Verfasst am: 27.09.2009 20:56 Titel: Kedo Kettenrolle ? |
Tach
hab gerade Schwinge überholt an der XT, wollte eine neue Kettenlaufrolle spendieren aber die schlabberte nur so rum auf der Schwinge ... nachgemessen:
alte Rolle innen 44 mm
Kedo Ersatzrolle innen 46 mm
Was ist da los? Bin mir ziemlich sicher dass ich - mangels anderer Mopetten - die 1) bei Kedo und 2) für SR/XT500 gekauft habe. Weiße Polyamiddinger sind das. Fehlt da eine Innenhülse?
Die für meine Tenere (einzige Verwechslungsmöglichkeit) sind rot ...
Verfasst am: 27.09.2009 21:21 Titel: |
das Ding verschleßt beim Drehen innen und wird durch Kettenschlagen auch noch verstärkt....jedenfalls nichts anormales.
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 27.09.2009 21:41 Titel: |
rei, ich befürchte das hast du falsch verstanden.
Die neue Scheibe ist innen zu weit.
Ich habe grad das gleiche Problem, für meine XT, die ich zusammenspastel,
das gleiche Teil bei Kedo gekauft, allerdings schon vor einem Jahr.
Letzte Woche wolte ich das anbringen, war aber auch zu groß.
Ich dachte das gleiche wie der Motorang: vielleicht fehlt irgend eine
Führung oder "Unterscheibe", aber nun denke ich das das Teil
Fehlerhaft ist.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Staubschutzscheibe am Hinterrad links.
War der Innendurchmesser um einen mm zu klein, aber zu klein läßt
sich ja auffeilen, was bei zu weit schwierig werden dürfte.
Heiko |
Verfasst am: 27.09.2009 22:33 Titel: |
die von Kedo sind so... aber warum... keine Ahnung... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.09.2009 06:59 Titel: |
..und ich dachte das gehört so......
Die war vor 3 Jahren schon so weit... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 28.09.2009 12:41 Titel: |
... und Daniel hat geantwortet:
Zitat: | Bis vor ca. 1 1/2 Jahren hatte unsere Kettenlaufrolle für
die Original UND die Kastenschwinge gepasst, daher war der
Innendurchmesser größer als Original. Allerdings haben wir das geändert,
so dass wir jetzt zwei Varianten anbieten (eine größer, die andere
GENAU wie original).
Das große Laufspiel ist übrigens völlig unbedenklich, der Verschleiß
ändert sich dadurch nicht. Und sobald da Kettenfett eingedrungen ist,
dürfte auch keine aktustische Beeinträchtigung auftreten. |
Verfasst am: 28.09.2009 12:57 Titel: |
Hab ich 2 mal gehabt. Daraufhin die alte Rolle wieder montiert. Die (zu) weiten neuen blieben einfach nicht in Position. Kann mir nicht vorstellen, daß sowas (wie Kedo sagt) nichts ausmacht .
Verfasst am: 28.09.2009 13:11 Titel: |
naja, die Rolle hat ja keine dauerhafte Führungsaufgabe... sie soll ja lediglich verhindern, dass die Kette bei Lastwechseln und ggf. beim ein-und ausfedern die Schwinge malträtiert und dabei womöglich selbst eine mitbekommt...
Da die Rolle zwar gut 25 Grad kippen, aber keinesfalls weg kann, wird die Kette immer irgendwie die Rolle statt die Schwinge treffen... nicht unbedingt schön, aber sie erfüllt ihren Zweck.
Ästheten könnten die Rolle ja mit z.B. Silikon aufkleben... dann dreht sie sich halt nicht mehr und verschleißt einseitig/schneller... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
wolfi Urgestein
Verfasst am: 28.09.2009 17:55 Titel: |
ich hab mir einfach gschwind so eine Rolle selbst gedreht, mit einem Spiel, dass da nix kippeln kann!  _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 28.09.2009 20:24 Titel: |
wolfi hat Folgendes geschrieben: | ich hab mir einfach gschwind so eine Rolle selbst gedreht, mit einem Spiel, dass da nix kippeln kann!  |
Verchromt ?
altf4 Forumsweiser
Verfasst am: 28.09.2009 20:54 Titel: |
muha, du schlingel !1!! (tränenwisch...)
machserein und schau was passiert, bei mir hängt aber das original schon schief (und das hab ich vor zwei jahren *neu* gekauft), bin also ein wenig skeptisch...wenns aber tut...
Verfasst am: 28.09.2009 21:41 Titel: |
Also
Äähh Wolfi...wer sich in einen XT Fred begibt...
Kommt darin um.
Hatte ich am Anfang...
Man sollte die Stoppelhopser zu roten Lettern zwingen...
So inertwa:
Meine hat eim Prob mit..
Verfasst am: 28.09.2009 22:44 Titel: |
Wobei das Problem auch bei der SR auftritt......  _________________ Ich ärgere mich nicht
altf4 Forumsweiser
Verfasst am: 28.09.2009 22:46 Titel: |
nee, *nur* bei stoppelhopsern (also bei meiner sr auch :)
Verfasst am: 28.09.2009 22:56 Titel: |
Also bei meiner (ex)-SR ist das genau so. Die Schwinge hatten wir gerade draussen und diese Rolle durch eine Neue ersetzt. Das Teil lummelt auf der Achse herum........  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 29.09.2009 16:35 Titel: |
Sollte bei XT und SR genau gleich sein ... die Staubkappen auf denen die Rolle läuft sind ja auch gleich ...
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 29.09.2009 23:08 Titel: |
So, ich oute mich jetzt auch mal (als ziemlich Unwissender in der Schrauberecke).
In der Vergangenheit sind meine Künste als Mechaniker gerne auch mal in das Gegenteil (Mach heniger) mutiert. Daher lese ich hier auch eifrig mit.
Ich habe mich seit einiger Zeit gefragt, weshalb das Kunststoffteil auf der Schwinge meiner SR wackelt wie ein Schxxxhaus bei Windstärke 12.
Muss / Darf das so sein ?
Im alten Bucheli (XT/TT/SR 500) gibt es auf Seite 120 ein Bild, auf dem das Teil eigentlich ziemlich massiv aussieht. Verschleissteil ? Ersetzen ?
Sauber, dass es auf fast alle Fragen hier die passenden Antworten gibt
Wegen der Wackelrolle werden mir also keine grauen Haare wachsen. Die habe ich längst
Matthias |
Verfasst am: 29.09.2009 23:14 Titel: |
Siehe S&Ts Beitrag ein bisschen weiter oben. Macht nicht schön, ist aber auch kein Problem. Ersatz eigentlich nur nötig, wenn die Rolle so abgenutzt ist, dass sie kurz vor dem Durchriß steht. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
