Zündfunke springt über wo er nicht soll
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 12:26    Titel: Zündfunke springt über wo er nicht soll Antworten mit Zitat
Gerade beim Einstellen des Leerlaufs ging mir das Moped mit ein, zwei "TICK, TICK" einfach aus, ließ sich gleich wieder anwerfen aber nach einigen Sekunden wieder das gleiche "TICK".
Im ersten Moment dachte ich, da ist vielleicht die Isolierung vom Zündkabel hin oder das Ende vom Zündkabel einfach oxidiert. Dem war aber nicht so, Zündkabel soweit man sehen konnte i.o.
Dann den Tank abgenommen und angeschmissen: wieder mit einem "TICK" aus... Wieder angeschmissen und die Zündspule beobachtet. Nach kurzer Zeit dann der Grund für die Aussetzer: zwischen der Zündspule und dem Rahmen, der auch mit dem Mopedrahmen verschraubt wird (sorry, falsch ich die falschen Bezeichnungen verwende, bin Elektolegastheniker...), da ist ja nur 2-3 mm Platz: ein satter Zündfunke. Ich habe die Spule dann ausgebaut und nach Beschädigungen untersucht. Nichts... Allerdings hat sich da einiges an Schmodder angesammelt der offenbar die Zündstrecke herstellte. Mit Bremsenreiniger und nem Küchenkrepp gereinigt, anschließend war dann alles wieder in feinster Oldenburger Butter.
Wie kann das sein? Ich dachte immer die Spule sei hinreichend isoliert?
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sowas passiert, ist entweder der Dreck so leitfähig, dass er mehrere cm überbrücken kann, oder die Spule hat einen Isolationsschaden(Riss). Ich würd mir langsam mal eine Neue auf Lager legen...
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
schau Dir das Zündkabel in der Nähe des Kunststoffkörpers mal genauer an. Ist es dort rissig? Man sieht es meist erst, wenn man es biegt. Dann läuft die Hochspannung dank Schmodder auf der Oberfläche des Spulenkörpers bis zur engsten Stelle zum Rahmen und springt dort über. Ist das der Fall, dann würde ich neben der Reinigung des Spulenkörpers auch noch den im Bucheliprojekt beschriebenen Austausch des Zündkabels in Erwägung ziehen.
Letztendlich kann der Funke auch überspringen , wenn die Oberfläche der Zündspule rissig ist. Dann hilft lackieren mit Epoxidharz.
Wenn Du unkonventionelle Lösungen magst, kannst Du dir auch eine R1 Zünspule zulegen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270553159071
Bei der kann das Zündkabelproblem nicht mehr auftreten.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
hat die R1 Zündkerzenstecker mit integrierter Spule? Wow!!!
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
...jepp... und dummerweise kann man dann keine wunderkabel mehr verbasteln....
aenz
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Helmut: feine Sache, das teste ich mal an. Danke für den Tipp.
Munterhalten!
aenz
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße,
Oliver
Ja, die Zündspule ist im Stecker integriert.
Hier gibts mehr darüber zu lesen:
-> http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=25049
Gruß Pit.
Kiwa
Aufsteiger
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Aber Wunderkerzen ... http://www.pulstar.com/
Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
sieht halt etwas gewöhnungsbedürftig aus...
aenz
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Macht nix, die 18 Euro sind es mir im Zweifel wert.
Munterhalten!
aenz
aenz
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Übrigens: Gestern per Sofortkauf bestellt, um 14:40 Uhr. Per Paypal gleich danach bestellt. Um 15:30 Versandmitteilung erhalten. Heute um 11:30 klingelte der Postmann...
Also: Motorradteile OWL sind mehr als wärmstens zu empfehlen! Geile Sache, das.
Munterhalten!
aenz
005rs
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
aenz hat Folgendes geschrieben:
Hallo aenz,
Ja, das sehe ich genauso.
Schade, das nicht das einclipsbare Adapterkabel mit dabei ist...so wirds eine arge Fummelei, die beiden el. Versorgungsdrähte (sicher) zu adaptieren!! Mischugge . Da solltest Du nochmal nachfragen, ob sie Dir das noch nachschicken.
Nochwas: 2 dieser Zündspulen Zündkerzenstecker habe ich (kostenlos) an 2 sehr geschätzte Forumsmitglieder zum Testen geschickt...leider noch bisher ohne Resonanz.
Gruß Pit.
aenz
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
005rs hat Folgendes geschrieben:
Gruß Pit.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, der passende Kabelbaum mit den Adapterkabeln ist auch schon unterwegs Mr. Green Vom selben Verkäufer, sie sollten also morgen pünktlich zum finalen TÜV-Basteln eintrudeln.
Munterhalten!
aenz
bastardo
Anmeldedatum: 20.09.2008
BeitragVerfasst am: 24.07.2010 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Pit.[/quote]
Pssst....Es schraubt noch..... evil grin
Ich werde sie mal Testen. Meine Zündspule stört den Navi Empfang....Total verstrahlt die Kiste Mischugge !
Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hab es jetzt auch mal probiert...
Leider gibt es am Limatester nur einen einzigen Funken.
Das gibt mir an der Huddel nur wenig Perspektive.
aenz
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Alle Teile da, angeschlossen, angekickt: läuft ohne Probleme. Jetzt stehen erst mal der TÜV und dann die Probefahrten mit der Originalzündspule im Gepäck als Notreserve an (man weiß ja nie...)
Vom Kabelbaum habe ich noch 3 dieser Systemstecker übrig. Wer Bedarf hat soll sich melden.
Munterhalten!
aenz
005rs
BeitragVerfasst am: 27.07.2010 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
7
...keine 2 Funken spiral ???
BeitragVerfasst am: 27.07.2010 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
nö..einen... und dann tote Hose... Suse
005rs
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat Folgendes geschrieben:
... auch bei mir ist die Kombination Spule / Stecker, die Du mir geschickt hast tot ...
Wie läuft denn mein Nology-Derivat bei Dir ?
Hallo Joe,
hast Du den Zündspulen Kerzenstecker auch richtig angeschlossen?
So ists richtig:
-> Oranges Kabel (Zündspule) an Oranges Kabel (Kabelbaum)
und
-> Rot/schwarzes Kabel (Zündspule) an Schwarzes Kabel (Kabelbaum).
Bitte überprüfe das!
Deinen Nology Nachbau werde ich an der noch nicht fertiggestellten XT testen...
Gruß Pit.
