Projekt Sitzbank
rmo
Anmeldedatum: 01.10.2005
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 11:48    Titel: Projekt Sitzbank Antworten mit Zitat
Moin auch.
Ich will für meine Lady eine Einzelsitzbank bauen. Bei einigen Grundplatten sieht die hintere Halterung etwas einfach aus. Da ist nur ein Winkel angeschraubt der mit den Federbeinen am Rahmen befestigt wird. (Wenn ich das richtig verstehe). Hält das eigentlich so wenn ich da mit 90 kg drauf sitze? Oder gibt es noch andere Auflagen auf denen die Grundplatte aufliegt. Ich kann mir Vorstellen das die Winkel abvibrieren oder abbrechen. Eine Version habe ich gesehen da wird die Grundplatte mit dem Schutzblech verschraubt.
Was sagen die Rennleitung und die Graukittel zu solchen Selbstbauten?
Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
MfG
Rainer
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Erfahrung:
Sofern die gesetzlichen Mindestmaße vorhanden sind, interessiert es die Herren vom Dampfkesselprüfverein einen sch... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann dir nur empfehlen den rouse mal zu kontaktieren. Der hat da reichlich Erfahrung und hilft dir sicherlich gerne.
rmo
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich schon,
dies hat er mir geschrieben
Hallo Rainer, rumliegen habe ich keines, fertige die immer wenn Bedarf, aus ALu Blech.
Dann kommt der aber Preislich nicht an einen alten Glechkern ran.....
Da der meiste Aufwand das Dengeln der Sitzfläche und die Halterungen sind.
Polstern und Beziehen ist zeitlich nicht so aufwendig.
Forumspreis z. Z. so bei ... Euros für einen Kompletten Einzelsitz.
Bilder findest du in den beiden Foren.
Gruß Andi.
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, ich meinte um einen Tipp nachfragen wenn du den Sitz selbst dengeln willst. Ich weis ja nicht was du ihm geschrieben hast. Evtl. dachte er dass er für dich einen spasteln soll. Ratlos
Hier hast du schon mal ein Bildsken von einer seiner Lösungen.
Gucksch du da http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=15&pos=9
und hier gleich noch eine
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=15&pos=10
rmo
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
@ kommmschmit
wie dick sollte so ein Alublech denn sein?
das müsste ich auch selber hindengeln können.
MfG
Rainer
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Also ein altes Straßenschild reicht (vorzugsweise eins der
Sorte "für Motorräder Durchfahrt verboten" Mr. Green ).
Was hat so'n Schild? 3mm? Allerdings ist sowas - soweit
ich weiß - aus Stahl. Bei Alu wäre dann evtl. geringfügig
mehr angesagt.
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer.
Nicht dass du das falsch verstehst:
Die Bildsken sind von Rouse. Ich bin froh dass ich es geschafft habe meinen Orschinoolen aufzupolstern. Ich kenne nur seine Sättel und die sind einfach Spitze. Yellow Wink
Rouse
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 07:17    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Rainer,
Von Tips, war nie die Rede, du wolltest wissen ob ich eine Grundplatte oder Einzelsitz-Blech habe.
So hab ich geandwortet ....
Tips sind kein Problem, in der "Großen" war mal eine schöne Anleitung, habe auch eine Bildanleitung.....
3 mm Alu reichen, wenn du die Ränder umdengelst und die Form etwas geschwungen ist´, das gibt genug Stabilität.
Gruß Andi
rmo
BeitragVerfasst am: 16.01.2007 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
@Rouse
Ich werde mir mal eine Aluplatte besrogen und den Hammer und die Zange schwingen. Danke für die Tipps.
MfG
Rainer
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 17.01.2007 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Also 3mm Alublech sind mehr wie ausreichend und wenn du einen Spengler (Klemptner o. auch Dachdecker ) kennst ist das auch ganz nett denn die haben Kantbänke bzw. Klavierbänke . Die eben genannten Hilfsmittel erleichtern dir das umbördeln ( geht irre schnell ) ! Hast du deine passende Form kannst du dir bei deinem Polsterer des Vertrauens Verbundschaumstoff besorgen zurechtschneiden und mit Sprühkleber auf die Aluplatte und auch unternander verkleben . Hast du alles zu deiner Zufriedenheit aufgepolstert solltest du als letzte Lage ein Vlies aufkleben ,dann bleibt später das Kunst - bzw. Leder besser auf seinem Platz . Für den Fall das es nicht ohne Nähen geht 30 iger oder 35 iger Garn nehmen .Zum Schluß sich darüber freuen wenn man die nötige Ruhe gehabt hat und daraus sich ein neuer Einzelsitz geworden ist . Yellow Wink
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 00:08    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, an so einem Einzelsitz vom Rouse wäre ich auch interessiert.............
@ Rouse Ich hab dir in einem anderen Forum schon ne PN geschickt, aber irgendwie tut sich nix???? Suse
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Zum ganz engen Anpassen geht gut Epoxi-GFK. Halter einlamellieren und Bezug einfach reintackern hammer
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Aber ich hab bei sowas 2 linke Hände!
Was ist denn mit Rouse, gibts den nicht mehr hier?
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, den gibt´s noch.....
ich habe ihn vor genau 1 Woche zum letzten mal gesehen.
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Er hatte aber für Sitzbänke schon lange keine Zeit mehr gefunden.
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 03:30    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, schade! Wenn er nicht will...................kann mann nix machen! dann muß ich halt sehen, das ich was gebrauchtes bekomme.........
Danke trotzdem
