Seltsames am Bremslichtschalter
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 22:25    Titel: Seltsames am Bremslichtschalter Antworten mit Zitat
der bremslichtschalter für´s hinterrad zeigt ein seltsames phänomen:
obwohl die feder nicht ausgeleiert ist hängt er sich immer wieder unten am bremshebel aus, weil die ganze zugmimik zu lang scheint. nur wenn man den bremslichtschalter im gewinde maximal nach oben schraubt und die zugstange zickzackförmig verbiegt (um sie so kürzer zu machen) gehts halbwegs.
ist das normal? mache ich da was falsch? oder ist da irgendwas ausgeleiert und müßte mal repariert oder ersetzt werden?
viele grüße
rolf
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Darüber ärgere ich mich auch jedes mal, jetzt habe ich mir mal die ganze Mimik mal neu gekauft und hoffe auf Besserung, ansonsten muss ich mir auch mal was einfallen lassen diesbezüglich.
2-strokes are witchcraft
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
..schau mal nach der Schraube, die den Weg des Fußbremshebels nach oben begrenzt.
Müsste eine M6x20 mit Kontermutter sein, die hinter der Bremshebelwelle von oben senkrecht in den rechten Fußrastenträger eingeschraubt ist. Die Kontermutter löst sich bisweilen und die Schraube dreht sich dann nach unten.
Das Bremspedal kommt dann nach oben und die Entfernung zwischen der Lasche an der Bremshebelwelle und dem Zugschalter verkürzt sich. Die Schraube ist typischerweise etwa 1 cm rausgedreht. Ich hoffe, meine Bildbeschreibung war nicht zu kompliziert.
Markus
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
@zündfix: danke ich hab´s verstanden! schaue ich mir mal genau an!
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Kenne das Problem auch, bei mir ist der Bremslichtschalter auf dem letzten Gewindegang und das Licht leuchtet erst wenn das Hinterrad prakt. blockiert. Der Draht von der Pedalwelle zum Schalter ist irgendwie viel zu lang. Muß das dieses WE richten, am Mittwoch soll Lotte zum Tüff. Ich werde den Draht kürzen und entsprechend biegen, so daß es halt funzt.
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
thöny hat den halter einfach umgesetzt an die obere halterschraube, scheint zu klappen, ihrem zufriedenen grinsen nach zu urteilen.
loctite
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 01:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich werd trotzdem das Betätigungsdrahtgedöns kürzen. Mal schaun, vielleicht grins ich ja auch zufrieden?
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 08:23    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja: Der Draht hat sich eher nicht gelängt. Die Chance dass du den Schalter falsch montiert hast ist dagegen weitaus größer. Ich spreche da aus Erfahrung........ Mr. Green
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
zumindest bei mir ist der schalter genau dort wo ihn 1993 yamaha montiert hat ... der wurde bisher nie demontiert.
loctite
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Also, ich schau nacher mal nach, ob dieser Schalter suboptimal platziert ist, soll näml. alles funzen, Lotte muß zum Tüff (alle 2 Jahre der gleiche Scheißdreck!! ), und bisher ham die Mopeds immer mängelfrei abgeschnitten.
mfgele
Bernd
OnkelTom
Anmeldedatum: 21.11.2007
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Da gab es hier, in der "großen Kneipe", mal ein Thread über die Welle (Bolzen) für das Bremspedal.
Damals stellte man fest, dass es 2 Unterschiedliche gibt.
Vermutlich einen für Bremsabstützung oben und einen für Bremsabstützung unten.
Vielleicht kommt auch daher die unterschiedliche Länge der Drähte zum Bremslichtschalter zustande?!
loctite
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Also, die Ursache bei meiner SR war einfach die, daß der Bremslichtschalter wohl a bisserl unter Kontaktschwierigkeiten litt. Habe ihn mit Rivolta- Rostlöser behandelt, danach mit Bremsenreiniger gespült, funzt nun wie er soll. Den Draht von der Bremshebelwelle zum Schalter habe ich durch biegen etwas kürzer gemacht (ca. 3 mm).
mfgele
Bernd
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt, meiner ist original und so ab werk. da sich der sttab nicht gelängt haben kann stehe ich echt vor einem rätsel ....
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
thönys teil war auch funkelnagelneu inkl. feder und trotzdem hats nicht gepasst.
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Stab ist doch an der Bremshebelwelle an einem kleinen, dünnen Blechstreifen eingehängt, oder? Ist evtl. der verbogen?
Reinke
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt, meiner ist original und so ab werk ...
Da wäre ich mißtrauisch. Die Dinger kamen bei weitem nicht in allen Teilen "ab Werk", sondern wurden vom verkaufenden Händler hier endgeschraubt. Und da haben wir z.B. im Raum LB an nagelneuen Yamahas schon die dollsten Dinger erlebt (schief montierte Bremssättel etc. pp.). Gleiche das Ganze trotz allem also lieber doch noch mal mit den Explosionszeichnungen im Bucheli ab.
Gruß, P.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
hm, das seltsame ist daß es bei mir 8 jahre funktioniert hat (einfach so) ...
aber das gestänge war schon immer irgendwie locker.
laut bucheli ist alles so wie es sein soll.
mystische quantenmigration? esoterische materialverschiebung? telekinese? (solche effekte habe ich in letzter zeit auch an der ural, vielleicht sollte ich die garage mal auspendeln oder nach feng-shui-regeln einrichten Wegschmeiß )
loctite
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
@ squirrel:
Die unerklärliche Längung von Bremschaltergestängen kommt , wie nach 17-jähriger Forschung eindeutig von ermothyderischen Legierungsmetamorphosen, ausgelöst durch radioaktiv bedingte Spektralsublimation sarphlyktierender Quasarsymbiosen.
Oder so.
mfgele
Bernd
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
@bernd: du hast so recht! daß ich da nicht selber draufgekommen bin! Admin!
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
dem tät ich wiedersprechen wollen, weil ich es vorgestern selber zusammenspasteln durfte. Gepasst hat die Halterung nur auf der hinteren oberen Motorhalterung (Schraube M10, Kopf in Fahrtrichtung rechts).
Markus
