Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 09.01.2010 16:59 Titel: Trick 17 - Steuerkopflager ausbauen |
Moin, moin,
hab´ heute mal nen Trick ausprobiert, den ich aber bis heute nicht so recht geglaubt hatte. Hatte mir ein Z1-Schrauber mal verraten:
Wenn Ihr den Außenring von einem Kegellager ausbauen wollt, wo vorher noch keine Nut zum leichteren Ausbau eingesägt wurde, gibt´s folgenden genialen Trick:
Ringe säubern und entfetten, E-Schweißgerät nehmen (hat ja jeder ) und an ein oder zwei Stellen einen Schweißpunkt in den Lagerring setzen.
Ergebnis: die Ringe fallen von alleine raus Bin echt beeindruckt.
(Sicher gibts hier schon den einen oder anderen, der das schon kennt)
Aber aufpassen und gut zielen, sonst schweißt Ihr den Ring am Steuerkopf fest .
Gryße
Lindi |
Verfasst am: 09.01.2010 20:00 Titel: |
Diese Methode funktioniert auch bei Ventilsitzringen, da muss man aber schon etwas mehr wie nur ein paar Punkte hinschweissen. Ausserdem: Die Wenigsten wollen ihre Sitzringe ausbauen ;-)
Verfasst am: 10.01.2010 11:07 Titel: |
Für mich ein alter Hut.
Aber einige kennen den Trick vielleicht noch nicht.
Bevor du mit einem E-Schweißgerät oder Inverter immer wieder neu zielst, zieh lieber einen Ring.
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 10.01.2010 12:34 Titel: |
Ich mach nicht nur ein Punkterl, sonder so ca. 2-3cm lange Raupen.
ABER: nicht vergessen die Batterie abzustecken. Bei der Dnepr wollte ich es mal nicht glauben... und hab den guten Nato Hauptschalter gegrillt. (Glump, ist nur bis 30A zugelassen gewesen )
Grysze
Verfasst am: 10.01.2010 14:54 Titel: |
In dem Zusammenhang eine Frage an die elektronisch bewanderten: Sollte man bei Schweißarbeiten grundsätzlich Regler und CDI vom Kabelbaum trennen ?
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 10.01.2010 15:43 Titel: |
Zündfix hat Folgendes geschrieben: | In dem Zusammenhang eine Frage an die elektronisch bewanderten: Sollte man bei Schweißarbeiten grundsätzlich Regler und CDI vom Kabelbaum trennen ? |
Schaden wirds sicher nicht. Wobei ich BISHER noch keine Probleme hatte, wenn die Batterie draußen war.
jbobest Aufsteiger
Verfasst am: 11.01.2010 12:07 Titel: |
Hallo!
Nochmal für mich, äähm wenn ich in den Lagerring einen oder mehrere Punkte Raupen setze, dehnt sich der Lagerring durch die Hitze nicht aus???
Sprich das der dann noch fester im Steuerkopf sitzt oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Entschuldigt jetzt mein "stehen auf dem Schlauch" aber wenn ich was Schweisse dann verformt sich das gefüge bei große Hitze doch immer weg von der Naht, ebend wegen der Hitze...????
Danke für Eure Erleuchtung! ;-)
Liebe Grüße vom Jens _________________ Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Was ist das denn, ein Chopper?
Äääähm NEIN! Schönen Tag noch! |
Verfasst am: 11.01.2010 14:39 Titel: |
Durch die punktuelle Hitzeeinbringung (bis zur Schmelze) verzieht sich der Ring und wird spannungsfrei.
Funktioniert auch bei auf Wellen aufgeschrumpften Laufringen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 11.01.2010 15:49 Titel: |
In diesem Fall gilt der andere Satz:
Eine Schweißnaht zieht.
Wenn das flüssige Schweißbad abkühlt und fest wird schrumpft die Naht und der Duchmesser des Lagers nimmt minimal ab. Da reichen ein paar my und die Ringe fallen raus. Das vorgenannte Argument der Hitzeeinbringung zieht nicht, da die Teile erst nach dem Abkühlen rauspurzeln.
Verfasst am: 11.01.2010 16:07 Titel: |
für den innenliegenden Ring denkbar... für aufgeschrumpfte... hm... deshalb reicht mir für die Praxis eigentlich der "Verzug durch Wärmeeinbringung", dass der Effekt mit Ausdehnung und Schrumpfung zu tun hat liegt ja auf der Hand... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 11.01.2010 18:02 Titel: das war gemeint |
Gryße
Lindi |
Verfasst am: 11.01.2010 20:01 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | für den innenliegenden Ring denkbar... für aufgeschrumpfte... hm... deshalb reicht mir für die Praxis eigentlich der "Verzug durch Wärmeeinbringung", dass der Effekt mit Ausdehnung und Schrumpfung zu tun hat liegt ja auf der Hand... |
Also,
Doooch, auch aussen. wenn aussen auf dem Aussenring eine Naht aufgebracht wird, dann reisst es auch dem den Ar.... auf.
Kneif gedanklich aussen nur mal an einem Gummiring ein Stück zusammen....
jbobest Aufsteiger
Verfasst am: 11.01.2010 22:16 Titel: |
Alles klar, dann habe ich das jetzt auch verstanden! Wieder was gelernt! ;-)
Dann werde ich das auch bald mal versuchen und mal den laggering so entfernen! ;-)
Danke danke an alle! _________________ Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
