Blasen im Lack
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 19:47    Titel: Blasen im Lack Antworten mit Zitat
moin!
ich hatte einen tank zum lackierer gegeben. das ergebnis sah ganz gut aus; jetzt, fast 4 wochen später auf einmal richtige blasen im bereich des tankdeckels. die blasen sind "luftgefüllt", d.h. man kann sie runterdrücken. die farbe blättert dabei nicht. die blase kommt nach dem loslassen gleich wieder hoch. der lack scheint also sehr weich zu sein.
der tank wurde mit einem 2k-lack gespritzt.
was kann da die ursache sein? füller/spachtel nicht durchgetrocknet? oder füller/spachtel hat durch den tankdeckel etwas benzin abbekommen und verträgt das nicht? andere ideen?
viele grüße
rolf
wolli
Anmeldedatum: 22.04.2010
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Tank wurde nicht richtig gereinigt....
Wolli
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
auf und hopp zu dem Lacker...Der muss das beheben. Begriff: Gewährleistung...es sei denn , er hat das schw**** gemacht.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
tja ich hab keine rechnung. aber ich werde trotzdem mal damit hausieren gehen.
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht ganz richtig. Kann auch anders ausgehen.
http://www.hwk-potsdam.de/9,105,788.html
JoeBar
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
das hatte ich auch mal, bei mir lag es daran, weil der Lacker den Stutzen "mitlackiert" hatte. So krochen die Spritdämpfe zwischen Lack und Tnak, man konnte richtig beobachten wie die Blase größer wurde. Erst als ich den Lack oben abgeschliffen habe und die Lackkante dann mit Kunstharz versiegelt, war dauerhaft Ruhe...
Strassenschrauber
Anmeldedatum: 09.01.2011
BeitragVerfasst am: 19.08.2012 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas passiert auch, wenn Benzin einige Stunden lang einwirken kann.
Bei mir mal mit einem Tank passiert, den ich wegen leicht inkontinentem Benzinhahns in eine Plastiktüte gepackt habe.
2K-Lack.
