Tabernakelfundstücke und die Folgen ...
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 17:17    Titel: Tabernakelfundstücke und die Folgen ... Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich hab das WE mal wieder in der Schrauberhöhle verbracht:
Diese Tabernakelfundstücke waren der Grund für einen kurzfristigen Motorwechsel im Frühjahr.
Wie vermutet, handelt es sich um das rechte Nebenwellenlager.
Die schönen Anlaßfarben am Innenring kommen auf dem Bild nicht so gut.
Leider haben die Getrieberäder vom 4./5. Gang auch was abbekommen
die Schaltgabeln haben deutliche Spuren, sehen aber noch brauchbar aus
Hat jemand eine Idee zur Schadensursache?
Bei KEDO kosten die Zahnräder mehr als ein gebrauchter Motor aus der Bucht, taugt das Getriebe so wie es ist noch für den "Notfall-Ersatzmotor"?
Übrigens: das Getriebe hat sich bis zum Schluß schalten lassen, nur der 5te Gang hat etwas gehakt und die Suche nach dem OT war etwas mühsam, aber jetzt weiß ich ja, warum ....
Viele Grüße, MartinV
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die Zahnräder zeigen die üblichen Pittings, die nicht störend sind. Eine Gabel hats... Wenn Du soeine brauchst...PN
Solange der Sitz im Block IO ist, neues Lager rein, gebrauchte Gabel zu Deinen Teilen, fettich.
MartinV
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Gabel hats...
Hallo Helmut,
die Grate einfach abschleifen reicht nicht?
Gruß MartinV
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
hab sowas im Fundus (kostnichviel) .
Da ist brikolieren unnötig
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Seh ich auch so:
*Pitting der Zahnräder kommt möglicherweise von vergrössertem Achsabstand durch fehlende Nadeln, wenn wieder welche drin sind, tragen die Zähne woanders, dann passts wieder.
*Neues Lager rein, und gut.
*Gabel besser tauschen. Die sind hartverchromt, der Chrom ist an den entsprechenden Stellen runter.
MartinV
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hast PN!
So ganz unbeschadet ist der Lagersitz nicht davongekommen:
Auch hier wieder die bange Frage: Schrott oder geht noch?
Gruß, MartinV
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Aussenring nicht lose mit richtig Spiel klappert, Loctite 603 oder 638 oder 648, das hebt.
exrookie
Anmeldedatum: 03.03.2009
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm, bei dem Zahnrad fehlt ein Stück! Schaut mal genauer hin.
Pitting wär wohl etwas untertrieben. Das würde ich schon tauschen.
Klaus
I think I spider!
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, jetzt wo ich meine Brille aufhab, seh ichs auch.
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
ok, da scheint ein Stück Karies zu sein.
Kann sogar beim Fahren unspürbar sein, da der Rest bislang auch getragen hat. Das ist jetzt nach Verfügbarkeit der Mittel beim Eigner.
Wenn er da bei will , geht das für 79€.
http://cgi.ebay.de/SR-500-Getriebe-komplett-Kickstarterwelle-Schaltwalze-/110572534546
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
Dein Motor hat ja nun schon einige kapitale Schäden hinter sich gebracht :
-> http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=7670&highlight
-> http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=5587&highlight=
-> http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=5157&highlight=
-> http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=7914&highlight=
Ich würde an Deiner Stelle einen Ersatzmotor einbauen und den havarierten Motor komplett zerlegen, die Einzelteile gründlichst reinigen (auch die Ölbohrung in der KW incl. der Demontage des Ölschlammstopfens...) und danach eine Beurteilung aller Bauteile vornehmen.
Sorry, aber alles andere ist in meinen Augen "Murks" und führt zu weiteren Folgeschäden.
Alsdann, happy schraubing Razz ,
Gruß Pit.
MartinV
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
Gruß Pit.
Hallo Pit,
da hast Du die Schäden von zwei Motoren summiert - der mit dem Lagerschaden ist mein Ersatzmotor, alle anderen Schäden hatte ich mit dem nummerngleichen Triebling, der bis auf Weiteres hoffentlich seinen Dienst ohne Murren versieht ...
Viele Grüße,
Martin
