Verfasst am: 29.03.2010 09:50 Titel: |
... zubehörkrümmer gibt es bei kedo.
zunäxxt solltest du prüfen, ob ein neukauf notwendig ist, oder nicht.
klappert der innenkrümmer ?
- nein: löcher zuschweissen (nieten hält nicht)
- ja : kauf dir was
Verfasst am: 29.03.2010 10:22 Titel: |
Vorher nachfragen, ob der Innenkrümmer intakt ist.
Arpi liefert normalerweise keinen Mist.
Der eine ist ganz schön angelaufen, das ist normalerweise ein Zeichen dafür, das er defekt ist, oder ein einwandiger Leistungsvernichtender ist. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 29.03.2010 12:44 Titel: |
Anlaufen tun die mit einem Innenkrümmer auch , allerdings sollte das nicht nur lokal sein, da dann tatsächlich der Innenkrümmer schon deutlich beschädigt ist. Die 3 wandigen der späten 48T haben den Nachteil, mit dem nochmals reduzierten Innendurchmesser auf den späten Endtopf hin optimiert zu sein, der nur ca 15mm Mündung hat.
sepphepp Frischling
Anmeldedatum: 16.02.2010 Beiträge: 14 Wohnort: Wolfratshausen
Verfasst am: 04.04.2010 11:57 Titel: |
Ja nun, jetzt weis ich mehr.
Dank Eurer Tipps und da nun endlich der 01.04te war und ich mit dem mir "unbekannten Wesen" SR auf die Straße durfte.
Schepper`n oder klappern tut nix. Ob volle Leistung da ist kann ich noch nicht beurteilen aber "Es fährt" Am ersten Tag musste ich das Stück ca 15-20min treten bis Lebenszeichen erschienen, dan gings aber gut zu fahren.
Wenn sie warm ist springt sie sofort an. Beim warmlaufen lassen dreht sie immer höher bis ich den Choke halb rausnehme, dann simmt die Drehzahl bei etwa 1500 U/min. wenn ich den Choke zu früh rausnehme geht sie sofort aus, und bei kurzem Gasgeben und dann zurücknehmen gibts die Fehlzündungen. Heute bei der zweiten Ausfahrt war`s soweit: ONE KICK ONLY und sie lief! Geile Sache das. Ich habe keine Ahnung wie lange das Mopppped beim Vorbesitzer rumstand, vielleich war sie zugeharzt oder sowas.
Also, in der Bucht suchen, wann es einen bezahlbaren gebrauchten original Krümmer gibt und dann auswechseln.
Also ein erfolgreicher Neustrart meiner Motorradfahrerkarriere dank eurer Unterstützung.
Ich wünsch Euch frohe Ostern und sag
Servus dawei _________________ Die Zeit war schön nur aans is bläd
das mit der Zeit die Zeit vergeht |
