Kedo Kettenrolle ?
BeitragVerfasst am: 27.09.2009 20:56    Titel: Kedo Kettenrolle ? Antworten mit Zitat
Tach
hab gerade Schwinge überholt an der XT, wollte eine neue Kettenlaufrolle spendieren aber die schlabberte nur so rum auf der Schwinge ... nachgemessen:
alte Rolle innen 44 mm
Kedo Ersatzrolle innen 46 mm
Was ist da los? Bin mir ziemlich sicher dass ich - mangels anderer Mopetten - die 1) bei Kedo und 2) für SR/XT500 gekauft habe. Weiße Polyamiddinger sind das. Fehlt da eine Innenhülse?
Die für meine Tenere (einzige Verwechslungsmöglichkeit) sind rot ...
BeitragVerfasst am: 27.09.2009 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
das Ding verschleßt beim Drehen innen und wird durch Kettenschlagen auch noch verstärkt....jedenfalls nichts anormales.
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 27.09.2009 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
rei, ich befürchte das hast du falsch verstanden.
Die neue Scheibe ist innen zu weit.
Ich habe grad das gleiche Problem, für meine XT, die ich zusammenspastel,
das gleiche Teil bei Kedo gekauft, allerdings schon vor einem Jahr.
Letzte Woche wolte ich das anbringen, war aber auch zu groß.
Ich dachte das gleiche wie der Motorang: vielleicht fehlt irgend eine
Führung oder "Unterscheibe", aber nun denke ich das das Teil
Fehlerhaft ist.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Staubschutzscheibe am Hinterrad links.
War der Innendurchmesser um einen mm zu klein, aber zu klein läßt
sich ja auffeilen, was bei zu weit schwierig werden dürfte.
Heiko
BeitragVerfasst am: 27.09.2009 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
die von Kedo sind so... aber warum... keine Ahnung...
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 06:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die Frage mal an Kedo gestellt ...
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 06:59    Titel: Antworten mit Zitat
..und ich dachte das gehört so...... Mr. Green
Die war vor 3 Jahren schon so weit...
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
... und Daniel hat geantwortet:
Bis vor ca. 1 1/2 Jahren hatte unsere Kettenlaufrolle für
die Original UND die Kastenschwinge gepasst, daher war der
Innendurchmesser größer als Original. Allerdings haben wir das geändert,
so dass wir jetzt zwei Varianten anbieten (eine größer, die andere
GENAU wie original).
Das große Laufspiel ist übrigens völlig unbedenklich, der Verschleiß
ändert sich dadurch nicht. Und sobald da Kettenfett eingedrungen ist,
dürfte auch keine aktustische Beeinträchtigung auftreten.
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich 2 mal gehabt. Daraufhin die alte Rolle wieder montiert. Die (zu) weiten neuen blieben einfach nicht in Position. Kann mir nicht vorstellen, daß sowas (wie Kedo sagt) nichts ausmacht .
Markus
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
naja, die Rolle hat ja keine dauerhafte Führungsaufgabe... sie soll ja lediglich verhindern, dass die Kette bei Lastwechseln und ggf. beim ein-und ausfedern die Schwinge malträtiert und dabei womöglich selbst eine mitbekommt...
Da die Rolle zwar gut 25 Grad kippen, aber keinesfalls weg kann, wird die Kette immer irgendwie die Rolle statt die Schwinge treffen... nicht unbedingt schön, aber sie erfüllt ihren Zweck.
Ästheten könnten die Rolle ja mit z.B. Silikon aufkleben... dann dreht sie sich halt nicht mehr und verschleißt einseitig/schneller...
wolfi
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab mir einfach gschwind so eine Rolle selbst gedreht, mit einem Spiel, dass da nix kippeln kann! Mr. Green
Schwabengrüßle
WOLFI
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
wolfi hat Folgendes geschrieben:
Verchromt ? und wech
Markus
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
muha, du schlingel !1!! (tränenwisch...)
machserein und schau was passiert, bei mir hängt aber das original schon schief (und das hab ich vor zwei jahren *neu* gekauft), bin also ein wenig skeptisch...wenns aber tut...
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also
Äähh Wolfi...wer sich in einen XT Fred begibt...
Kommt darin um.
Hatte ich am Anfang...
Man sollte die Stoppelhopser zu roten Lettern zwingen...
So inertwa:
Meine hat eim Prob mit..
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei das Problem auch bei der SR auftritt...... Mr. Green
altf4
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
nee, *nur* bei stoppelhopsern (also bei meiner sr auch :)
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei meiner (ex)-SR ist das genau so. Die Schwinge hatten wir gerade draussen und diese Rolle durch eine Neue ersetzt. Das Teil lummelt auf der Achse herum........ Mischugge
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte bei XT und SR genau gleich sein ... die Staubkappen auf denen die Rolle läuft sind ja auch gleich ...
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich oute mich jetzt auch mal (als ziemlich Unwissender in der Schrauberecke).
In der Vergangenheit sind meine Künste als Mechaniker gerne auch mal in das Gegenteil (Mach heniger) mutiert. Daher lese ich hier auch eifrig mit.
Ich habe mich seit einiger Zeit gefragt, weshalb das Kunststoffteil auf der Schwinge meiner SR wackelt wie ein Schxxxhaus bei Windstärke 12.
Muss / Darf das so sein ?
Im alten Bucheli (XT/TT/SR 500) gibt es auf Seite 120 ein Bild, auf dem das Teil eigentlich ziemlich massiv aussieht. Verschleissteil ? Ersetzen ?
Sauber, dass es auf fast alle Fragen hier die passenden Antworten gibt Well done!
Wegen der Wackelrolle werden mir also keine grauen Haare wachsen. Die habe ich längst Wegschmeiß
Matthias
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Siehe S&Ts Beitrag ein bisschen weiter oben. Macht nicht schön, ist aber auch kein Problem. Ersatz eigentlich nur nötig, wenn die Rolle so abgenutzt ist, dass sie kurz vor dem Durchriß steht.
