Rahmenschaden
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 13:54    Titel: Rahmenschaden Antworten mit Zitat
Da hat die Kette wohl richtig gute Arbeit verrichtet:
Der ist fast durch. Ist ja noch was Zeit bis Rijeka, aargl
Ob es denn Sinn macht das zu schweissen?
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Alpaka als Verschleissmaterial drauflöten.
Das hält dann wieder.
juwi
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich habs mal zerlegt, schauen was der Schweisser des Vertrauens so sagt
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Uwe, das juckt nicht. Selbst wenn ein Loch drin ist, fehlt bei den Wandstärken wohl nicht nenneswert Festigkeit.
Ansonsten: Mit dem MIGMAG draufbraten, glattflexen, fertig.
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Würd ich auch so tun, auch für die Straße.
Aber woher kommts?
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem Draufschweissen kann auch schief gehen.
Das Löten ist da zum Grundmaterial schonender, da es keine ausgeprägte WEZ gibt. Da das eh wieder runter geschliffen wird, ist ein zäher Baaz tausend mal besser als spröder Stahl. Selbst Kaltmetall würde hier reichen.
Erinnert Euch mal an die Lebensdauer des PA-Ringes auf der Schwinge.
BeitragVerfasst am: 22.08.2011 07:18    Titel: Antworten mit Zitat
... kleinkram.... da tät ich schön was aufschweissen und hinterher verschleifen. ggf. kann man noch mit ner gasflamme etwas nachwärmen..
interessant ist die ursache des schadens (der ja nicht soooo ungewöhnlich ist)
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
-----sorry war doppelt---
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Radlager, Schwingenspiel, Kettenflucht, KBT, Kette verschlissen????
Entdecke die Ursache.... Mr. Green
Bei der XT habense da an der Stelle extra einen Kunstoffschleifpatt rangetüttelt, sonst wäre der dünne Rahmen da zu schnell durch beim crossen,etc.
