Düsennadel
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 09:55    Titel: Düsennadel Antworten mit Zitat
Nachdem meine XT beim Fahren mir immer ein leichtes Ruckeln vermittelte hat dachte ich mir : schaue mal nach der Düsennadel und deren Düsenstock. Gestern dann raus mit dem Versager, aufgeschraubt und die Teile ausgebaut. Die Nadel kann man einfach durch den Düsenstock fallen lassen. so groß ist inzwischen das Durchgangsloch.Mr. Green Im Vergleich zu den Neuteilen von Kedo hatte ich schon den Verdacht dass die mir einen falschen Satz geliefert haben. ich bin mal gespannt wie sich das, wenn ich die restlichen Baustellen beendet habe und das Moppede wieder zusammensetze, beim Fahren macht.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
...Stehen bleiben?
T. und wech
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Tetschel Nee T., du und dein Karma sind ja nicht dabei....... Blblbl
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Für solche Petitessen stellt sich ein T.sches Karma doch nicht mal den Wecker Mr. Green
Nee, aber lass mal hören, ob das wirklich den gewünschten Effekt hat, v.a. wenn die "sonstigen Baustellen" jetzt gerade nicht zufällig ebenfalls die Gemischbildung beeinflussen sollten.
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Sie tun es.
Viele unserer Huddels reagieren auf einen TM36 wie eine 80jährige Jungfrau auf Wasser aus Lourdes... Das sind kaputte Membranos. Da sind aber auch kaputte Nadeldüsen. Die Stahl Düsennadeln laufen bei jedem Gasgeben mit Druck im Messing. Das ist nicht folgenlos und auch nicht teuer zu richten. Topham hat die Teile.
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Na nun müsste sie blos noch anspringen...... Mr. Green
Nun ja: ich war den Tag über mal wieder fremdgesteuert..".kannst du mal schnell dies, kannst du mal schnell das usw..." Yellow Rolleyes als ich dann eben schnell noch die Huddel vollendet habe konnte ich nur kurz testen...erster Kick: Ein leichtes Zucken...und dann...anscheinend Kohlebröckchen am Auslass...keine Kompression. Nun ja: Um diese Zeit mache ich keine Hektik mehr in der Garage. Ich möchte ja von den Nachbarn noch gegrüßt werden aber morgen..... hammer
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also;
gut so.
Morgen Prosit
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der Knuddel
Sie läuft äh fährt. Vorhin ist sie angesprungen. OK. Das Standgas musste ich ein wenig anheben aber ansonsten ohne Probs. Gas nimmt sie ohne zu mucken an. Allerdings hat mir mein Schwager schon den Tag verplant: Ich muss schnell ne Trockenmauer errichten. Ausser hochtrabenden und wahrscheinlich schwer umsetzbaren Plänen ist noch nichts vorgearbeitet. Habe ich schon erwähnt dass er Ingeneur ist? Mr. Green Nun ja: Muss die Probefahrt eben hinten anstehen.
Was mir allerdings an meinem Moppede aufgefallen ist: Obwohl die Maschine mehrere Minuten gelaufen ist fand sich noch kein Öl am Peilstab, obwohl ich die exakte Menge eingefüllt hatte................ gruebel
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
fahr mal einen Km. Erst wenn dann immer noch alles im Sumpf ist , sollte man sich Sorgen machen.
Im Leerlauf dauert es erschreckend lang , bis die Pumpe wieder so viel in den Tank gepumpt hat, das was angezeigt wird.
Didimo
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kommmi, lass es einfach mit der XT. Setze dich wieder auf die SR und lass deinen Sohn die XT fahrn.
Du machst nur alles kaputt Mr. Green Mr. Green Mr. Green .
Oli
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nee Oli. Der braucht einen Hocker un da hinauf zu kommen. Was meinst du denn warum er die mit der Hand anwirft.... Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 00:19    Titel: Antworten mit Zitat
Didimo hat Folgendes geschrieben:
Oli
Wegschmeiß Wegschmeiß Wegschmeiß Wegschmeiß ...so direkt wollt ich´s nicht sagen....
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 07:58    Titel: Antworten mit Zitat
Na wartet. Das erzähle ich alles Hannelore und dann gibt es ..... Hit me!
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
´n kaffee?
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich müßte jetzt auch der Spruch kommen:
Gib mir 50,00 € und ich hol das Mopped ab. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
´n kaffee?
100 Punkte Bratzerich. Mr. Green
@ Roger: Das musstest du nicht schreiben. Ich weiß dass du so selbstlos und uneigennützig bist. Tetschel
