und weiter gehts.....
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 19:40    Titel: und weiter gehts..... Antworten mit Zitat
heute mal...
eine Halterung für den anderen Auspuff geschnitzt:
drangesteckt:
nun ja, optisch gewöhnungsbedürftig:
und schwer laut das Biest eeeeek
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
.... laut is relativ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
juwi
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
mir sind eben echt die Ohren abgefallen, trotz Wolle hab ich das Gefühl das
da nix aber garnix irgendwas dämpft. Geräuschtechnisch habe ich zu dir
aufgeschlossen.
Ob es was taugt wird der Prüfstand wohl zeigen. Vielleicht klappt das in
3 Wochen, dann weiss ich mehr.
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Karre nicht im Regen stehen lassen, sonst läuft der Motor übers Auslassventil voll.
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
... mit wolle ?? das kann nich laut sein Mr. Green ich hab wolle rein gemacht, damit es leiser wird.... du kennst nur die leise version Tetschel
... leider bringt bei der sr lärm leisung.... lass mir mal die leistungsmessung zukommen.... mein prüfstand is ja nun leider mit ner gsxr in flammen aufgegangen....
juwi
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wie in Flammen ausgegangen? Jemand was passiert?
Das ist ein feked "silencer", derzeit gefüllt mit einem Dämmmaterial.
Kommt raus und Ohrenproppen beim Rennen rein.
Wenn es klappt bekommst du die Unterlagen.
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
... mein rechtes ohr is fast taub.... einmal zum rennen ohne gehörschutz.... le mur le mur
.... mach zum vergleich einen offset mit der alten tüte...
die länge der krümmerei is übrigens wichtig ! allerdings sollten da weniger knicke und bögen drin sein...
juwi
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
wie praktisch das die schrift erfunden wurde... Mr. Green
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 09:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Juwi,
ich wuerd meinen (aber nur ueber den Daumenm geschaetzt das der kruemmerr um gute 10cm zu lang ist fuer den von dir anzupeilenden Drehzahlbereich den auch die hans'sche Nocke hergibt.
Wegen der knicke mach dir jetzt einmal keine Sorgen, bezueglich der Boegen gibts prioritaere Sachen wie die laenge und die Akustischen shockwellen scheren sich auszer um scharfe ecken eh einen schmarrn um boegen.
Und fuers rennen muessen die innereien sowieso raus, sonst hat ja das mega keinen sinn!!!
l.g.
christian
PS: hast den kolben reparieren koennen??
juwi
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kolben ist wieder eingebaut, den habe ich beigezogen und den Zylinder
beim Dieselross nachhonen lassen. Motor läuft, lief ja vorher auch noch...
Danke für den Tip mit der Krümmerlänge, werde mal schauen ob ich da
vielleicht auch noch was an der Wegstrecke ändere.
juwi
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
ein deja-vu.....
Irgendwie habe ich wohl das seltsame Bedürfnis mindestens 1 * unter meinem Mopped zu liegen.
Das muss aber völlig vom Unterbewusstsein gesteuert werden, möglicherweise habe ich auch para-
irgendwas für Kräfte. Jedenfalls habe ich es wieder vollbracht. Augen rollen
Gestern wollte ich mich mit dem Auspuff und seiner Montage beschäftigen, ist mir auch ne zeitlang
geglückt. Rödel den ganzen Kram auseinander, stecke hier, tüssel da, Endtopf mit Draht am Rahmen
geknotet. Fummel, grübel so vor dem Hobel im hockend vor mich hin und es kracht und der Bock,
kommt völlig unbeherrscht zu Besuch. Ungestüm drängt sich das Mofa auf und ich liege drunter.
Was war passiert?
An dem preiswerten Ständer ist der Stahlwinkel auf dem die Karre ruht am Bolzen der durch
das Gestell führt abgerissen.
Ergebnis:
Schürf und "Stich"wunde (vom Drahtende) und 2 wirklich herzallerliebste Blutergüsse.
    Erkenntnis und Empfehlung:
    keine preiswerten Ständer nutzen. .
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Da werden Erinnerungen wach......
....hiebei passiert:
mach Dir nix draus, das verheilt wieder
juwi
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
aua, wie hast du das denn geschafft?
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
... uwe.... das sieht ja hübsch aus.... ein echter mopedfahrer wirft sich unter sein fahrzeug, damit es weich fällt.... Headbanger
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Immer nur Missionarsstellung soll auf Dauer ja auch langweilig sein. Um das zu ändern, gibt's halt die preiswerten Ständer .. öh ... Yellow Oops .... Mr. Green
Merke: es gibt keinen Schmerz, nur Hunger oder Durst. Gute Heilung den Helden. Ich bring's meistens nur zu kleineren Hautabschürfungen.
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist schon ein paar Jahre her als ich mich mit einem SLK angelegt hatte.
Die Kronenmutter im Bild hatte dabei die Verkabelung im inneren der Fahrertür des Mercedes freigelegt Mr. Green
Auch Kotflügel, Felge vorne links, Motorhaube und etliche Kleinteile des SLK waren danach schrottreif.
grade nochmals geschaut, es war 2005
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=29&highlight=schnell+slk
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 10.09.2009 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Juwi,
wie kann einem Schrauberprofi denn sowas passieren? Wenn das mir passiert wär, wärs ja kein Wunder gewesen. (wollte ja mit Bierkiste dran.)
Aber ihr wußtest es ja alle besser.
Gute Besserung Tetschel
der Uli
juwi
BeitragVerfasst am: 10.09.2009 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke der Genesungswünsche Yellow Very Happy
Materialversagen kann jedem passieren. Das Dingen soll 150 kg tragen.
Das wiegt "ES" aber lange nicht und vorne stand sie ja auf, mal sehr hoch
geschätzt 70 kg, absolutes Maximum.
Da fühle ich mich völlig unschuldig, kann ja nicht vor jeder Nutzung eine
Materialanalyse machen, das muss es bei den geringen Belastungen schon
noch ohne tun.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 08:53    Titel: Antworten mit Zitat
noch ohne tun.
..nein das kann man sicher nicht. Manchmal passiert sowas halt. Nicht alles kann man vermeiden.
Dafür sieht die Auspuffhalterung sehr professionell aus. Ich weis natürlich nicht, was Du beruflich machst. Admin!
Nochmals gute Besserung vom Uli
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
noch ohne tun.
Tja wenn man zu fein für ne umgedrehte Bierkiste ist, muss man das eben in Kauf nehmen. Wegschmeiß
Grüße an alle Edelschrauber
