Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 28.07.2009 21:49 Titel: Lenkkopfschraube macht mich narrisch |
Hallo zusammen!
Heute wollte ich aus Jux dieschon arg abgerockte Lenkkopfschraube durch die VA-Version ersetzen. Aber ich kriege das Drecksding nicht auf. Gabelschlüssel und Ratsche mit Hammerunterstützung (Ja, das macht man nicht... ) brachten nichts. Habe jetzt mal mit WD40 eingenebelt.
Gibt es irgendeinen Trick? Muss ich da irgendeine Konterschraube vorher lösen? So fest waren nichtmal die eingegammelten Gabelstopfen!
Wolfgang |
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 28.07.2009 21:59 Titel: |
Da kann man nur hoffen das niemand die lenkkopf/Gabelbrückenverbindung, und damit auch die Schraube, mit zuviel Loctide gesichert hat.  _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 28.07.2009 22:19 Titel: |
Wer macht denn sowas?
Aber 'ne Wärmebehandlung vi Heißluftfön kann ja nicht schaden, einfach mal versuchen, bevor du ganz auf längere Hebel setzt (was ich täte, wenn der Sechskant nicht schon runtergenudelt ist).
Verfasst am: 28.07.2009 23:07 Titel: |
Tja, keine Ahnung wer das verbrochen hat, war noch ie auf. Werde mir bevor ich weitermache mal einen wirklich guten Ringschlüssel vom Nachbarn leihen, und es dann nochmal mit Heißluft versuchen. Bericht folgt. |
Verfasst am: 29.07.2009 07:14 Titel: |
... zur not losmeisseln. das hilft eigentlich immer.
Verfasst am: 29.07.2009 07:24 Titel: |
wenn die tatsächlich geklebt ist und der Sechskant vernudelt, einen alten Schlüssel anbraten. Die Hitze löst den Kleber , abrutschen unmöglich.
Verfasst am: 29.07.2009 07:30 Titel: |
Und wenn du den festgebratenen Schlüssel nur ca 90 Grad drehen kannst, stellt du fest das eine ausgediente Nuss die bessere Alternative gewesen wäre.....
Versuch es besser sofort mit einer guten 6-kant nuss, die rutscht nicht so schnell ab. Ausserdem empfiehlt es sich eine grosse Schraubzwinge unter die untere Gabelbrücke und oben auf der Werkzeug anzusetzten, um ein wegscheeren auf dem flachen Schraubenkopf zu verhindern _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 29.07.2009 07:34 Titel: |
Dieselross hat Folgendes geschrieben: | Und wenn du den festgebratenen Schlüssel nur ca 90 Grad drehen kannst, .. |
mitdenken erlaubt
Verfasst am: 29.07.2009 19:37 Titel: |
Meldung: vergnaddelte, rostige Schraube draussen, neues Edelstahltrumm, gut handefest mit ein wenig Fett auf er Auflagefläche drin.
Nötig waren offenbar nur knapp 20 Stunden WD40 und die bewährte 1 kg Hammer+Billigratsche+Nuss-Methode. Die Nuss hat einen Traktionsschliff. Geschadet hat der Schraue allerdings, dass sie bei jedem Schlag nach oben rutschte.
Egal, wieder mal: Danke WD40!
Wolfgang |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 29.07.2009 19:44 Titel: |
Wolfgang hat Folgendes geschrieben: |
Wolfgang |
besser: Danke WD-40! (könnte man sonst falsch verstehen)
lg
der wahre WD40 _________________ Läwer got läwe on dafür e Joahr länger....... (altes ostpreussisches Sprichwort)
Verfasst am: 03.08.2009 11:35 Titel: |
@Micha: Namensgleichheiten mal außen vor...
kleines Update: Nachdem die neue Schraube gut handfest angezogen wurde, hab ich sie mal ein paar Meter gefahren. Es kommt mir so vor, als ob sie jetzt ständig in die Kurven kippen will. Vor allem bei langsamer Fahrt ist eine deutliche Neigung zum Kippen vorhanden. Im Lenkkopf rastet und wackelt nichts, der Lenkeinschlag ist nach wie vor leichtgängig.
Kann die neue, jetzt nicht mehr bis zum Bersten angeknallte Schraube, dafür verantwortlich sein?
Wolfgang |
Verfasst am: 03.08.2009 11:42 Titel: |
evtl. wars vorher zu schwergängig? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 03.08.2009 11:47 Titel: |
Eben eigentlich nicht... Der Lenker fiel auch vorher von selbst nach links und rechts, zumindest wenn kein Zug das verhinderte.
Ich fand es nur bemerkenswert, da sich ja eigentlich nichts verändern sollte. Werde mich ein wenig dran gewöhnen müssen, aber zu merken ist es nur daran, dass man bei Stadtfahrten jetzt mehr tun muss, um in der Spur zu bleiben. Rätsel des Alltags...  |
Verfasst am: 03.08.2009 11:55 Titel: |
Dafür wirds bei hohen Geschwindigkeiten in Kurven nich mehr so wackeln...
Verfasst am: 03.08.2009 13:48 Titel: |
wenn das LK-Spiel vielleicht nun etwas strammer ist, lenkt sich die Gabel nicht mehr so leicht. Das könnte sich bei langsamer Fahrt auch "kippelig" anfühlen. Muss ja nun nicht zu stramm sein nur halt verändert, so dass man nun ein anderes Gefühl beim lenken hat...
Grüße,
Verfasst am: 03.08.2009 17:06 Titel: |
wenns zu stramm ist, pendelts, du fährst wie besoffen, da hast du mühe geradeaus zu fahren. |
Verfasst am: 03.08.2009 17:24 Titel: |
wie gesagt, stramm ist ein seeeehr dehnbarer begriff...
Grüße,
Verfasst am: 03.08.2009 18:36 Titel: |
Ich habe an der Stelle noch nie was an der Maschine gemacht. Nur beim Austausch der Kontermutter ist es jetzt eben aufgefallen.
Der Lenker pendelt butterweich von rechts nach links und rastet nicht. Die Kopfmutter habe ich nur gut handfest angezogen, die Einstellmutter hab ich nicht angerührt. Bie Gelegenheit werde ich sie mal leicht lockern, vielleicht legt sich das dann. |
MartinV Urgestein
Verfasst am: 03.08.2009 21:12 Titel: |
Wolfgang hat Folgendes geschrieben: | Nachdem die neue Schraube gut handfest angezogen wurde |
motorang schreibt:
M 14 x 1,25 Lenkerkrone/Schaft 55 Nm Yamaha / 50 Nm Bucheli
vielleicht ist "gut handfest" etwas weniger als 50 Nm ?
Aber Vorsicht: zu viel Drehmoment ist hier auch ungesund.
Gruß, MartinV |
Verfasst am: 03.08.2009 21:41 Titel: |
Ich vermute eher, dass die Kronenmutter ähnlich fest angeknallt wurde wie die Lenkkopfschraube. Es wundert mich allerdings, dass sich der Lenker dann überhaut noch bewegen lässt... |
