Verfasst am: 23.06.2009 21:15 Titel: Das Unthema 2009 |
.. _________________
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 23.06.2009 21:29 Titel: |
bilder des grauens
wie lange / wieviel km hatte denn der motor nach dieser "spezialüberholung" überlebt? _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 23.06.2009 21:38 Titel: |
Also die Farbe nach dem Strahlen erinnert mich an den sogenannten Photographieranstrich der Reichsbahn. Die neuen Dampfloks waren zum offiziellen Fototermin auch Grau.
Im Inneren ein nettes Bild des Grauens. Billig wird das nicht. Aber Machbar Herr Nachbar.
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 23.06.2009 22:01 Titel: |
Oh Gott,
der Schock des Abends !  _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Verfasst am: 23.06.2009 22:15 Titel: |
Was war der Grund des Ausbaus ?
Der Ölverbrauch ?
Die Geräusche ?
gelaufen wird er wohl noch sein..... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 23.06.2009 22:23 Titel: |
Du wolle Kurbelwelle? _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
Verfasst am: 23.06.2009 22:29 Titel: |
... durchschnittszustand....
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 23.06.2009 22:36 Titel: |
| SRatte hat Folgendes geschrieben: | Was war der Grund des Ausbaus ?
Der Ölverbrauch ?
Die Geräusche ?
gelaufen wird er wohl noch sein..... |
Motor war aus einer Schrott - SR die lange draußen gestanden war.
Er ist ganz kurz angesprungen und dann ging nichts mehr.
Hat eigenartigerweise gar nicht so arg geklappert wie er ausschaut.
Mal sehen was noch alles bei der Blocköffnung ans Licht kommt. _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Verfasst am: 23.06.2009 22:48 Titel: |
... je nach ausführung 500 - 1000 € .... 500 damit es wieder fährt, 1000 wenn es gut werden soll....
lazydog Frischling
Anmeldedatum: 12.05.2009 Beiträge: 39 Wohnort: Frankenthal (Pfalz)
Verfasst am: 24.06.2009 01:58 Titel: |
Ne Laienfrage: Was ist mit "blauer Pest" gemeint? _________________ --
bus error - core dumped |
Verfasst am: 24.06.2009 07:00 Titel: |
... keine ahnung... evt. hylomar, ein dichtungsmittel. das bleibt plastisch und ist ein totaler mist. ich sehe das aber auf den bildern nicht. die papierdichtungsreste sind blau.... aber hylomar kann ich da nicht sehen....
Verfasst am: 24.06.2009 07:32 Titel: |
Verfasst am: 24.06.2009 07:39 Titel: |
.... und die alten lager bleiben drin ? dann sollten auf jeden fall noch neue steuerkettengleitschienen/spannschienen in betracht gezogen werden, neue kipphebel und kipphebelachsen, einstellschrauben (kugelköpfe)... simmeringe selbstverständlich alle.... zwei neue ventile.... reinigungsmittel usw. ... meiner erfahrung nach liegen die kosten für so eine bombe vor allem im kleinkram vergraben....
Verfasst am: 24.06.2009 07:50 Titel: |
... dann wäre da noch die steuerkette und die ventilfedern... die liste lässt sich beliebig fortsetzen.... aber allein die lager für nocke, kurbel und getriebe verschlingen einen beträchtlichen betrag.... sollten aber gewechselt werden....
Verfasst am: 24.06.2009 07:53 Titel: |
Verfasst am: 24.06.2009 08:02 Titel: |
... verwendest du tatsächlich die gezogenen kurbel- oder nockenwellenlager wieder ??? und laufruhe als kriterium is auch eher windig (gerade bei c3)... ich hab hier ein paar lager, die laufen schön ruhig.... aber wenn man sie dann misst, sind sie mist.... wenn man sich die arbeit macht, solch eine bombe in stand zu setzen, dann sollte man zumindest die kugellager rausschmeissen.... unbesehen.... asser man weiss, wie alt sie sind und der motor hat keinen dreck gefressen..... es ist unwirtschaftlich, den motor mach 20 000km wegen eines kaputten lagers wieder auseinander zu reissen....
bei http://www.ekugellager.de/default.php sind lager gerade sehr günstig.....
...ach ja... den zustand der schienen beurteilt man besser nach deren elastizität... sind die dinger ausgehärtet, verschleisst die steuerkette schneller, der motor klappert und man findet zunehmend brösel im filtersieb der ölwanne.... (woher stammen denn die brösel auf den photos ??)
Verfasst am: 24.06.2009 08:26 Titel: |
Verfasst am: 24.06.2009 08:49 Titel: |
ein echtes Überraschungsei...
Verfasst am: 24.06.2009 08:59 Titel: |
... beim 100000km-motor waren die lager alle hinüber.... die kurbelwellenlager waren zerstört.... aber selbst scheinbar gute lager kann man messen....
...aber verwendest du die gezogenen kurbelwellenlager auch wieder ??? wenn ja, hast du sie mal auf eine abrichtplatte gelegt ?
