Uliresi Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 09:42 Titel: Vergaserdichtigkeit |
Hallo zusammen,
wende mich an die Schrauber, die sich schon öfters den Vergaser vorgenommen haben.
Hab mich überwunden und nun auch mal diesen zerlegt, zumal ich eine neue Hauptdüse und Leerlaufgemischschraube sowie Beschleuniger- Membran zu meiner Maschine dazubekommen habe.
Hab die Teile eingebaut. Und das Motorrad lief auch spontan an. _
Leider ist der Vergaser nun nicht dicht. Schätze Schwimmerkammerdichtung.
Was mich interessiert: Ist das zwingend, dass da neue Dichtungen rein müssen? Sahen eigentlich nicht so schlecht aus.
Ist Euch das auch schon passiert mit dem Vergaser? Dummerweise hab ich di gleiche Erfahrung mit dem Vergaser des Honda PX gemacht. Abgedichtet und gut is. Und nun passiert mir das bei der SR auch wieder... _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Verfasst am: 20.07.2009 10:11 Titel: |
Ich hatte bisher keine Probleme auch mal Dichtungen wieder zu verwenden. |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 10:22 Titel: |
Vielleicht war´s einfach Pech....
Aber,da alles so gut zugänglich ist´s ja kein Problem.
Gruß Uli
P. S.
Hat keiner einen Auspuff übrig? - gegen Penunze natürlich... _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
peryc Gast
Verfasst am: 20.07.2009 10:27 Titel: |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 10:56 Titel: |
Hallo Christopher,
hab eigentlich vor dieses Hylomar zu verwenden. Hat beim Mofa gut gewirkt. Nur mal auseinandernéhmen düfte nicht leicht werden..
Gruß der Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Verfasst am: 20.07.2009 10:58 Titel: |
Hole dir ne neue Dichtung oder Dichtungspapier und schnitze dir eine selbst. Dann hast du weniger Probs.......
Edit: Das Dichtungspapier kostet z.B. bei Kedo 40X40 cm gerade mal knapp 3 € _________________ Ich ärgere mich nicht
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 12:01 Titel: |
Alla guut,
hab eh noch so einiges bei Kedo zu bestellen...Gruß der uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
schraubaer 42 Urgestein
Verfasst am: 22.07.2009 05:04 Titel: |
Hylomar ist nicht benzinfest. Das Gibt denn so Glibber der allens verstopft..
Neue Dichtung und Schrauben gleichmäßig anziehen.
...wo ist sich Problem ?
Gryße
Schraubaer 42 _________________
Verfasst am: 22.07.2009 07:06 Titel: |
Hylomar, die blaue Pest...
Das Zeug ist permanent im ganzen Motor auf Wanderschaft...
Eben RR -Gedöns.
peryc Gast
Verfasst am: 22.07.2009 08:54 Titel: |
Verfasst am: 22.07.2009 09:10 Titel: |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 22.07.2009 09:40 Titel: |
Na ja, Mofa läuft wieder und ist dicht. - Fast 25 auf der Gerade -
Dann werd ich bei der SR halt die Finger vom Holymar lasser...Dichtungen sind bestellt
Verfasst am: 22.07.2009 09:58 Titel: |
Uliresi hat Folgendes geschrieben: |
Holymar |
der ist schön... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 22.07.2009 10:47 Titel: |
der ist schön...[/quote]
von Tag zu Tag schöner.... _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 22.07.2009 21:44 Titel: |
Unten in der Schwimmerkammer zum Gasergehäuse liegt in der Papierdichtung noch ein Gummiring. Den auch erneuern bzw auch verbauen... _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 22.07.2009 22:22 Titel: |
Willst Du eine Tube zu Weihnachten haben? |
au ja, ich bring Dir eine mit Helmut...vielleicht sollten wir mal rot und blau mischen ?! _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
peryc Gast
Verfasst am: 23.07.2009 04:19 Titel: |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 23.07.2009 08:47 Titel: |
MopsFidelius hat Folgendes geschrieben: | Unten in der Schwimmerkammer zum Gasergehäuse liegt in der Papierdichtung noch ein Gummiring. Den auch erneuern bzw auch verbauenl-... |
....noch ein Gummiring? Ich hoffe, der ist bei dem Dichtungsset dabei.
So ein Vergaser ist ja schon ne Wissenschaft für sich.
z.B. Nadel um eine Raste tiefer oder höher. Hab ich mir nicht so piepsig vorgestellt die Rasterungen an der Nadel. Aber solche Dinge muß man einfach mal in der Hand gehabt haben.
Gruß vom "Holy" Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 24.07.2009 17:37 Titel: |
Waren diverse O Ringe im Set dabei, hab einen einigermaßen passenden verwendet für die Papierdichtung.
Schraube des Nadelventils liess sich nicht öffnen-- was solls,
altes Nadelventil sah eh gut aus...
Vergaser ist nun dicht -
Maschine lief auch prompt an.
D A N K E
Verfasst am: 24.07.2009 22:17 Titel: |
Uliresi hat Folgendes geschrieben: | ... Schraube des Nadelventils liess sich nicht öffnen-- ... |
Das war vermutlich auch besser so - gratuliere, deine SR denkt mit
Zum Thema Nadel und deren Düse war's bislang zumindest Standard, dass man da tunlichts - Preis hin oder her - nur auf Original von Yamaha zurückgegriffen hat, da das ganze Zubehörgelump nichts getaugt hat. Irgendwo war jetzt mal das Gerücht im Raum, dass KEDO bei seinen Sets inzwischen verbessert hat. Habe ich selber aber noch nie ausprobiert.
