weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 10.07.2010 18:49 Titel: gabel kurz ? |
hy
hat wer schon mal eine gabel gekürzt, ich schraube gerade an einem krad wo die front weiter runter muss.
tauchrohr -ein stück raustrennen- und mit einem innenrohr als stütze die trennstelle wieder schweissen, das ganze kurz unter der oberen gabelbrücke, wurde so was schon mal gemacht ?
alex  _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
loctite Urgestein
Verfasst am: 10.07.2010 19:27 Titel: Re: gabel kurz ? |
| weissersr500 hat Folgendes geschrieben: | hy
alex  |
Äähm, Alex, die Gabel kann man auch nach oben durchstecken, also an der oberen Gabelbrücke die Holme rausstehen lassen. Oder sollen die Rahmenunterzüge fast auf der Strasse schleifen? Oder war das mit dem kürzen gar net ernst gemeint??
Ratlose mfgles
Bernd |
Verfasst am: 11.07.2010 07:55 Titel: |
Wenn mechanisch gekürzt werden soll, dann oben abschneiden, und neues Gewinde eindrehen(lassen). Stückeln ist IMHO abzulehnen.
Man kann aber auch quasi von innen kürzen, indem man an der Dämpferstange ein Distanzrohr unter die Rückschlagfeder legt, und so das Ausfedern reduziert.
Verfasst am: 11.07.2010 16:40 Titel: |
@loctite
bitterernst - die gabel kann um 70 mm eingekürzt werden ohne einen einschlagenden erfolg, durchstecken geht bei dieser nicht - weil die lenkerstange über den rohrenden verläuft.
@hiha
kürzen oben ist nicht, da ist der anschluss für die luftunterstützungsbefüllung.
von innen werde ich die sachen wohl angehen, leider finde ich keine ex zeichnung von der gabel, mal weitersuchen.
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 11.07.2010 16:43 Titel: |
Meinst du die?
Verfasst am: 11.07.2010 16:54 Titel: |
kürzen oben ist nicht, da ist der anschluss für die luftunterstützungsbefüllung. |
Ja und? Die kannst du doch nach dem Kürzen wieder montieren!?
| Zitat: | | von innen werde ich die sachen wohl angehen, leider finde ich keine ex zeichnung von der gabel, mal weitersuchen. |
Braucht's keine, Dämpferrohr rausbauen, danach ist es selbsterklärend.
Verfasst am: 11.07.2010 20:02 Titel: |
@Tidirium
neee, ist eben keine sr gabel
@sven
neee, dat geht hier leider ned.
005rs Urgestein
Verfasst am: 11.07.2010 20:37 Titel: Re: gabel kurz ? |
alex  |
Hallo Alex,
trotz mehrmaligem durchlesen Deines Freds verstehe ich nicht, was Du eigentlich genau mit der Gabel vorhast...die Alu-Tauchrohre um 70mm kürzen und anschließend wieder verschweißen?
Um welche Gabel handelt es sich und in welches Motorrad soll diese denn eingebaut werden?
Fragen über Fragen...
Verfasst am: 12.07.2010 08:24 Titel: |
moin
ok - standrohr soll gekürzt werden, das ding zwischen den gabelbrücken, ist ne gabel von ner xv 750 se.
Verfasst am: 12.07.2010 08:28 Titel: |
... evt. passen ja standrohre von einem anderen modell.... da die konventionellen gabeln oft gleich aufgebaut sind, bestünde bei entsprechendem durchmesser eine gute chance, dass das klappt...
Verfasst am: 12.07.2010 09:21 Titel: |
da hab ich auch schon dran gedacht, nur weis ich jetzt nicht welche andern moppeds von y. 36 mm (upps) standrohre haben die passen könnten.
hat wer nen typ wie man so was rausbekommt ?
Verfasst am: 12.07.2010 09:55 Titel: |
| Standrohre mit Ø26mm?? Das is aber ein Zwergenmofa, oder? |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 12.07.2010 10:05 Titel: |
vermutlich eher 36mm
Das einfachste wäre wohl ein Gebrauchtteiledealer zum selber nachgucken. Die XJ650 (4K0) hat auch ne 36er Gabel ausm Bauch raus ist die Kürzer... Vielleicht hat ja jemand die genauen Maße...
Grüße,
Verfasst am: 12.07.2010 10:32 Titel: |
...wenn du kürzen musst, dann kürze oben. das gewinde braucht es nicht, eine ringnut, wie bei vielen anderen gabeln, tut es auch. allerdings bist du dann deine verstellerei los, bzw. musst den deckel entsprechend umarbeiten....
unten kürzen kannst du wohl vergessen, da sie meisten standrohre dort recht "komplex" aufgebaut sind. andere 36'erstandrohre gibt es jedenfalls....
Verfasst am: 12.07.2010 13:20 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | | Standrohre mit Ø26mm?? Das is aber ein Zwergenmofa, oder? |
uppssss
36 mm und kein mm weniger
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 12.07.2010 14:00 Titel: |
TR1-Gabel ist definitiv kürzer und die XJ650 noch kürzer als die TR1-Gabel.
Wenn du Interesse hast, ich hab hier noch eine komplette TR1-Gabel rumstehen...
Verfasst am: 12.07.2010 23:48 Titel: |
@nanno
nach ner gabel einer 650er bin ich schon auf der suche, was möchtest du denn für die tr1 aufrufen - pn mich mal an, danke.
