 Umdrehung). Dann bei laufendem Motor leicht hin und her drehen, bis die höchste U/min zwischen raus und rein gefunden wurde.
Verfasst am: 05.06.2011 17:08 Titel: |
| so hats thöny auch zelebriert, mich hat´s einfach mal interessiert, danke! |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 05.06.2011 19:14 Titel: LLG |
die nennt sich Leerlaufgemischregulierschraube, aber ich dachte eigentlich immer, da ginge es um Luft. Ergo: rein fetter, raus magerer.
Ich kann mich auch irren, und von Elektro hab´ ich eh wenig Ahnung  _________________ Gryße
Dirk
Verfasst am: 05.06.2011 21:24 Titel: |
Beim VM34 ist's benzinführend. Rein mager, raus fetter. _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 05.06.2011 22:00 Titel: |
Daumenregel: kopfseitig Sprit, luftfilterseitig Luft. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 05.06.2011 23:30 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | Daumenregel: kopfseitig Sprit, luftfilterseitig Luft. |
cool, gut zu merken _________________ Gryße
Dirk
Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 06.06.2011 07:41 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | Ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme "benzinführend" an... |
So kenn ich's auch, das Büchle hab ich nur grad ned bei der Hand. Denke aber es stünde wohl ganz beiläufig irgendwo... Ganz sicher weiß ich, es isch umgekehrt zu gewissen ostdeutschen Vergaserprodukten!
Gefühlvoll bis auf Anschlag rein, dann 2 Umdrehungen raus (Yamaha sagt: 1 7/8 Umdrehung)... |
Ähem, des schlaue Buch(eli) rät da bei 2J4 und 48T zu unterschiedlichen Umdrehungen...genug Klugg'schissen... _________________ めんどくさい |
