SuperUwe Aufsteiger
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 65 Wohnort: Darmstadt
Verfasst am: 24.02.2011 11:57 Titel: SR Baujahr 1994 |
ist es möglich, dass eine SR 500 BJ.1994, original 25 KW hat?
Ich dachte laut Buecheli Projekt gibts die nur mit 17 KW
Grüße Uwe |
Verfasst am: 24.02.2011 12:16 Titel: |
Nein die hat 17Kw _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 24.02.2011 12:20 Titel: |
| BOOZE hat Folgendes geschrieben: | | Nein die hat 17Kw |
Kann aber unter bestimmten Voraussetzungen auf 20kW legalisiert werden.
Ansonsten stimmt, was Booze schon geschrieben hat, 17kW. _________________ mit lieben Grüssen,
SuperUwe Aufsteiger
Verfasst am: 24.02.2011 12:26 Titel: |
Danke für die Antworten,
konnte ich mir auch nicht vorstellen,
der Verkäufer behauptet steif und fest 25 KW
Grüße Uwe |
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 24.02.2011 12:45 Titel: |
Baujahr oder Erstzulassung? Was nehmt ihr denn als Anhaltspunkt ? _________________ Torsten von der IG Münsterland
Ich wünsche mir irgendwann mal einen Tod wie mein Opa ihn hatte, sanft einschlafen und ohne Schmerzen, nicht so hysterisch kreischend und schreiend wie sein Beifahrer....
SuperUwe Aufsteiger
Verfasst am: 24.02.2011 12:50 Titel: |
| Die Aussage ist Baujahr (Besitzer) |
Verfasst am: 24.02.2011 13:11 Titel: |
| Dieselross hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Baujahr oder Erstzulassung? Was nehmrt ihr denn als Anhaltspunkt ? |
Ist rein rechtlich gesehen nicht das Datum der Erstzulassung massgebend?
Bei meiner 'Emma' ist z.B. 01/02/1994 EZ und auf Rückfrage beim Importeur gabs die Auskunft dass aufgrund der Rahmennummer die SR irgendwann in 1993 zusammengebaut sein muss.
In den Papieren steht m.W. immer nur das Datum der Erstzulassung.... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 24.02.2011 13:20 Titel: |
Das ist ja alles richtig, technisch gesehen unterscheidet man aber eher bis Fahrgestellnummer XY und ab Fahrgestellnummer XY
Mein 3 H1 wurde 1980 produziert hat aber bis 1992 in den USA in der Kiste auf einer Halde gestanden, und ich weiss von mindestens 10 Maschinen die zum Teil mehrere Jahre nach der Produktion erst zugelassen worden sind. das muss also nicht zwangsläufig etwas heissen...... _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 24.02.2011 13:29 Titel: |
das mit den 25 riecht mir nach PS, nicht kW. Käme mit den 17 kW auch so ungefähr hin (ok, 25 PS sind knapp über 18 kW). Vielleicht liegt da der Grund für die Verwirrung.
SuperUwe Aufsteiger
Verfasst am: 24.02.2011 14:23 Titel: |
Der Motor hat die verstärkungsrippen am Kopf, wenn der Motor nicht gemacht wurde ist ein niedrig verdichteter Kolben verbaut, der eine deutliche mehrleistung ausschließt.
Eine Leitungssteigerung über den Serienstand wird bei kedo angeboten, ich weiss aber nicht auf wieviel KW der Motor damit aufgerüsted wird. _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 24.02.2011 14:34 Titel: |
Das ist die Optik meiner Emma und die hatte im original 17kW (24PS). _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 24.02.2011 15:03 Titel: |
Ganz eindeutig, ist die 17KW Variante!
Da geht nix mal schnell mit Mehrleistung.
Auch eine ganz böse Mischung ME77 vorne und ein BT45 hinten
wer hat das bloss verbrochen, das geht so nicht und das macht aua _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 24.02.2011 19:01 Titel: |
Reginas SR ist Baujahr 92, auch in dem angegebenen Look, mit Gleichdruckvergaser.....und sieht auch sonst recht orginal aus.....und hat laut Papieren ebenfalls 25 kw
ich kann es nicht nachvollziehen, weiss nur das sie recht gut geht, und ich mir die Herkunft der angeblichen 25 kw nicht erklären kann  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 24.02.2011 19:21 Titel: |
Trotz 17KW bedeutet es nicht das die langsam sind. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 24.02.2011 19:58 Titel: |
heisst aber auch nicht, dass sie mit 25kw schnell wäre...  |
Verfasst am: 24.02.2011 21:28 Titel: |
| BOOZE hat Folgendes geschrieben: | | Trotz 17KW bedeutet es nicht das die langsam sind. |
ist mir auch klar,
trotzdem würde ich gerne wissen, wann und weshalb bei der SR die 25kw im Brief eingetragen wurden. Sieht so aus, als ob es der Orginalbrief mit Orginaleintrag ist........ _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 25.02.2011 08:40 Titel: |
Würde mich wundern, da die Tarnkappenvergaser und der stark verrippte Zylinderkopf ein Indiz dafür sind.
So weit mir bekannt ist, waren nur die aller ersten 48T Modelle bis Bj. 86/87 noch die mit den vollen 25KW. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 25.02.2011 17:26 Titel: |
| sind 34 ps, oder? hatte meine 48 T, bj anfang 90er auch, gehört jetzt thöny, die kann gucken. |
Verfasst am: 25.02.2011 17:39 Titel: |
Genau Boozelmann!!
Das ist ja das was mich wundert......und weshalb ich gerne mal einen Leistungsprüfstand befahren würde.....
Ich will damit auch nur grundsätzlich sagen, das der hier genannte Verkäufer vielleicht "zu recht" darauf besteht, das die angebotene SR 34 Pferdchen hat....... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
