Verfasst am: 22.07.2010 12:26 Titel: Zündfunke springt über wo er nicht soll |
Gerade beim Einstellen des Leerlaufs ging mir das Moped mit ein, zwei "TICK, TICK" einfach aus, ließ sich gleich wieder anwerfen aber nach einigen Sekunden wieder das gleiche "TICK".
Im ersten Moment dachte ich, da ist vielleicht die Isolierung vom Zündkabel hin oder das Ende vom Zündkabel einfach oxidiert. Dem war aber nicht so, Zündkabel soweit man sehen konnte i.o.
Dann den Tank abgenommen und angeschmissen: wieder mit einem "TICK" aus... Wieder angeschmissen und die Zündspule beobachtet. Nach kurzer Zeit dann der Grund für die Aussetzer: zwischen der Zündspule und dem Rahmen, der auch mit dem Mopedrahmen verschraubt wird (sorry, falsch ich die falschen Bezeichnungen verwende, bin Elektolegastheniker...), da ist ja nur 2-3 mm Platz: ein satter Zündfunke. Ich habe die Spule dann ausgebaut und nach Beschädigungen untersucht. Nichts... Allerdings hat sich da einiges an Schmodder angesammelt der offenbar die Zündstrecke herstellte. Mit Bremsenreiniger und nem Küchenkrepp gereinigt, anschließend war dann alles wieder in feinster Oldenburger Butter.
Wie kann das sein? Ich dachte immer die Spule sei hinreichend isoliert? _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 22.07.2010 13:07 Titel: |
Wenn sowas passiert, ist entweder der Dreck so leitfähig, dass er mehrere cm überbrücken kann, oder die Spule hat einen Isolationsschaden(Riss). Ich würd mir langsam mal eine Neue auf Lager legen...
Verfasst am: 22.07.2010 13:20 Titel: |
schau Dir das Zündkabel in der Nähe des Kunststoffkörpers mal genauer an. Ist es dort rissig? Man sieht es meist erst, wenn man es biegt. Dann läuft die Hochspannung dank Schmodder auf der Oberfläche des Spulenkörpers bis zur engsten Stelle zum Rahmen und springt dort über. Ist das der Fall, dann würde ich neben der Reinigung des Spulenkörpers auch noch den im Bucheliprojekt beschriebenen Austausch des Zündkabels in Erwägung ziehen.
Letztendlich kann der Funke auch überspringen , wenn die Oberfläche der Zündspule rissig ist. Dann hilft lackieren mit Epoxidharz.
Wenn Du unkonventionelle Lösungen magst, kannst Du dir auch eine R1 Zünspule zulegen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270553159071
Bei der kann das Zündkabelproblem nicht mehr auftreten.
Verfasst am: 22.07.2010 13:27 Titel: |
hat die R1 Zündkerzenstecker mit integrierter Spule? Wow!!!
Grüße,
Verfasst am: 22.07.2010 13:36 Titel: |
...jepp... und dummerweise kann man dann keine wunderkabel mehr verbasteln....
Verfasst am: 22.07.2010 14:39 Titel: |
Helmut: feine Sache, das teste ich mal an. Danke für den Tipp. _________________ Munterhalten!
005rs Urgestein
Verfasst am: 22.07.2010 17:19 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Grüße,
Oliver |
Ja, die Zündspule ist im Stecker integriert.
Hier gibts mehr darüber zu lesen:
-> http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=25049
Kiwa Aufsteiger
Verfasst am: 22.07.2010 19:42 Titel: |
Aber Wunderkerzen ... http://www.pulstar.com/ _________________ Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller |
Verfasst am: 22.07.2010 20:18 Titel: |
sieht halt etwas gewöhnungsbedürftig aus...
Verfasst am: 23.07.2010 09:50 Titel: |
Macht nix, die 18 Euro sind es mir im Zweifel wert. _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 23.07.2010 12:47 Titel: |
Übrigens: Gestern per Sofortkauf bestellt, um 14:40 Uhr. Per Paypal gleich danach bestellt. Um 15:30 Versandmitteilung erhalten. Heute um 11:30 klingelte der Postmann...
Also: Motorradteile OWL sind mehr als wärmstens zu empfehlen! Geile Sache, das. _________________ Munterhalten!
005rs Urgestein
Verfasst am: 23.07.2010 19:22 Titel: |
| aenz hat Folgendes geschrieben: | | rei97 hat Folgendes geschrieben: | Also:
Macht nix, die 18 Euro sind es mir im Zweifel wert. |
Hallo aenz,
Ja, das sehe ich genauso.
Schade, das nicht das einclipsbare Adapterkabel mit dabei ist...so wirds eine arge Fummelei, die beiden el. Versorgungsdrähte (sicher) zu adaptieren!! . Da solltest Du nochmal nachfragen, ob sie Dir das noch nachschicken.
Nochwas: 2 dieser Zündspulen Zündkerzenstecker habe ich (kostenlos) an 2 sehr geschätzte Forumsmitglieder zum Testen geschickt...leider noch bisher ohne Resonanz.
Verfasst am: 23.07.2010 20:07 Titel: |
| 005rs hat Folgendes geschrieben: | Schade, das nicht das einclipsbare Adapterkabel mit dabei ist...so wirds eine arge Fummelei, die beiden el. Versorgungsdrähte (sicher) zu adaptieren!! . Da solltest Du nochmal nachfragen, ob sie Dir das noch nachschicken.
Gruß Pit. |
Ja, das habe ich mir auch gedacht, der passende Kabelbaum mit den Adapterkabeln ist auch schon unterwegs Vom selben Verkäufer, sie sollten also morgen pünktlich zum finalen TÜV-Basteln eintrudeln. _________________ Munterhalten!
bastardo Urgestein
Verfasst am: 24.07.2010 12:21 Titel: |
Gruß Pit.[/quote]
Pssst....Es schraubt noch.....
Ich werde sie mal Testen. Meine Zündspule stört den Navi Empfang....Total verstrahlt die Kiste ! _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 25.07.2010 18:29 Titel: |
Hab es jetzt auch mal probiert...
Leider gibt es am Limatester nur einen einzigen Funken.
Das gibt mir an der Huddel nur wenig Perspektive.
Verfasst am: 26.07.2010 13:54 Titel: |
Alle Teile da, angeschlossen, angekickt: läuft ohne Probleme. Jetzt stehen erst mal der TÜV und dann die Probefahrten mit der Originalzündspule im Gepäck als Notreserve an (man weiß ja nie...)
Vom Kabelbaum habe ich noch 3 dieser Systemstecker übrig. Wer Bedarf hat soll sich melden. _________________ Munterhalten!
005rs Urgestein
Verfasst am: 27.07.2010 20:14 Titel: |
7 |
...keine 2 Funken ??? _________________ **Es gibt nix Besseres als was Gutes!** |
Verfasst am: 27.07.2010 21:51 Titel: |
nö..einen... und dann tote Hose...
005rs Urgestein
Verfasst am: 01.08.2010 13:32 Titel: |
| Joe hat Folgendes geschrieben: |
... auch bei mir ist die Kombination Spule / Stecker, die Du mir geschickt hast tot ...
Wie läuft denn mein Nology-Derivat bei Dir ?
Hallo Joe,
hast Du den Zündspulen Kerzenstecker auch richtig angeschlossen?
So ists richtig:
-> Oranges Kabel (Zündspule) an Oranges Kabel (Kabelbaum)
und
-> Rot/schwarzes Kabel (Zündspule) an Schwarzes Kabel (Kabelbaum).
Bitte überprüfe das!
Deinen Nology Nachbau werde ich an der noch nicht fertiggestellten XT testen...
