Suche Steuerketten und Nockenwellenräder...
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 21:15    Titel: Suche Steuerketten und Nockenwellenräder... Antworten mit Zitat
...in verschlissenem Zustand für ein Bastelprojekt.
Hat nix mit Motor zu tun.
Ich brauche 4 Steuerketten, gelängt etc. egal, also die die Ihr eh wegwerfen würdet. (Helmut ?)
Ausserdem 4 Nockenwellenräder, Zustand eigentlich auch egal, die Kette sollte halt noch drauf laufen.
Das Ganze wird für eine Gewicht - Gegengewichtkonstruktion gebraucht.
Es darf auch etwas ksoten, aber natürlich nicht den Preis für motorentaugliche Teile.
Danke fürs schauen in den Schrottkisten Mr. Green
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
habe leider kürzlich mal alle alten Ketten entsorgt.
Sie dienten nur dem Vergleich beim Biegen, um den Verschleiss festzustellen.
Inzwischen nehm ich ein Foto von denen und lege die zu beurteilene Kette drauf. Mit dem fängst Du aber nichts an.
Sorry Jochen.
BeitragVerfasst am: 05.09.2012 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Macht nix...habe inzwischen welche ersteigert.
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
zeig doch mal, was du da gebastelt hast -wenn fertig!
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mach ich, dauert aber noch ein bischen Mr. Green
FOA
Anmeldedatum: 10.07.2010
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
..ein Mobile für den Nachwuchs ..................... Headbanger
Frank...
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Der Nachwuchs wird an Weihnachten 10
Der braucht kein mobile...eher was mobiles zum Telefonieren Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hier der erste Zwischenstand:
Es fehlen noch adäquate Gegengewichte und evtl. eine weitere Kette und die Esstischlampe höhenverstellbar zu machen.
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
nette idee! aber solltest du bei verwendung einer längeren kette nicht auch ein 2tes paar räder zur umlenkung nutzen, damit dein lampenträger nicht mit den gewichten kollidiert?
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, das müsste so reichen.
Jetztige Höhe ist bei mir Stirnhöhe auf Lampenring.
D.h. ich will maximal noch 10 cm nach unten bzw 10 nach oben...
Allerdings kommts auch auf die Gegengewichte bzw. deren Länge an.
Dafür fehlt mir noch ne Idee....
Das ist ja die Lampe überm Esstisch.
Evtl. mache ich noch eine zweite, horizontal und etwas kürzer für den Couchtisch..mal sehn.
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
SRatte hat Folgendes geschrieben:
Kolben, mit Blei ausgegossen ?
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch schon im Kopf.
SR-Kolben wären halt Pflicht...und da habe ich keine 2 Stück übrig
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
kurbelwelle, da geht´s sehr schnell mit dem hochziehen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Dir nur 1 Kölbchen fehlt...
Kurbelwangen auch gerne Mr. Green
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte ich morgen von Helmut mitnehmen... Mr. Green
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 09:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich komm darauf zurück, probiere es mal mit einem....
auch die Befestigung will ausprobiert werden...und das Gewicht...Kurbelwangen sind zu schwer (und zu groß)
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
die Wangen abdrehen, den Zapfen verwenden.
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
2 x bitte Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne
Den Rest musst Du allerdings auf der 4mendrehe runtermachen.
Wie hättest Du gerne die Wangen?
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Versand scheidet aus, wegen Gewicht und mangelnder Eile.
Evtl. über unseren fernöstlichen Stammtischreisenden ?!
also den rest wie auf dem Bild ?
kein Problem Drehe vorhanden...
P.S. anderes Thema:
Bremsadapter..Du weisst schon welche...mein alu ist sehr salzanfällig musste ich feststellen.
Werde sie abbauen und sehn was noch zu retten ist, dann wohl "anmalen" zwecks Korrosionsschutz.
