Verfasst am: 03.04.2010 10:39 Titel: Bremsscheibe eiert |
warum auch immer, aber eine der Bremsscheiben der Doppelscheibenbremse an der Lucy eiert etwas.
Nicht, dass es unfahrbar wäre, aber schön ist anders.
Gibt es die Möglichkeit die Scheibe soweit abzudrehen (die zweite müßte dann wohl auch auf das Maß gebracht werden, oder?), dass sie wieder rund läuft und wenn ja, hat jemand eine Adresse wo das gemacht werden kann?
Danke
Roger
Edith: Die Augen sind noch etwas schlaftrunken |
Verfasst am: 03.04.2010 10:59 Titel: |
Moin Roger,
Hast du geschlitzte oder geschlossene Scheiben? Bei mir war es mit den geschlitzten Scheiben genauso gewesen. Die rechte Scheibe (mit 4,8mm) hat immer wieder geeiert. Habe dann die Schrauben gelöst und alles war wieder gut. Nach ein paar km ging dann alles wieder von vorne los. Erst mit dem Umbau auf die geschlossene Scheiben war das dann weg. Inzwischen sitzt auch der rechte Sattel fest (meine Huddel läuft im Moment nicht) und ich weis, dass sie seinerzeit auch schon nicht wirklich perfkt war... Wenn ich die Dinger überholt habe (liegt alles schon bereit) werde ich wieder die geschlitzten Scheiben probieren...
Grüße,
Verfasst am: 03.04.2010 11:27 Titel: |
| Es sind geschlossene Scheiben. |
Verfasst am: 03.04.2010 12:33 Titel: |
gibt es schon, kostet aber mehr wie gute gebrauchte, kauf doch gleich neu, das weisst du was du hast und so teuer sind die nicht! _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 03.04.2010 16:48 Titel: |
| warum sollte man dann die 2te, wenn se rund läuft auch abdrehen? |
Verfasst am: 03.04.2010 19:35 Titel: |
Müssen die nicht die gleiche Dicke haben???
Oder sollte ich ?? |
Verfasst am: 03.04.2010 19:41 Titel: |
| für mein laienhaftes verständnis ist das doch wurscht, die beläge legen sich doch eh an und bei einzelscheibe vorn ist der gewichts- und wuchtunterschied doch noch viel grösser, oder? an der guzz habe ich auch schon eine einzelne scheibe vorn gewechselt, die abnutzung ist da ja auch unterschiedlich da die eine mit der fussbremse, die andere mit der handbremse gekoppelt ist. |
Verfasst am: 03.04.2010 20:31 Titel: |
Zumindest könnte bei Unterlassung dann auffallen, dass die "gute" Scheibe auch nen Flattermann hat... Das umgeht man, in dem man Nägel mit Köpfen macht und beide schleifen bzw. drehen lässt. Macht z.B. Roadrunner in Mainz-Hechtsheim. Gebrauchte aus der Bahia Electricidad können billiger sein, aber auch noch krummer.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 03.04.2010 20:32 Titel: |
Nö. Achim, da liegst Du falsch.
Wenn eine Bremssscheibe einen Planschlag hat, dann entsteht bei dem genannten ein sog. Streichelverschleiss beim Geradeausfahren ohne Bremsen. Der daraus entstandene Dickenfehler führt zum Bremsenrubbeln.
Bei fahraktiven Geräten Motorrad, Porsche oder Ferrari ist da viel zulässig, da aktives ambitioniertes Fahren den Streichelverschleiß gar nicht erst aufkommen lässt. Bei Komfortfahrzeugen kann ein Planschlag von 2/100 schon zu Beanstandungen führen.
Verfasst am: 03.04.2010 20:54 Titel: |
interessant wäre, wie viel mm die Scheibe überhaupt hat, ob es sich lohnt über ein abdrehten nachzudenken...
Grüße,
Verfasst am: 04.04.2010 00:43 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Grüße,
Oliver |
Das messe ich mal nächste Woche.
Und ne Adresse ist auch schonmal da, ein Anruf wird zeigen, was da aufgerufen wird.
Wenn das im Vergleich zu teuer wird, gibts es eben neue.
Dann wird die 444 wieder mal auf die restlichen Teile warten müssen, die sie noch braucht.
Danke schonmal, Ihr seid Spitze! |
Verfasst am: 04.04.2010 08:59 Titel: |
laut Werbung 60€/Stück.
Stärke insgesamt ist weniger das Problem, oft gibts aber Riefen, deren Tiefe das untere Maß knackt. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 04.04.2010 10:47 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | laut Werbung 60€/Stück.
So schauts aus und die müssen ja auch noch irgendwie da hin, neue kosten 99€ Stk.
Roger, wie willst du die messen? _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 04.04.2010 12:13 Titel: |
| BOOZE hat Folgendes geschrieben: |
Roger, wie willst du die messen? |
Messschieber, dazu etwas rechts und links unterlegen, z.B. Geldstück. |
Verfasst am: 04.04.2010 12:33 Titel: |
Ich hab da grad was gefunden, direkt um die Ecke.
http://www.twins-inn.de/twins-inn/start.htm
Im Austausch einen Satz Bremsscheiben plangedreht
zu 26,00 €.
Wenn kein Feiertag wäre würde ich sofort hinfahren  |
Verfasst am: 04.04.2010 13:03 Titel: |
| rei: ist schon klar. hierbei gings aber um die 2te, wahrscheinlich nicht betroffene scheibe. dass man die auf planschlag prüft, hab ich mal vorausgesetzt. mir leuchtet nicht ein, wenn die eine scheibe noch gut (und plan ) sein sollte, ich die auch abdrehen lassen sollte. ?! |
Verfasst am: 04.04.2010 15:00 Titel: |
Die Stahlscheiben würde ich auf der Rundschleifmaschine planschleifen lassen. Abdrehen ist nicht so einfach, weil das material sehr zäh ist, und zum Singen anfängt. Die Rattermarken hast Du dann...
Verfasst am: 04.04.2010 16:51 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | | Abdrehen ist nicht so einfach, weil das material sehr zäh ist, und zum Singen anfängt. |
ist schon recht, wer mit dem Mopet ordentlich den Quirl dreht, der wird Dickenfehler rausfahren.
Aus meiner Erfahrung...
Abdrehen ist dann nötig, wenn ein Fahrer dauernd mit Rubbeln zu tun hat und weiter bummelt.
Hans , das Zeug ist nicht nur zäh, es ist extrem hart..
probier mal eine mit der Flexaufgerauhten Oberfläche zu verbauen...
wolfi Urgestein
Verfasst am: 04.04.2010 17:36 Titel: |
btw. hab mal vor Jahren meine Bremsscheibe schleifen lassen! _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 06.04.2010 08:20 Titel: |
Hans , das Zeug ist nicht nur zäh, es ist extrem hart.. |
Oooch, nöö, geht so. |
