Warum sind Eure Mopeds eigentlich immer im Ar...
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 08:21    Titel: Antworten mit Zitat
aktuell 133.000km
+Motor hat Standartmaß,kein Übermaß,Orginalkolben
+1. Kupplung
+Kiste Zieht noch verdammt gut für die Km-Leistung
-bei 55.000 Lima kaputt - mechanischer Fehler
-bei 100.000km Nockenwelle(abgenutzt),Auslassventil und Kipphebel ersetzt (da durchgeglüht)
-bei 120.000km Clip von der Schaltkulisse abgehaun
-2x Hinterrad platt - dabei festgestellt das Pannespray nix taugt.
-in der Laufzeit 3x Endtöpfe gebraucht
Orginalentopf 1x repariert,bis endgültig Exitus
BSM - Nach2 wochen durch Auffahr-Unfall zerstört
Louise universal seit 3 Jahren
In letzter Zeit Kleinkruscht wie Kabel oder Blinker ab.
(Seit die T-34 aus dem Haus is,is Ruh.... If I had a hammer )
meine Vorgehesweise:
alle 5000km kleine Inspektion
alle 10.000km Große.....
und Hahn auf erst wenn das Öl minderstens 70 Grad hat.
und "Never touch a runnig system"
schönen Sonntag noch
frei nach T.
nickelson
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
meine sr500 ist auch nur kaputt wenn der sohn mal damit gefahren ist. irgendwie hat er ein schlechtes karma - das mit der seltsamen defekthäufung geschieht mit jedem fahrzeug welches unter ihm leiden muß.
mein russe ist immer mal kaputt weils ein russe ist.
meine honda geht nie kaputt weil sie relativ neu ist Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die SR läuft auch außer ich hab einen Wartungsfehler gemacht. Schwinge falsch distanziert. Die Emme muss sich erst an mich gewöhnen. Wenn ich einmal durch bin, wird sie auch ordentlich laufen.
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
... ob das "statistisch" ne saubere Aussage ist, wenn man jedes jahr das moped wechselt ??? Mr. Green
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Winterratte hatte 9 Vorbesitzer. Kolben 1. Übermaß und am Ende. 4. Gang rappelt. KBT vom VB ausgebuchst. Nadelager der Schwinge hinnig. Schwingenachsenzuganker festgerostet. Vorderes Schutzblech durchvibriert. Kerolas im Lenkkopf bereits verbaut gewesen, als ich sie kaufte. Kupplungsreibscheiben am Ende. Koni-Dämpfer am Ende. Die 35000 km auf dem Tacho hab ich im Laufe der Beschraubungen irgendwann mal nicht mehr geglaubt.
Daß es an einer gepflegten 48T mit weniger als 60000 km wenig zu Schrauben gibt, glaub ich gerne. Meine Solo ist (vom fälligen Kolben abgesehen) so ein Fall. 2 Vorbesitzer, beim Kauf alles noch original. Von vibrationsbedingten Ärgernissen und einer abgescherten Tachowelle abgesehen keine Zwischenfälle.
Markus
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
bei ca 15 durchgefahrenen wintern, jahresleistungen von z.t. 35000km und diversen 100000km insgesamt auf dem buckel, bin ich nicht umhin gekommen, mir hin und wieder schwarze finger zu holen. ausserdem fahren wir nur altes gelumpe Yellow Wink
bastardo
Anmeldedatum: 20.09.2008
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ Joe:
Na, na ,na, Du wirst doch nicht meinen schönen Draht-Kleiderbügel, der dir den Arsch, bzw das Trommelfell gerettet hat, beschimpfen.....der kann nix dafür....ich auch nicht...grabbel, wühl, gruschel,...wo ist doch gleich das Foto von dir mit der Bohrmaschine..... stichel
Mr. Green
Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
lazydog
Anmeldedatum: 12.05.2009
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 10:22    Titel: Re: Warum sind Eure Mopeds eigentlich immer im Ar... Antworten mit Zitat
Joe hat Folgendes geschrieben:
Das frag ich mich schon ewig...
Ständig lese ich hier :
" Die Sau löppt nich, ich hab grad alles zerlegt ( prophylaktisch, gelle ? )
wieder falsch zusammengedengelt, die Ventile "durchgemessen" , die LiMa "eingestellt" , Luft in die Kette gemacht und Öl auf die Reifen... "
Joe
Beiträge werden naturgemäß fast nur erstellt, wenn es ein Problem gibt.
Von den vielen SRs die momentan tadellos laufen, geht ja niemand hin und schreibt ein Beitrag a la "Heute ist alles in Ordnung .. und morgen auch".
Das ist wie bei Flugzeugabstürzen: Man liest immer nur von den Katastrophen, aber nie wenn gerade eines erfolgreich gelandet ist (sonst wären ja auch die Zeitungen übervoll Yellow Very Happy )
bus error - core dumped
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 11:55    Titel: Re: Warum sind Eure Mopeds eigentlich immer im Ar... Antworten mit Zitat
"Heute ist alles in Ordnung .. und morgen auch" Mr. Green
außer es geht was kaputt
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 12:03    Titel: Re: Warum sind Eure Mopeds eigentlich immer im Ar... Antworten mit Zitat
Eigentlich ist immer alles ok und wenn nicht, wirds gerichtet, also Joe, ich versteh die Frage ned ?
Achtung Philosophie voraus:
Das ist so wie die Frage was ist Muell, Muell ist, wenn man aus alten Dingen nichts mehr draus machen kann. Aber es gibt nichts, woraus man nichts mehr machen kann, ergo gibt es keinen Muell. Muell ist etwas, was uns die Konsum-Gesellschaft zu suggerieren versucht.
Philosophie auf Kurs 6 Uhr.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
mikemcbike
Anmeldedatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
meine SR fährt einwandfrei!.
... wollt' ich dann nur mal so mitteilen. Mr. Green
wobei, gestern war da so ein seltsames Geräusch... Mr. Green
Grüßle,
Mike McBike
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Käse hat Löcher. Mehr Käse hat mehr Löcher. Je mehr Löcher da sind, um so weniger Käse ist da.
Ergo: mehr Käse = weniger Käse ...
Irre
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
mikemcbike hat Folgendes geschrieben:
Man nennt es auch Paranoia.. Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
wie man´s nimmt....
ich hatte heut morgen die lose Wellen-Hülse von meinem Drehzahlmesser in der Hand.
....und die ist kein Jahr alt und hat keine 5000km drauf....
frei nach T.
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Joe, genau das frage ich mich auch schon seit einigen Jahren.......
Was machen die mit den armen Mopeds Tetschel
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
fahrenfahrenfahrenfahrenfahrenärgernreparierenfreuenwennswiedertutfahrenfahrenfahren...............................
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
dzt Status 4:1
1 hat einen Rahmenöltankschaden, mal schaun, wie das wieder klarkommt.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
dzt Status 4:1
das schaft auch nicht jeder Mr. Green huz ab.
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Am meissten leidet mein Tiger unter den doofen TÜV-Rückbauten (bisher 10x mit mir)
Sonst hatte ich: LiMa, Bröselkrümmer, Schaltwelle, Kabelbaum, Dämpfer hinten, Gabelholm vorne, Schutzblech, 3 Lenker, Lampentopf, Membanitis, Hauptbremszylinder, etliche Zündkerzen, Steuerkette, 1 Ventil 1x Kolbenringe, einige wenige Antriebsketten ein paar Spiegel und Blinkergläser. Ansonsten ist alles verbeult und ausgenudelt -geht aber!
Bj. 83, meine seit 89, X Kilometer, 2 Vorbesitzer und einige Hinfaller. Tetschel
Hält sich doch in Grenzen oder?
Seite 1 von 7
