Verfasst am: 22.07.2010 15:23 Titel: Bolzenausdreher eine nette Sache |
Hi Forums!
Die Situation hatte wahrscheinlich schon mal jeder SR/XT Treiber.
Abgerissener Stehbolzen im Zylinderkopf.
Grade bei anderen Auspuffanlagen passiert das recht schnell, knack der Stehbolzen abgerissen während der Fahrt.
Das gibt immer eine Fummelei das abgebrochene Reststück aus dem Kopf zu kriegen, was habe ich schon alles versucht, Linksbohrer, aufschweissen, aufbohren und Gewindeschneiden, war alles recht mühselig und schweisstreibend.
Jetzt hatte ich die Nase voll und habe mir das Bolzenausdreher Set von Toolcraft gekauft.
Gut es kosten grade mal 39€ hatte also keine grossen Erwartungen, ähnliches von Hazet liegt bei 100€, aber die Qualität ist OK und es funktioniert, in weniger als drei Minuten war die Sache recht sauber erledigt, kann ich also empfehlen das Set.
euer
Viktor _________________ SR500 IG Frankfurt
bastardo Urgestein
Verfasst am: 22.07.2010 17:23 Titel: |
Moinsen,
wo gibbet den denn? _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 22.07.2010 19:40 Titel: |
Gibt es bei Conrad und beim Völkner. _________________ SR500 IG Frankfurt
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 22.07.2010 20:40 Titel: |
Das Problem mit diesem System ist nur, wenn der Bolzenrest sich unter zu hilfe nahme aller Tricks nicht bewegen lässt.
Der eingeschlagene Stift lässt sich, solange er gut fest sitzt, nicht mehr entfernen.
Also ist weiter aufbohren oder auch ausbohren des Bolzens auch gelaufen wenn man sich für diese Ausdreher entscheidet.
Falls die Biester mal abreissen ist das Licht komplett aus, dann wird sogar ausbohren des eigendlichen Bolzenrestes fast unmöglich weil die ausdrehstifte glashart sind.
Man sollte meiner Meinung nach also ziemlich sicher sein das der Schraubenrest sich bewegen lassen wird, sonst steigt das Misserfolgs Risiko stark an.
Das System ist super, wenn der Bolzenrest sich schon beim anbohren etwas bewegt, weil es durch die muttern auch abwechselndes links und rechtsdrehen möglich macht.
Also wie immer: Eine guter plan , nur klappen muss er....... _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 22.07.2010 21:46 Titel: |
Irgend was ist immer, "das" System ohne wenn und aber, wird es wohl nicht geben.
Auf jedem Fall ist es für mich,die Beste Lösung dafür, die gut Funktioniert.
In der Oldtimer Praxis hatte die es auch mal vorgestellt und es gab recht gute Kritiken dazu. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 23.07.2010 10:48 Titel: |
zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung.... |
Hubert Urgestein
Verfasst am: 23.07.2010 11:33 Titel: |
Lach nicht, ist alles schon mal da gewesen. Habe ich bei der Demontage eines Konkurrenzprodukt so vorgefunden. Schraube abgerissen, der Kopf war mit Kleber befestigt. Hubert |
thruxton Urgestein
Verfasst am: 23.07.2010 12:35 Titel: |
DIN 896 habe ich überall an meinen Motorrädern... _________________ ...hier lang:
www.sr500xt.de |
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 24.07.2010 21:07 Titel: |
thruxton hat Folgendes geschrieben: | DIN 896 habe ich überall an meinen Motorrädern... |
Fürs Kennzeichen, oder?
sven Forumsweiser
Verfasst am: 25.07.2010 10:09 Titel: |
Dieselross hat Folgendes geschrieben: |
Man sollte meiner Meinung nach also ziemlich sicher sein das der Schraubenrest sich bewegen lassen wird, sonst steigt das Misserfolgs Risiko stark an. |
Da hast du recht, allerdings sind die Dinger schon mal wesentlich besser
als die konischen Linksausdreher, weil sie die Schraube nicht auch noch
aufweiten.
In vielen Ratschenkästen sind ja auch Torx-Nussen, die man für die SR
normal nicht braucht, aber mit denen hat man ein ähnliches Ausdreher-
system wie das hier beschriebene. So denn der passende Bohrer parat
liegt...
Verfasst am: 25.07.2010 18:50 Titel: |
sven hat Folgendes geschrieben: |
liegt...
Sven |
genauso...
