gabelbrücke xt500/600 identisch?
didi58
Anmeldedatum: 08.10.2009
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 10:18    Titel: gabelbrücke xt500/600 identisch? Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
eine kurze und schnelle frage, sind die gabelbrücken in der breite und vom holmdurchmesser identisch bei der xt 500 und der xt 600?
gruß didi.
Keine Angst ich tu nix, ich will nur spielen.
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kurz und schnell geantwortet: Nöö. Zumindest nicht immer. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Um's ein klein wenig zu präzisieren:
Holmdurchmesser: nein, die 600er Holme sind dicker. Beim Verbau einer 600er Gabel in eine 500 müssen auch die 600er-Gabelbrücken verbaut werden. Dazu notwendig ist die Anpassung des Lenkdorns, entweder durch Umpressen, d.h. 500er-Dorn in 600er Gabelbrücke oder (aber da bin ich mir nicht sicher, da nur "gehört") durch Abtrag an der Zentralmutter, da der 600er Dorn von Haus aus kürzer ist.
Gabelbrücke: weiß ich auch nicht, da macht "mischen" aber auch keinen Sinn, wg. der unterschiedlichen Holmdurchmesser und der Bremsaufnahmen an denselben. Sprich: wenn 600er Brücken, dann ist natürlich auch ein 600er-Vorderrad angesagt (und umgekehrt). Und die jeweiligen Räder passen dann natürlich wieder problemlos.
Unterschiede in der Brückenbreite würden dann relevant, wenn wir vom Einbau einer XT350-Gabel sprechen - da passen nämlich die Holme in die Brücken.
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
XT500 hat 36mm, XT600 41mm Standrohrdurchmesser.
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei es anscheinend einige verschiedene 600er Lenkköpfe gibt. Bei meinem funzte das nur mit Umpressen, wobei an der oberen Gabelbrücke die Bohrung nicht exakt auf den Lenkdorn der 500er Gabel passt und nun, im Winter, das ganze mit ner Buchse angepasst werden soll damit endlich das geklackere aufhört..... Mr. Green .
So hat das, nach seinen Aussagen, der Nickelson lösen können. Frage aber nur nicht WELCHE Gabelbrücke er da erwischt hat. Eine genaue Bezeichnung konnte mir bisher keiner geben.
didi58
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
alles klar, danke euch .
gruß didi.
