loctite Urgestein
Verfasst am: 15.06.2009 19:06 Titel: Anlaufscheibenfred |
Hallo Allerseits,
Wollte vorhin den XT-Motor weiterschrauben, da ist im Teilekarton eine Anlauf/Distanzscheibe aufgetaucht die nirgends mehr draufpaßt.
Sie hat die Maße 34x23,5,1,6mm.
Kupplung scheidet aus, Getriebe war net auseinander, Kichstarter hat die entsprech. Anlaufscheibe schon montiert. Im Bucheli finde ich nix.
Ich wär also mal auf eure Hilfe angewiesen.
mfgele
Bernd
Dannhaltso
loctite Urgestein
Verfasst am: 15.06.2009 19:08 Titel: |
Au scheiße, sehe gerade das mit dem Bild einfügen hat net so geklappt wie gedacht. Ich versuchs später nochmal.
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 16.06.2009 08:13 Titel: |
schiet... hab er st ne Liste gemacht mit allen Scheiben im SR-Motor, Maße und Einbauort... grad nicht zur Hand, morgen dann...
bis dahin dürfte sich aber jemand schon erinnert haben... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 16.06.2009 08:21 Titel: |
Ich habs auch grad nicht im Kopf, aber 1,6mm mit den Durchmessern klingt stark nach Kickstarter.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 16.06.2009 14:19 Titel: |
So wie das auf dem Bild aussieht ist das die Anlaufscheibe für die Kickstarterwelle hatte ich auch gerade erst gestern in der Hand aber wenn die schon drauf ist  |
Verfasst am: 16.06.2009 23:04 Titel: |
Da ist doch noch so eine dicke Scheibe auf der Kupplungswelle, hinter dem Korb, direkt vor dem Lager - d.h. bei irgend einem der beiden Lagertypen (einreihig oder zweireihig, bring ich immer durcheinander). In der Bucheli-Ausgabe, die ich gerade so auf die Schnelle gesichtet habe, waren jetzt die Maße nicht angegeben, aber das Teil liegt doch auch irgendwo so in den Dimensionen.
Verfasst am: 18.06.2009 08:19 Titel: Re: Anlaufscheibenfred |
| loctite hat Folgendes geschrieben: |
34x23,5,1,6mm.
34 x 25 x 0,5 Paßscheibe Getriebehauptwelle
34 x 25 x 3 Distanzscheibe Kupplung - Hauptwellenlager
36 x 25 x 1 Anlaufscheibe Kickstarter - Kupplungsdeckel
Maße lt. Bucheli bzw. abgemessen. Ich arbeite an einer Liste, angelehnt an Micro-Fiche und Bucheli, so das Position, Maße, Yamaha-Nummer und evtl. Kedo-Nummer zusammenfinden.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.06.2009 08:33 Titel: |
Prima. Schön von dir dass du diese Arbeit auf dich nimmst. Einige verirrte Scheiben werden es schätzen wenn sie dank dir wieder an ihren Platz finden....  _________________ Ich ärgere mich nicht
loctite Urgestein
Verfasst am: 20.06.2009 20:35 Titel: |
Halo Allerseits,
Also, ich habe die Gehäusedeckel und Innereien montiert. Alles paßt, alle Anlaufscheiben sind an ihrem Platz. Ich habe den starken Verdacht, daß die verf...te Scheibe gar net in meinen Motor kommt, denn dieses Maß gibt es nirgends im Motor.
@ Hochwürden: Ich schließe mich der Meinung vom kommschmit zu 150% an.
Habe vergangene Woche nix am Motor getan, im Prinzip isser ja fertich, aber schaun mer mal, vielleicht wirds mit der Transplantation ja am näxten WE was.
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 22.06.2009 08:53 Titel: |
"Rohfassung" in Excel (1,6MB) steht... ich versuchs noch hübsch zu machen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 26.06.2009 10:38 Titel: |
siehe diesen Thread _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 26.06.2009 15:12 Titel: |
@Marc: Genial! Vielen Dank für die Menge Arbeit, die du dir da gemacht hast, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Da wird ja wahrlich mehr geboten als "bloß" eine Liste
