Verfasst am: 02.06.2010 13:26 Titel: |
| riege hat Folgendes geschrieben: | | Naja, sagen wir so... Fischfond taugt mehr. |
Verfasst am: 02.06.2010 16:23 Titel: |
| mein österreichischer verwaltungsfavorit ist nach wie vor die nova-gebühr. ist ein bisschen wie bei der reaumur´schen temperaturskala, das entstand auch aus einer nicht näher zu bezeichnenden flüssigkeit, die u. a. blut enthielt..... |
Verfasst am: 02.06.2010 16:38 Titel: |
| dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | | reaumur´sche temperaturskala |
| wikipedia hat Folgendes geschrieben: |
Sie wird heute nur noch sehr selten verwendet, so zum Beispiel in der Süßwarenindustrie und häufiger noch bei der Alpkäse-Herstellung in der Schweiz oder in Italien
Steht aber blos was von Wasser und Ethanol... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.06.2010 19:55 Titel: |
| in dem ursprünglichen mix waren noch diverse zutaten... |
Verfasst am: 04.06.2010 20:09 Titel: |
Wetter genutzt, kleine offizielle Runde gedreht, die ersten Kilometer seit Monaten... wär beinah sitzen geblieben, weitergefahren... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.06.2010 17:37 Titel: a bikers work is never done |
Heute ne größere Runde, Polo in Nürnberg besucht und Zusatztankvolumen eingekauft... Schleife um Rock am Ring gezogen, ein paar "Daumen hoch" eingesammelt. Auf der Poser-Skala rangiert das Möp offenbar recht weit oben ...
Aber es waren schon wieder ambulante Eingriffe nötig... Schalthebel ging schon wieder durch, Hupe ab- bzw. durchgeschüttelt, und der Mini-Tacho ist auch übern Jordan. 170 auf der Landstraße mit dem Hobel ist einfach zu optimistisch. Ist jetzt der zweite auf rund 650km... taugt wohl nix, der Kram, da brauch ich ne Lösung.
Schalthebel mit Gewinde, Schraube und Scheibe auf die Welle gezwungen, andere Hupe mit schnell geschnitztem Halteblech montiert und eine Schraube der Rücklichtbefestigung getauscht, die war ein bißchen lang und hat sich beim harten einfedern jedesmal im Reifen verewigt...
Ein guter Tag mit gutem Wetter, 70 sehr koolen Kilometern und erfolgreicher Schrauberei. Das wird ein erfolgreiches Abendessen und eine erfolgreiche Weinflaschenbelüftung nach sich ziehen, sofern mir bei dem zufriedenen Grinsen nicht alles wieder rausfällt...
Verfasst am: 05.06.2010 22:49 Titel: Re: a bikers work is never done |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | ... Schleife um Rock am Ring gezogen, ein paar "Daumen hoch" eingesammelt. ... |
Du mit Rock und Schleife ... wundert mich nicht, dass da die Daumen hoch gingen, aber hast du dir die Daumenheber auch mal ganz genau angeschaut?
Ne, kleiner Scherz, schee, dasses Spaß macht, so soll's sein.
captain-b Urgestein
Verfasst am: 07.06.2010 09:57 Titel: |
 _________________ so long
el capitano
www.big-chief.de |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 11.06.2010 15:18 Titel: |
Wenn einer Rockt dann ich  |
Verfasst am: 11.06.2010 15:39 Titel: |
ja, ja ...
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 11.06.2010 20:03 Titel: |
Hatte ich eigentlich schon erwähnt das das ein cooles Gefährt geworden ist  |
Verfasst am: 28.06.2010 20:14 Titel: |
"kurz nur währet der Sinne Freud',
und scheu ist das Glück als wie ein Reh..."
Das Möp entwickelt sich zur Dauerbaustelle...
Jetzt hab ich den Feierabend damit verbracht, eine (hoffentlich) Endlösung für mein Schaltungsproblem zu erfinden und umzusetzen, und hab zum Abschluß nochmal den Auspuff nachgelackt, weil der regelmäßig jegliches Pigment abstößt.
Was sehen meine entzündeten Augen? Ein Schmierer am Tank. Äh... das ist ja naß....?!? ...und kommt wieder, wenns mans wegwischt...
Ein Riß von etwa 3cm Länge im Lack, knapp oberhalb und parallel zur Falz/Tankunterkante, und da suppt der Sprit raus. Entweder die Falz durchgefault oder vom VB irgendwas nur zugespachelt vor dem (schönen) Neulack...
Tank hab ich noch einen, aber da fängt jetzt die Story mit dem Benzinhahn wieder an...
Ich bin ganz ruhig und entspannt, ich bin ganz ruhig und entspannt, ich bin ganz ruhig und entspannt, ich bin ganz ruhig und entspannt...
Verfasst am: 28.06.2010 23:00 Titel: |
Woher kenne ich das, woher kenne ich das, woher kenne ich das.........  _________________ Ich ärgere mich nicht
captain-b Urgestein
Verfasst am: 28.06.2010 23:19 Titel: |
...schöne scheisse (oder wie Dennis Hopper sachte: "Fuck you, you fuckin fuck!")!!! _________________ so long
el capitano
www.big-chief.de |
Verfasst am: 29.06.2010 08:55 Titel: |
Werd mal parallel zwei Ansätze verfolgen...
- Tank Nr.2 wird angepasst, sofern ich kurzfristig ein U-Profil 40x20 find. Wird dann eben mattschwarz. Einen originalen Benzinhahn hab ich noch, mal hoffen, dass er 1.dicht ist, 2. sich dicht montieren lässt und 3. genügend Saft durchlässt.
- Defekt-Tank innen passiveren und mit Epoxy ausschwenken. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 10.07.2010 19:52 Titel: |
neverending story...
so sah das heute Mittag aus... matt steht ihr gut... aber der erste Tank hat besser gepasst... mal schauen...
jetzt, hundert Kilometer mehr auf der Uhr, ist die Schaltung wieder im Sack, und das Rücklicht hängt nurnoch am Massekabel. Zwei Schrauben gebrochen, die den "Befestigungsblock" am eigentlichen Lampengehäuse halten sollen... mal schauen, ob sich da was machen lässt...
Dem Vibro-Tacho hab ich mittels Fahrradtacho auf den Zahn gefühlt.
55 sind 50,
70 - 60
90 - 70
130 - 95 ... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 10.07.2010 21:29 Titel: |
55 sind 50,
70 - 60
90 - 70
130 - 95 ... |
Ich schätze, das ist ein Schätzeisen!!
Was hast du denn für eine Tachoschnecke drin?
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 10.07.2010 22:08 Titel: |
Ich hätte einen neuwertigen (und schon mattschwarzen) Tank von einer Z1000 Police, Bj. 90 oder 91...
Bei Interesse PN!
Grysze
Verfasst am: 10.07.2010 22:24 Titel: |
Tachoantrieb original, Tacho k=1,4. Er kanns halt einfach nicht besser...
Z-Tank ist viel zu groß... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.07.2010 19:58 Titel: |
so sah das aus...
.. man beachte die breitgeklopfte Finne...
Eine 3er Blechschraube aus Alu ausbohren ist irgendwie kein Spaß... nun ja, zwei 4er Gewinde, etwas Schmirgel, Kaltmetall und Spraydosenkosmetik später funzt das ganze wieder und schmeichelt dem Auge, inkl. neuer Verkabelung.
Die Schalthebelklemmung wurde mit einem Stahlstift gepimpt. Anschlagpunkt und Relativbewegung sind eliminiert, sollte diesmal also länger halten als 50km. Im 4.Gang anfahren ist auch irgendwie nicht so prickelnd... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
