Bolzenausdreher eine nette Sache
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 15:23    Titel: Bolzenausdreher eine nette Sache Antworten mit Zitat
Hi Forums!
Die Situation hatte wahrscheinlich schon mal jeder SR/XT Treiber.
Abgerissener Stehbolzen im Zylinderkopf.
Grade bei anderen Auspuffanlagen passiert das recht schnell, knack der Stehbolzen abgerissen während der Fahrt.
Das gibt immer eine Fummelei das abgebrochene Reststück aus dem Kopf zu kriegen, was habe ich schon alles versucht, Linksbohrer, aufschweissen, aufbohren und Gewindeschneiden, war alles recht mühselig und schweisstreibend.
Jetzt hatte ich die Nase voll und habe mir das Bolzenausdreher Set von Toolcraft gekauft.
Gut es kosten grade mal 39€ hatte also keine grossen Erwartungen, ähnliches von Hazet liegt bei 100€, aber die Qualität ist OK und es funktioniert, in weniger als drei Minuten war die Sache recht sauber erledigt, kann ich also empfehlen das Set.
euer
Viktor Mr. Green
2-strokes are witchcraft
bastardo
Anmeldedatum: 20.09.2008
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen,
wo gibbet den denn?
Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
BOOZE
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es bei Conrad und beim Völkner.
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit diesem System ist nur, wenn der Bolzenrest sich unter zu hilfe nahme aller Tricks nicht bewegen lässt.
Der eingeschlagene Stift lässt sich, solange er gut fest sitzt, nicht mehr entfernen.
Also ist weiter aufbohren oder auch ausbohren des Bolzens auch gelaufen wenn man sich für diese Ausdreher entscheidet.
Falls die Biester mal abreissen ist das Licht komplett aus, dann wird sogar ausbohren des eigendlichen Bolzenrestes fast unmöglich weil die ausdrehstifte glashart sind.
Man sollte meiner Meinung nach also ziemlich sicher sein das der Schraubenrest sich bewegen lassen wird, sonst steigt das Misserfolgs Risiko stark an.
Das System ist super, wenn der Bolzenrest sich schon beim anbohren etwas bewegt, weil es durch die muttern auch abwechselndes links und rechtsdrehen möglich macht.
Also wie immer: Eine guter plan , nur klappen muss er....... Mr. Green
BOOZE
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Irgend was ist immer, "das" System ohne wenn und aber, wird es wohl nicht geben.
Auf jedem Fall ist es für mich,die Beste Lösung dafür, die gut Funktioniert.
In der Oldtimer Praxis hatte die es auch mal vorgestellt und es gab recht gute Kritiken dazu.
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung....
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Lach nicht, ist alles schon mal da gewesen. Habe ich bei der Demontage eines Konkurrenzprodukt so vorgefunden. Schraube abgerissen, der Kopf war mit Kleber befestigt. Hubert
thruxton
Anmeldedatum: 29.09.2005
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
DIN 896 habe ich überall an meinen Motorrädern... Mr. Green
...hier lang:
www.sr500xt.de
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 24.07.2010 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
thruxton hat Folgendes geschrieben:
Fürs Kennzeichen, oder?
stichel
Heiko
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Dieselross hat Folgendes geschrieben:
Da hast du recht, allerdings sind die Dinger schon mal wesentlich besser
als die konischen Linksausdreher, weil sie die Schraube nicht auch noch
aufweiten.
In vielen Ratschenkästen sind ja auch Torx-Nussen, die man für die SR
normal nicht braucht, aber mit denen hat man ein ähnliches Ausdreher-
system wie das hier beschriebene. So denn der passende Bohrer parat
liegt...
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
liegt...
Sven
genauso...
