Geschirrspüler
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 14:00    Titel: Geschirrspüler Antworten mit Zitat
Vielleicht weiß es ja wer....
"Saugt" eine Spülmaschine Frischwasser selbsstätig an (also mittels Pumpe) oder macht sie nur ein Ventil auf und ist somit vom Druck auf der Wasserleitung abhängig?
Geräuschmäßig würd ich auf Punkt 1 tippen, ich kenn auch nur zwei Pumpen, einmal Umlauf, einmal Abwasser.
Geht um die Durchführbarkeit eines Bastelprojekts, von diesem Faktum hängt die Durchführbarkeit ab...
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Unsere bedient sich beim Druck der Wasserleitung. Pumpe sind lediglich für Umwälzung und Abwasser.
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, auch die Ersatzkataloge zeigen nur Magnetventile für den Zulauf...
hm... demnach wird das ganze drucklos nicht funktionieren... müsste man parallel zum MV eine billige Pumpe anklemmen. Die braucht dann aber wohl ein Relais, sonst rauchts...
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du brauchst habe ich noch viele Teile unseres verblichenen Siemens-Spülers als Ersatzteile im Schrank. Kannst Du fürs Porto haben.
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Momentan kein Bedarf, danke. Zum Projekt fehlt noch das Objekt... und das endgültige "Go", aber der Aufwand mit der separaten Pumpe treibt die Kosten hoch...
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
sr mit wasserkühlung? pumpenloses thermosyphonsystem, hatte zündapp schon Mr. Green
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Eher eine mobile Spülmaschine mit Wasserkreislauf...
BeitragVerfasst am: 27.07.2011 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die ersten Teile sind im Fundus, heut Nachmittag ist Baumarkt angesagt... mal schauen, ob das so geht wie ich mir das vorstelle...
Hat jemand nen Schimmer von der Stromaufnahme des Aquastop bzw. der Belastbarkeit dessen Schalters?
BeitragVerfasst am: 29.03.2012 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Aquastop weg, Relais hin. Wasserleitung weg, Tauchpumpe hin. Abwasser weg, Faß hin. Pumpe ins Faß - voilá...
Blöd nur, dass mir die Deppen trotz Nachfrage offenbar ein Stromstoßrelais verkauft haben, kein normales... d.h. erstens, dass es ziemlich heiß wird und zweitens nicht abschaltet, wenn die Steuerung den Strom für den Aquastop kappt...
Aber es läuft schonmal... Das Faß wird noch huckepack genommen und die Leitungen schön am Faßdeckel befestigt, dann ist das ganze mobil und vergleichsweise platzsparend.
Jetzt fehlt nurnoch ein passender Reiniger, der Motorschmutz löst, mehrere Durchläufe hält, aber die Maschine nicht auflöst...
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 09:23    Titel: Antworten mit Zitat
...orangenöldispersion...
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du da ein spezielles Produkt im Auge? (brennt bestimmt...)
Ich hab recht viel gefunden, allerdings sind die Qualitäten schwer einzuschätzen, da gibts Industriereiniger im Kanister, Haushaltsreiniger zu 500ml und Schmierseife mit Orangenöl... bei einigen scheint das Öl auch mehr als Aroma beigefügt zu sein, taucht in der Zutatenliste erst am Schluß auf...
Das ganze sollte auch nicht allzusehr schäumen, sonst kriegen meine Pumpen ein Problem...
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
... probier doch einfach mal oranex-ht
http://www.amazon.de/ORANGENKRAFT-Hobbythek-Orangenreiniger-Konzentrat-Liter/dp/B001FRM51E
... verbrauchen wir seit jahrzehnten im haushalt als reinigungsmittel für alles mögliche. wird in der industrie als entfetter verwendet. dafür wird das orangenöl mit wasser verdünnt. klingt öko, hat aber z.b. in der herstellung von wavern in der elektronikindustrie anwendung als wichtiges reinigungsmittel . es verträgt sich leider nicht mit plexiglas... zumindest in sehr hoher konzentration trübt es das material.
wenn es nicht funktionieren sollte, hast du immernoch ein super duftenden fleckentferner und haushaltsreiniger Mr. Green
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
...aber lass das Zeug weit weg von gewachsten Oberflächen. Meine Frau hat damit meine Treppen ruiniert... le mur
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
dann funktionierts wohl... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
... hat sie es pur aufgetragen ??
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nöö...das nicht. Aber öfter benutzt und ich habe das erst gemerkt als es zu spät war. Hätte sie geputzt als ich Zuhause war wäre mir das aufgefallen. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
...ah ! arbeitsteiliger haushalt : sie putzt, er steht dabei nicht im weg rum... Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
... dafür gehören IHM die Treppen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, zumindest habe ich die selbst gebaut, eigenhändig geölt und im Schweisse meines Angesichtes von Hand gewachst. Wer das schon mal mit gutem Canaubawachs gemacht hat weiß warum ich "meine" Treppen sage. Mr. Green
@ Frank:
Ja, ich bin ein sehr höflicher und meiner Frau gegenüber zuvorkommender Mann. Mir wiederstebt es sie arbeiten zu sehen. Da wir aber leider einen offenen Wohnbereich haben kann ich schlecht zu ihr sagen: "Schatz mache bitte die Türe zu, ich kann dich nicht arbeiten sehen." Deswegen muss ich arner Mensch eben in die Garage oder zur Arbeit gehen. angel
