rmo Frischling
Anmeldedatum: 01.10.2005 Beiträge: 36 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 14.01.2007 11:48 Titel: Projekt Sitzbank |
Moin auch.
Ich will für meine Lady eine Einzelsitzbank bauen. Bei einigen Grundplatten sieht die hintere Halterung etwas einfach aus. Da ist nur ein Winkel angeschraubt der mit den Federbeinen am Rahmen befestigt wird. (Wenn ich das richtig verstehe). Hält das eigentlich so wenn ich da mit 90 kg drauf sitze? Oder gibt es noch andere Auflagen auf denen die Grundplatte aufliegt. Ich kann mir Vorstellen das die Winkel abvibrieren oder abbrechen. Eine Version habe ich gesehen da wird die Grundplatte mit dem Schutzblech verschraubt.
Was sagen die Rennleitung und die Graukittel zu solchen Selbstbauten?
Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
MfG
Rainer |
Verfasst am: 14.01.2007 11:52 Titel: |
Meine Erfahrung:
Sofern die gesetzlichen Mindestmaße vorhanden sind, interessiert es die Herren vom Dampfkesselprüfverein einen sch...  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 14.01.2007 15:00 Titel: |
Ich kann dir nur empfehlen den rouse mal zu kontaktieren. Der hat da reichlich Erfahrung und hilft dir sicherlich gerne. _________________ Ich ärgere mich nicht
rmo Frischling
Verfasst am: 14.01.2007 15:08 Titel: |
Hab ich schon,
dies hat er mir geschrieben
Zitat: | Hallo Rainer, rumliegen habe ich keines, fertige die immer wenn Bedarf, aus ALu Blech.
Dann kommt der aber Preislich nicht an einen alten Glechkern ran.....
Da der meiste Aufwand das Dengeln der Sitzfläche und die Halterungen sind.
Polstern und Beziehen ist zeitlich nicht so aufwendig.
Forumspreis z. Z. so bei ... Euros für einen Kompletten Einzelsitz.
Bilder findest du in den beiden Foren.
Gruß Andi. |
Verfasst am: 14.01.2007 15:27 Titel: |
Nee, ich meinte um einen Tipp nachfragen wenn du den Sitz selbst dengeln willst. Ich weis ja nicht was du ihm geschrieben hast. Evtl. dachte er dass er für dich einen spasteln soll.
Hier hast du schon mal ein Bildsken von einer seiner Lösungen.
Gucksch du da http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=15&pos=9
und hier gleich noch eine
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=15&pos=10 _________________ Ich ärgere mich nicht
rmo Frischling
Verfasst am: 14.01.2007 18:26 Titel: |
@ kommmschmit
wie dick sollte so ein Alublech denn sein?
das müsste ich auch selber hindengeln können.
MfG
Rainer |
Verfasst am: 14.01.2007 18:49 Titel: |
Also ein altes Straßenschild reicht (vorzugsweise eins der
Sorte "für Motorräder Durchfahrt verboten" ).
Was hat so'n Schild? 3mm? Allerdings ist sowas - soweit
ich weiß - aus Stahl. Bei Alu wäre dann evtl. geringfügig
mehr angesagt.
Verfasst am: 14.01.2007 22:33 Titel: |
Hallo Rainer.
Nicht dass du das falsch verstehst:
Die Bildsken sind von Rouse. Ich bin froh dass ich es geschafft habe meinen Orschinoolen aufzupolstern. Ich kenne nur seine Sättel und die sind einfach Spitze.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Rouse Urgestein
Verfasst am: 15.01.2007 07:17 Titel: |
Moin Rainer,
Von Tips, war nie die Rede, du wolltest wissen ob ich eine Grundplatte oder Einzelsitz-Blech habe.
So hab ich geandwortet ....
Tips sind kein Problem, in der "Großen" war mal eine schöne Anleitung, habe auch eine Bildanleitung.....
3 mm Alu reichen, wenn du die Ränder umdengelst und die Form etwas geschwungen ist´, das gibt genug Stabilität.
Gruß Andi |
rmo Frischling
Verfasst am: 16.01.2007 20:19 Titel: |
@Rouse
Ich werde mir mal eine Aluplatte besrogen und den Hammer und die Zange schwingen. Danke für die Tipps.
MfG
Rainer |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 17.01.2007 19:40 Titel: |
Also 3mm Alublech sind mehr wie ausreichend und wenn du einen Spengler (Klemptner o. auch Dachdecker ) kennst ist das auch ganz nett denn die haben Kantbänke bzw. Klavierbänke . Die eben genannten Hilfsmittel erleichtern dir das umbördeln ( geht irre schnell ) ! Hast du deine passende Form kannst du dir bei deinem Polsterer des Vertrauens Verbundschaumstoff besorgen zurechtschneiden und mit Sprühkleber auf die Aluplatte und auch unternander verkleben . Hast du alles zu deiner Zufriedenheit aufgepolstert solltest du als letzte Lage ein Vlies aufkleben ,dann bleibt später das Kunst - bzw. Leder besser auf seinem Platz . Für den Fall das es nicht ohne Nähen geht 30 iger oder 35 iger Garn nehmen .Zum Schluß sich darüber freuen wenn man die nötige Ruhe gehabt hat und daraus sich ein neuer Einzelsitz geworden ist .  |
gast Gastredner
Verfasst am: 03.12.2009 00:08 Titel: |
Tja, an so einem Einzelsitz vom Rouse wäre ich auch interessiert.............
@ Rouse Ich hab dir in einem anderen Forum schon ne PN geschickt, aber irgendwie tut sich nix????  |
Verfasst am: 03.12.2009 11:56 Titel: |
Zum ganz engen Anpassen geht gut Epoxi-GFK. Halter einlamellieren und Bezug einfach reintackern  _________________ -der den Tiger reitet-
gast Gastredner
Verfasst am: 04.12.2009 18:51 Titel: |
Aber ich hab bei sowas 2 linke Hände!
Was ist denn mit Rouse, gibts den nicht mehr hier? |
Verfasst am: 04.12.2009 19:21 Titel: |
Doch, den gibt´s noch.....
ich habe ihn vor genau 1 Woche zum letzten mal gesehen. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 04.12.2009 20:14 Titel: |
Er hatte aber für Sitzbänke schon lange keine Zeit mehr gefunden. |
gast Gastredner
Verfasst am: 09.12.2009 03:30 Titel: |
Tja, schade! Wenn er nicht will...................kann mann nix machen! dann muß ich halt sehen, das ich was gebrauchtes bekomme.........
Danke trotzdem |
