Tipps zum Freischwinger Fender gesucht
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 19:06    Titel: Tipps zum Freischwinger Fender gesucht Antworten mit Zitat
ich soll an einem Mopped einen Freischwinger anbauen......
nach hinten weg ja kein Problem, da hat es zwei Löcher in der Schwinge, da kommt dann ein Bügel an den Fender (ein 15 cm ist schon besorgt)....
aber die vordere Halterung macht mir Kopfaua......
Mit dem TÜV habe ich schon gesprochen, ich darf nicht bohren oder schweissen an der Schwinge..... der TÜVer meinte was von "Klemmlösung"....
Nun hab ich schon gedacht, ich mache eine Art "U-Profil", klebe das mit Karosseriekleber fest und schraube es von unten noch als Klemmung an die Schwinge. An das U-Profil kommen dann Gummi-Metall-Lager die dann den Fender tragen.
Was habt Ihr für Vorschläge?
Wer hat das schon mal, wie, gemacht ? (Bilder?)
vielen Dank schon mal
Micha
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte den Prüfer nicht gefragt... Whistle
Zumindest eine Bohrung M5 oder M6 gibt es sowieso bei fast jedem Moped, da ist der Kettenschutz angeschlagen. Eine zweite fällt da an sich nicht weiter auf.
Bei Rundrohr würde ichs mit ner gummierten Schelle rechts und links versuchen, verbunden durch ein Flacheisen oder was auch immer, welches der Form des Radausschnitts der Schwinge folgt und als untere Befestigung für den Kotflügel dienen kann.
WD40
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
und bei der nächsten HU ?
Die SR hat keinerlei Papiere, muss also eh zur Vollabnahme.....
ja, da ist links eine M6 Bohrung für die Befestigung
Aber eine reicht nicht......
Ich hab hier ne andere Schwinge liegen, die hat 2 Schmiernippel oben auf, das ist auch nicht Serie..... !
ja, ist ne Rundschwinge von AME....... Schellen hab ich auch schon gedacht, aber wie sieht das aus?
lg
Micha
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Oder zwei kleine Laschen anschweißen...
Klemmen ohne Schellen dürfte groß, schwer und augenkrebsverdächtig sein.
Die Schellen kann man lackieren und so verstecken oder auch hervorheben.
Kupfer oder Messing wär auch grad trendy...
Es gibt auch Kühlerschlauchschellen aus Draht, als Alternative zu Flachbandschellen...
Wenns "weird" sein darf, bieg dir von den hinteren, gegebenen Befestigungspunkten einen Drahtunterbau für den Fender bis zum Lagerrohr der Schwinge. Und dann mit Glasfasermatten komplett drüber laminieren, inkl. Schwinge... unpraktisch wie sau, hält wahrscheinlich auch nicht ewig, wär aber machbar...
Edith meint grad, bei ihr hätte noch kein Prüfer im Rahmen einer HU Löcher in der Schwinge gezählz, erst Recht nicht, wenn sauber was drangeschraubt ist...
bastardo
Anmeldedatum: 20.09.2008
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
...werde ich bei meinem Fender übrigens auch nicht tun... evil grin
Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mit geflochtener Nylonschnur festtüddeln.
WD40
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
bin heute noch mal zu einem anderen TÜV (Rendsburg).
Der Leiter dort ist bekannt als Spezi für Moppeds.....
Dem die Schwinge und den Fender gezeigt und nun:
Ich darf zwei durchgehende Löcher á 6mm in das Knotenblech der Schwinge bohren und daran dann einen ca. 5mm starken Winkel befestigen.
Problem gelöst Mr. Green
Vielen Dank für Euer Mitdenken und die Anregungen
Micha
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Aha: Also ein "Fachmann". Wie mein Pseudoschawager (TUV- Ing.) zu sagen pflegt: "Auch bei uns gibt es Fachleute. Man muss nur manchmal etwas länger suchen...." Mr. Green
