Lenkerkröpfung und Ochsenaugen
zechstein
Anmeldedatum: 21.10.2007
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 14:01    Titel: Lenkerkröpfung und Ochsenaugen Antworten mit Zitat
Liebe Gemeinde,
da ich für meine im Juli anstehende Schottlandtour gerne die hinteren Blinker loswerden will (Gepäcktechnische Gründe) hätte ich da gerne mal ein Problem.Mischugge
Die richtigen O-Augen mit den richtigen Gläsern habe ich mir schon organisiert - vom Baujahr her muss es per Einzelabnahme auch noch eingetragen werden können. Nun, beim Anblick meines Lenkers, Tomaselli, kommen mir doch arge Bedenken wegen der Ausrichtung der Lenkerenden. Gibt es sowas wie eine Winkelangabe der Lenkerenden zur Hauptachse des Lenkers oder des Bikes, ab der das generell nicht mehr möglich ist?
Für jeden Hinweis dankbar
Zechstein
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
sofern du dir original Hella Ochsenaugen gekauft hast, ist da ein kleines Zettelchen mit der Anbauvorschrift im Karton. Wenn ich mich recht entsinne, steht da was von Winkeln, Lenkerbreite usw. drauf...
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
such mal nach Hongkong- LED Blinkern. Die bekommt man überall unter und die kosten das Paar 11€und brauchen anstatt 42W nur 1W.
http://cgi.ebay.de/LED-Ultra-Mini-Micro-Picco-Blinker-Miniblinker-TUV-J241_W0QQitemZ120478547549
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
.... was seine gepäcktechnischen Gründe wie löst?
.... was sich auf welche Weise auf die Ausrichtung seiner Lenkerstummel auswirkt?
... ich mein, ich frag ja nur... Ratlos
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er Übergewicht hat , wird er mit Ochsenaugen sein Gewichtsproblem nicht lösen, aber ich denke , er will ein Packageproblem lösen. Da wo die Serienblinker sind, kann es mit ungeschickten Träger/ Koffersystemen zu Platzproblemen kommen, die die Miniblinker evtl. lösen, ohne das Risiko der Ochsenaugen von hinten übersehen zu werden einzugehen. Er braucht dann die nach vorne strahlenden Ochsenaugen deshalb nicht in der Lage verändern, was m. e. auch gar nichts bringt.
Nach hinten wird er immer entweder sich oder sein Gepäck beleuchten.
Wenn ihn die Ochsenaugen alleine nicht absichern, würde ich als Alternative zu den Winzblinkern Handzeichen vorschlagen....
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
...einen Post früher, und ich hätte mir meinen gespart... Yellow Wink
zechstein
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, es sind die von dem Hein Gerippe, da fehlt leider die Anbauvorschrift.
Zum Gepäckproblem, habe einen Zubehör-Gepäckträger, der genau mit den Originalblinkern kollidiert, will aber aus persönlichen Gründen nicht am Schutzblech rumbohren.
Wieso Übergewicht argue - dann liegt das Maschinchen doch tiefer und windschnittiger Mr. Green
Zechstein
zechstein
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zechstein
Also haben die werten Kollegen nun ihre O-Augen am Originallenker (entspricht Ausformungsmäßig dem Tomaselli) eingetragen bekommen oder was?
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 17:51    Titel: Re: Lenkerkröpfung und Ochsenaugen Antworten mit Zitat
zechstein hat Folgendes geschrieben:
Hallo Zechstein,
schau mal hier auf Seite 6 unter "Fahrtrichtungsanzeiger":
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/TUEV_Hanse_Aenderungen_08_2007.pdf
Gruß Pit.
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Eintragung war bei mir kein Problem, die Anbaulage wird dann durch ausmessen und eintragen des Abstands zum Boden in den Papieren erfasst.
(Maschine auf dem Hauptständer oder zumindest gerade aufgestellt) .
Gemessen wird dann incl. Blinkern.
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Da offensichtlich so einige mit den verschiedensten Lenkern und eingetragenen O-Augen rumfahren, wird es wohl auch möglich sein die einzutragen. Vor allem mit einem annähernd originalen Lenker. Letztlich musst du das sowieso mit deinem TÜVer absprechen.
Ob die Blickwinkel sinnvoll und sicher sind, solltest du für dich selbst entscheiden und nicht von irgendwelchem Papierkram abhängig machen. Wenn du da jetzt schon Bedenken äußerst, wirst du dich später auf der Maschine wohl kaum wohl fühlen.
Was spricht dagegen sich einen Befestigungspunkt für hintere Blinker zu überlegen? Es gibt da so einige Möglichkeiten an der SR. Meine sitzen z.B. am Rahemenheck neben der Sitzbank und kommen Gepäckrollen nicht in die Quere. Wird der Kofferhalten montiert werden sie an selbigen geschraubt.
zechstein
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 19:36    Titel: Dank, immer nur Dank Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die eine oder andere Anregung.
closed
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ist es dann nicht so, dass der Gepäckträger dafür vorgesehen ist, die Blinker dort anzubauen?
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bei manchen ja, bei manchen nein. Der von Krauser hat so Ohren dran (zumindest der aus Alu), letztens hatte ich so ein Teil (von Becker glaub' ich), der hatte sowas nicht
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Teilweise. Meiner (vermutlich Yamaha Zubehörteil), würde zum Originalheck passen.
Die Blinker sind aber nicht original, ursprünglich waren die an den Ohrwatscheln unter der Sitzbank (USA like) montiert. Dort ist jetzt der Gepäckträger angeschraubt. Das Rücklicht ist auch nicht orginal. Ich wollte aber beides beibehalten, da es mir ganz gut gefällt (auf jeden Fall besser als das Originalheck).
Somit war Improvisation in Form zusätzlicher Bleche als "Ersatzohrwatscheln" erforderlich.
